LM2991T negativ LDO - "Headroom"
OP #7639383
im Datenblatt vom LM2991T https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2991.pdf Kapitel 8.2.2 Detailed Design Procedure steht, dass der Regler bei 400 mA einen Dropout von ca. 1 Volt (maximal) hat.
At 400-mA loading, the dropout of the LM2991 has 1-V maximum dropout over temperature, thus an –5 V headroom is sufficient for operation over both input and output voltage accuracy. The efficiency of the LM2991 in this configuration is VOUT / VIN = 50%<<
Soweit so gut. Aber den 2. Halbsatz mit den -5 Volt Headroom versteh ich überhaupt nicht. Bahnhof.
Ich hab mir den LDO Regler rausgesucht um aus -15 Volt (max. -14.25 Volt) vom (Meanwell) Netzteil sicher -12.0 Volt machen zu können. Wenn ich das mit dem "headroom" so verstehe, wie ich meine dass es zu verstehen sei, dann müsste ich dafür dann ja min. -17.0 Volt reingeben? Da fahr ich ja mit einem LM337 besser!? Irgendwas versteh ich da wohl falsch. Hat jemand eine Erklärung?
Hintergrund-Infos - Falls nötig: Meine Schaltung ist im Prinzip: NT --> Filter --> LDO --> OpAmp Der LM2991T stellt die negative Versorgung für die OpAmps sicher, ein LM1084 macht das gleiche für +12 Volt.
Danke und Grüße, pm
#7639388
Ein LDO (low differential) hat vielleicht 400mV headroom. Was du benoetigst, von -15 auf -12, is ein ganz normaler Spannungsregler. zB ein LM337. Der machts ab vielleicht 1.5V, ist also mit 3V auf der sicheren Seite.
Headroom, ist die Differenz zwischen Eingang und Ausgang, das Regelband.
LDO haben meist schlechtere Werte wie Normale. Man sollte sie daher nur verwenden wenn man sie auch benoetigt.
