Klimaanlage stört Sat-Empfang?
OP #7636781
Bei meinen Eltern wurde eine Spilt-Klimaanlage eingebaut ( Hersteller LG)
Jetzt gehen sobald diese läuft diverse DVB-S-Sender nicht mehr Wohl ein Problem mit Einstreuungen, 14/18V / 22kHz
Werde wohl als erstes die Switchbox tauschen?
Mir sind so Störngen durch DECT-Telefone bekannt - aber durch eine Klimaanlage?
#7636822
Erst mal die Spannung beim Start der Klimaanlage messen? Wenn das Haus nur mit "Klingeldraht" versorgt wird, könnte auch der hohe Einschaltstrom der Klimaanlage eine mögliche Ursache sein? Ansonsten Kabelverlegung genauer ansehen. Parallele Kabel? Masseschleifen?
#7636830
Die modernen LG sind alle mit Inverter, nix hoher Einschaltstrom. Dafür aber gern Störungen aus dem Inverternetzteil. Allerdings müßten diese innerhalb der zulässigen Grenzwerte liegen.
Ich würde eher auf schlecht geschirmte SAT Leitungen tippen.
OP #7636838
Dergute W. schrieb:
Das vielleicht mal erst etwas praezisieren, ob's eher ein Frequenzbereich oder eine Polarisationsebene oder so ist...
ja, das versuche ich jetzt heraus finden zu lassen - ist es nur eine Ebene - / Low oder High Band betroffen - oder gar nr bestimmte Sender
Es ist leider nicht meine Wohnung - mag jetzt dort nicht zig Stunden verbringen
Daran dachte ich auch schon - es wurde aber nix balliges verbaut
Es gibt übrigens auch keine parallel verlegten Leitungen - die komplette Stromversorgung der Klimaanlage hat überall mindestens 5m Abstand zum DVB-S-Koaxkabel
#7636961
Es ist extrem unwahrscheinlich, dass eine Klimaanlage mit evtl diversen Schaltreglern einen DVB-S Empfang direkt (HF seitig) stört. DVB-S ist im Frequenzbereich 10 bis 12 GHz (!). Das Schaltregler etc. in diesem frequenzbereich noch nennenswerte Oberwellen erzeugen wäre beinahe ein Wunder. Von einer direkten Einstrahlung in den Sat LNB würde ich nicht ausgehen.
#7636964
Aus gleichem Fehlerbild gewann ich einst die Erkenntnis: Ist der Empfang eh schon grenzwertig, reichen schon kleine Störungen aus.
Als allererstes würde ich mal schauen, ob die Schüssel sauber ausgerichtet ist. Als zweites würde ich schauen, ob das LNB noch in Ordnung ist.
#7637043
Thomas U. schrieb:
Lu schrieb:
Ob evtl. eine Masseschleife im Spiel ist? Man könnte z.B. die Spannung zwischen Schirm und Schutzleiter beobachten beim Einschalten?
Dann dürfte der Ausfall nur kurzzeitig "beim Einschalten" sein? Wie beschrieben, ist die Störung dauerhaft, wenn die Anlage läuft!
PS Bläst diese die warme Luft in Richtung Spiegel? Dann könnte, bei jetzt schon ungenügender Ausrichtung der Anlage, die thermische Belastung den Empfang stören (Verzug?).
OP #7637108
Danke für all Eure Antworten
Ich denke auch eher das wenn, es dann in den Bereich nach dem LNB oder den Receiver selbst einstreut - dort ist es ja nur noch ca. 1GHz
Wegstaben V. schrieb:
kannst du das frequenzmäßig benennen bzw. einkreisen, WELCHE Sender nicht mehr gehen?
Ich laase geracde eine Liste erstellen was geht / nicht geht
nein, die Satantenne sitzt auf dem Dach, die Klimaanlage an der Hauswand
Ich werde mich sonst mal mit dem SDR.Stick auf die Suche machen - Problem halt, ich muss hinfahren
OP #7637372
Blitzschutz ist keiner vorhanden DIe Klimaanlage hängt elektrisch isoliert an einer Wand
Das Problem tritt auch nur auf wenn sie wirklich heizt / kühlt - wird nicht durch das interne WIFI-Modul verursacht
Die AUsseneinheit hängt halt ca. 5m Luftlinie vom TV weg
An der Inneneinheit wüsste ich nicht was da stören soll - an der Ausseneingheit der Frequenzumrichter - kann der in so hohen Frequwnzbereichen noch stören?
#7637404
Was ist mit dem 22 kHz-DiSEqC-Signal? Damit werden die beiden höherliegenden SAT-Ebenen aktiviert.
Gast #7638007
Heinz R. schrieb:
Wohl ein Problem mit Einstreuungen [...] durch eine klimaanlage?
Pferde kotzen besonders am 1. April vor den Apotheken.
Klimawechsel ⇒ Gewindelockerung Witterung ⇒ Luftfeuchtewechsel Korrosion, Gummidichtungshaarrisse
Wenn die Abschirmung im Eimer ist, mit Stroh stopfen.
