Kleinere Dichtung in PG Verschraubung für dünnere Kabel?
OP #7636567
gibt es für PG Verschraubungen die Gummidichtung irgendwo einzeln für kleinere Kabeldurchmesser zu kaufen?
Habe einen Stecker mit PG Verschraubung (oder wie auch immer man das Teil nennt, Würgnippel ?) und das Kabel das ich verwende ist etwas zu dünn als das es fest durch die Gummidichtung gehalten wird.
Gemient ist quasi das Teil hier was mit den Durchmesser B1 gekennzeichnet ist: https://www.kab24.de/shop/images/products/gallery/detail/M20_2.jpg
Danke schonmal für eure Hilfe
#7636594
H. H. schrieb:
Schrumpfschlauch mit Innenkleber nehmen.
Wenn Du selbigen (zwangsweise) vor der Steckermonage auf das Kabel schieben kannst. Wenn das Kabel fertig konfektioniert ist (Stecker oder ähnliches auf beiden Enden) dann wird es schwierig. Da habe ich schon ein Stück längs aufgeschlitzte Kabelisolation verwendet. Nur wasserdicht ist das dann nicht. Eine "kommerzielle", wasserdichte Lösung dafür suche ich auch noch.
#7637095
Wenn du eine neue PG Verschraubung hast dann ist da eigentlich Gummi dabei wo man mehere einzelne Schichten rausreissen kann um sich an den jeweiligen Kabeldurchmesser anzupassen. Wenn das dann schon nicht mehr reicht dann nimm eine kleinere Verschraubung. Es gibt da extra Adapterringe. Ich glaube naemlich nicht das du sonst noch genug Druck in der Verschraubung aufbauen kannst damit es dicht ist. Und wenn du sowieso pfuschen willst dann wickel einfach schweissband um dein Kabel bis es dick genug ist.
Vanye
