FTTH-Kabel durch Leerrohre einziehen / wie am Einzugsband befestigen?
OP #7636902
Hallo MC-Forum,
Ich scheine hier das Ende des Internets bezüglich diesem Thema erreicht zu haben.
Ich möchte durch teilweise bereits belegte Leerrohre eine FTTH-Glasfaser duechziehen. Es handelt sich um folgendes Kabel, 140 Meter lang: https://www.hubersuhner.com/de/shop/produkt/84089089/ftth-innenbereich-4x06mm-vollader-lsfh-28mm-dca
Die Leerrohre sind alle durchgängig, mit dem Einzugsband (Runpotec 5) bin ich durch.
Nun, wie befestige ich die Glasfaser am Einzugsband? Fädel ich das gesamte Kabel einmal durch die Öse und fixiere das mit Tape, oder nehme ich die Kunstofffasern innerhalb des Kabels und knote diese an de Öse des Einzugsbandes fest?
Ich wäre um Tipps sehr dankbar!
Liebe Grüsse Manu
#7636916
Du kennst Glasfaserkabel nicht wirklich. Minimum Beneding Radius during installation 7,5 mm. Minimum Beneding Radius in service 7.5 mm.
Pass auf beim einziehen mit dem Kabelziehstrumpf.
#7636918
Das Kabel hält zumindest 400N Zug aus. Wenn gerade kein passender Kabeleinziehstrumpf greifbar ist, sollten es reichen 20cm altes Koaxkabel wie RG213 auszuschlachten. Alt, weil früher war der Schirm stabiler. Der Mantel ist LSFH. Wenn das Geflecht rutscht und kein Kleber hält, notfalls das Zuggeflecht mit Heissluft aufschmelzen.
#7636951
Klingt gut.
Wäre für mich 2. Wahl.
Darf man der Neugier halber fragen, was du danach mit dem Kabel vorhast bzw. warum es genau dieses Kabel (Vollader) wurde?
OP #7636973
Guten Morgen
Vielen Dank für alle eure Antworten!
Bauform B. schrieb:
Sowas? https://www.katimex.com/de/kabelziehstruempfe
Das sieht spannend aus. Leider beginnen diese aber erst ab 4mm, ich habe auch nicht wirklich etwas kleineres gefunden für die dünnen FTTH Kabel. Habe ich etwas übersehen?
Doch, ich arbeite jeden Tag mit MMF und SMF Kabeln, nur habe ich diese noch nie durch ein Haus ziehen müssen :-) Dass die Faser beim befestigen bzw. Knoten kaputtgehen wird, ist mir bewusst. Das kabel ist aber auch genug lang damit ich den Bereich den ich fürs Ziehen misshandelt habe, abschneiden kann.
Sowas habe ich leider nicht greiffbar. Ich behalte den Tipp aber im Hinterkopf und werde ggfs. eines organisieren, ich sehe die Idee!
Es geht darum, das Netzwerk in einen Kellerraum zu erweitern. Die Wahl fiel aus unwissenheit und Preis auf dieses. Als Stecker kommen LC-UPC Quick-Connectors zum Einsatz. Das wird keine Profi-Installation (offensichtlich) aber funktionieren sollte sie am ende :)
Viele Grüsse
#7637387
Mach ich öfters, damit ich was zum spleißen habe :) Sind dann aber relativ dicke (10-12mm) Kabel mit etlichen Fasern.
Isolierband und/oder Schlaufe ums Fädelband ist da eine gängige und einfache Methode.
Ich hätte da eher eines zum Spleißen verwendet und dann am Ende Patchfeld/Aufputzdose hingesetzt.
