E-Bike-Ladegerät reparieren?
OP #7639327
Hi
Ein Kollege hat mir gerade ein Ladegerät für sein E-Bike in die Hand gedrückt, das irgendein Problem haben soll:
GreenStreet Lithium Ion Battery Charger Model: ES360A (60V/5A)
Kennt das jemand? Ich habe es erstmal aufgeschraubt, und da lächelte mir ein großer Klotz graues Silifon entgegen... Das Teil ist komplett vergossen, aber man könnte die Elektronik freipuhlen. Die Frage ist nur: Lohnt sich das?
OP #7639409
Rüdiger B. schrieb:
Peter N. schrieb:
irgendein Problem
etwas genauer bitte.
Das Ladegerät hat nur eine Duo-Led (rt/gn) um sich mitzuteilen, und die gibt Blinkcode für "Störung" aus. Genaueres weiß ich noch nicht. Am Akku soll es aber nicht liegen (ein zweites Ladegerät hat keine Probleme mit diesem Akku).
Harald A. schrieb:
Was ich schon bei günstigen ebike-Ladegeräten gesehen habe: Bei einseitiger Leiterplatte herausgebrochene Lötaugen von den schwereren Komponenten, muss man teilweise genau hinsehen. Ausgelöst durch Schlag/Herunterfallen.
Vielleicht erstmal das Silikon von der Lötseite der Platine abpuhlen? Dürfte das Einfachste sein...
OP #7642325
Näheres zum Fehler:
Auf dem Gerät steht zum Lade-Status: Akku lädt -- Grüne Led blinkt. Akku aufgeladen -- Grüne Led leuchtet. Fehlermeldung: Grüne Led blinkt schnell.
Ohne Akku blinkt die Led im Sekundentakt abwechselnd rot/grün. Genau so soll die Led auch mit Akku blinken.
Sieht für mich erstmal so aus. als ob der Akku nicht erkannt wird, also werde ich die Anschlußleitung freigraben und mal durchpiepen.
Nebenbei: Am Akkustecker liegen nur gemessene 0,4V.
PS: Böse Falle!
Schutzleiter/Platine ist mit einer Schraube mit dem Gehäuse verbunden. Beim Rauslösen des Silikonklotzes aus dem Gehäuse ist demzufolge dort die Platine gebrochen. :(
Beitrag #7642332 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7642345
@TO:
hast du mal gemessen, ob der Akku (welchen du laden möchtest) überhaupt noch akzeptable Spannung hat?
Du sprachst ja davon, dass der zu ladende Akku an einem anderen Ladegerät keine Probleme macht. Ist dieses andere LG baugleich zum betroffenen LG?
Bei meinem coboc ladegerät (und vermutlich nicht nur dort) wird initial geprüft, welche Spannung der Akku dem Ladegerät "meldet". Ist diese Spannung zu gering [bei mir: unter 25V für einen 36V Pack] springt das Ladegerät nicht an und meldet Störung.
#7642349
...das ist normal, bis der Akku erkannt wird.
hm, bei meinem coboc Ladegerät liegen im Leerlauf ohne angeschlossenes Pack 2,2V Prüfspannung am Ladestecker an.
Könnte es viellecht sein, dass die vermeintlich gemessenen 0,4V nur irgendwelche induzierte Geisterspannung ist, welche das hochohmige Messgerät halt so darstellt?
Ein Kabelbruch im Ladekabel ließe sich ja vielleicht ohne umfangreiche Freipuhlerei identifizieren.
OP #7642372
Fred F. schrieb:
Meine Glaskugel sagt mir, dass das Ladegerät und der Akku mehr als nur zwei Pins für Plus und Minus hat.
Der Stecker hat insgesamt 4 Pins, von denen aber jeweils 2 Pins im Ladegerät zusammengeschaltet sind. Also insgesamt nur 2 Anschlüsse.
Kabelbruch im Ladekabel ist auch keiner.
