Kabeleinführung durch Metallblech/Mineralwoll Bürocontainerfußboden reversibel Mäusesicher machen
OP #7637755
Hi Ihr, Ich habe neben der Halle einen auf 100mm hohen Punktfundamenten aufgelagerten und eigentlich dort auch getiersicher verkleideten Bürocontainer stehen, dessen Fußbodenaufbau aus ca 0,5er verzinktem Blech und darüber ca. 120mm Mineralwolle besteht. Dann die ca. 25mm dicke Fußbodenplatte mit PVC / Fliesenbelag. Dazwischen (hier irrelvant) alle ca. 60cm sind dicke C-Profile des Bodenrahmens. Feuchtigkeit ist nur als Außenluftfeuchtigkeit vorhanden, schimmeln können sollte es nicht.
In das Blech wurde vor Jahren ein etwa briefkastengroßes Loch geschnitten, durch den nun auch noch ein weiteres Glasfaser - Datenkabel nachgezogen wurde. Die damalige auf die Schnelle erfolgte Verschäumung scheint den Mäusen oder dem Marder aus dem angrenzenden Waldstreifen teilweise geschmeckt zu haben. Irgendwie kamen Sie wohl durch ein Leerrohr mal schauen -ob es da weiter ins Warme geht - ohne als Daueruntermieter in der Dämmung zu bleiben. Nach Drinnen kamen sie nicht, da zum Innenraum damals mit einer maßhaltigen Blechplatte mit Kabeldurchführungen abgeschlossen. Untendrunter kommt man nicht dran, nur von oben durch den "Briefkasten".
Habt Ihr eine gute, möglichst erprobte Idee - mit was ich die Leitungen (400V, Cat5, Glasfaserkunstoffschlauch) und den ca. 20-40mm allseits darum vorhandenen Hohlraum
  • nagetiersicher
  • brandsicher
  • Aufprokelbar / Reversibel (sosnt würde ich einfach fertigbeton nehmen)
  • als Bonbon: etwas flexibel
zumindest im unteren Bereich verschließen kann?
Blechstücke arten in ein furchtbares Gefummel aus, dazu habe ich an anderer Stelle noch eine Erdwärmetauscherbohrung die auch ähnlich verschlossen werden will.
Obendrauf kann gern wieder Mineralwolle rein.
Gibts da irgendeinen tollen Schaum? Gips (Schimmelgefahr?) oder Brandschutzmörtel und verzinkter Maschendraht oder Estricharmierungseinstreung aus PE als Armierung?
Beste Bastelgrüße
OP #7637926
Danke für die guten Ideen: Die Idee mit den Spülschwämmen hat mich daran erinnert, dass ich noch eine große >=1kg - Rolle Edelstahl-Wolle da habe. Und was sagt grade das Internet - Das Zeug wird extra als Mäuse Ratten und Marderschutzmittel verkauft.
Ich werde es wohl erstmal damit für den Durchgang ausprobieren uns so befestigen, dass es hoffentlich selbst mardersicher ist. Und dann obendrüber etwas Brandschutzmörtel und die folgende Mineralwolle oder den Glasschaumschotter, falls der mir im Baumarkt im Einzelsack in den Einkaufswagen springt.
Weitere probate Vorschläge sind natürlich gern gesehen.
