Suche Anschlussplan Zähler NT HT
OP #7637323
in meinem alten Zählerschrank ist ein Doppeltarifzähler. Er bekommt in der Nacht ein Signal zum Umschalten. Normal sollte damit der Nachtspeicher frei geschaltet werden.
Beim Hauskauf funktionierte er aber nicht mehr, weil da jemand rum machte. Ich habe aber einen Sondertarif und könnte damit Nachts mein Warmwasser aufbereiten. Vertraglich ist es ein auch ein Haushaltsstrom und darf es auch verwenden.
Allerdings fehlt mir ein Schaltplan wie das normalerweise geschaltet wird als Orientierung.
Es ist mir klar, dass es vielleicht unterschiedliche Möglichkeiten ev. gibt. Mir reicht aber erst einmal überhaupt einen zur Groborientierung.
Vielleicht hat da jemand was.
Es müsste doch so sein, dass irgendwo umgeschaltet wird und ab da es frei ist , nicht mehr verplommt ?
Ich finde nichts. Aber vielleicht hat ja jemand was.
Bitte kein Blablabal.
Danke Ralf
#7637366
Es Fehlen wichtige Informationen, wie z.B. welcher Netzbetreiber.
Warum? Hast Du Angst, das jemand schreibt: wenn man selbst nicht diese Informationen findet und nicht weiß was man tut, dann Finger weg?
Je nach Netzbetreiber ist der Aufbau etwas anders, manche haben Uhren, manche Funkrundsteuerung und manche Tonfrequenzrundsteuerung.
Oft gibt es irgendwo in der Anlage Freigaberelais, für Wasserbereitung, E-Heizung usw. Meist sind diese im plombierten Bereich oder eben selbst plombiert.
Vielleicht solltest Du mal Bilder liefern, wenn Du Hilfe erwartest!
#7637437
Ich kenn die Zähler so, dass diese intern zwischen HT und NT umschalten und der Zähler den jeweiligen Modus anzeigt. Damit ist es auch völlig egal welcher Verbraucher dran hängt. Die Boiler sind meist zeitgesteuert und schalten dann um 22 Uhr einfach dazu. Am Zähler rum fummeln geht nur nach Entfernen der Plombe. Hoffe du hast dann gute Ausreden wenn der Netzbetreiber das nächste mal vorbei kommt.
