Ampel mit LED Streifen
OP #7638437
Hallo Zusammen,
kann mir jemand nen Tipp geben wo ich einen
Controller zur Ansteuerung eines RGB-LED-Streifen bekomme.
im Prinzip möchte ich einen Streifen als Ampel nutzen, der Controller sollte mit 24Vdc Eingängen für rot gelb und grün dann entsprechend die Farben so aufleuchten lassen.
Sicherlich geht hier auch ne Bastellösung aber ein fertiges Modul wäre mir lieber.
Ich danke euch für Konstruktives Feedback
#7638441
Einen Controller mit 24V-Digitaleingängen für jeweils die entsprechende Ampelleuchte wird es so "off the shelf" nicht geben.
Da gibt es verschiedene, und der Controller muss passend sein. Du musst also genauere Informationen liefern. Welcher Typ RGB-STreifen genau ist es?
LG, Sebastian
#7638617
Dirk S. schrieb:
Aber so ne controller muss ich dann wohl doch zusammenbasteln oder
nimm eine beliebige bunte RGB LED Lichterkette mit IR-Fernbedienung. die haben meistens auch Tasten für feste Farben, z.B. rot oder grün oder gelb oder lila oder sonstewas.
AN die FB kontakte der relevanten Farben dengelst du ein paar FET dran, welche über deine 24V angesteuert werden.
#7638626
Dirk S. schrieb:
Lol diese Ampel ist nur für eine ausgewählte Gruppe,
Nunja, bei Frauen gibt es Rot/Grün/Blindheit nur sehr selten. :-)
Aber so ne controller muss ich dann wohl doch zusammenbasteln oder?
Aus dem von mir genannten Grund wirds da wohl kaum Fertiges geben. Wenn Du allerdings Streifen aus "intelligenten" LEDs nimmst, könntest Du den z.B. mit einem Arduino ansteuern. Dann brauchst Du nur noch ein passendes Programm schreiben.
#7638629
Ja, die meisten Controller arbeiten mit Funk oder WLAN und haben Fernbedienungen mit 1000 Knöpfen, alles Overkill, dabei willst du nur die Farbe pro Streifen einstellen können, mit der sie beim Anlegen der 24V dann leuchten.
Aber es gibt sie https://www.barcelonaled.com/de/led-steuerung-und-einstellung/manueller-rgb-controller-fur-12-24v-farbwechsel-mit-einem-potentiometer-pro-kanal.html
Inwieweit 3 davon die billigste Losung sind musst du überlegen.
Ich wurde ja für rot und grün einfach die satte Farbe als LED Streifen nehmen, und für gelb ein bernsteinfarbenes LED Band.
Fas ergibt auch klarere Farben als die Mischfarbe.
#7641506
Mit Ampel meinst Du doch vermutlich 3 gleiche übereinander gestapelte Kisten mit je einem Loch in die selbe Richtung, oder ?
In der obersten kringelt sich dann ein bei Bedarf rot leuchtender Streifen, in der Mitte ein gelb leuchtender und unten ein grün leuchtender.
Wobei es gelb aussieht, wenn grün und rot gleichzeitig leuchten. Die Helligkeit kann man ja mit der Länge der Streifen anpassen.
24V klingt nach SPS. Man könnte 2 identische Streifen für 12V in Reihe schalten und braucht dann nur einen Ausgang, der den nötigen Strom liefert. Dafür gibt es doch bestimmt was in der Automatisierungstechnik. Ober man nimmt halt was mit open-collector bzw. open-drain Ausgang und verbindet es mit dem - Anschluss des Streifens und legt an den + Anschluss des Streifens an die zum Streifen passende Spannung. Die so gerne verwendeten WS28... Streifen sind für Dich zu umständlich in der Ansteuerung.
Ich kenne den Laden nicht, bekomme von denen keine Provision, bin nicht der Verantwortliche, wenn die Mist bauen oder exorbitant teuer sind, aber Google findet mir folgende Streifen :
https://www.it-tronics.de/5m-500cm-led-streifen-band-leiste-24v-rot-ip20-300leds-60led-m-smd2835/it-005881000059
https://www.it-tronics.de/5m-500cm-led-streifen-band-leiste-24v-gelb-ip20-300leds-60led-m-smd2835/it-005881000060
https://www.it-tronics.de/5m-500cm-led-streifen-band-leiste-24v-gruen-ip20-300leds-60led-m-smd2835/it-005881000061
