Stärkster Kleber für stark belastete Kunststoffe+Elastomere Modellbau?
OP (Firma: schlechthin) #7639740
Bei meinem Samsung Pen ist mir die Spitze abgegangen. Sieht aus wie ein Kunststoffteil mit einem Nylon Elastomer Nippel vorne dran. Müsste ein sehr zäher und extrem fester Kleber sein, der sich mit allem verbindet. Gibt es da einen Geheimtipp? Noch dazu ist die Spitze gerade mal 1,2mm breit.
ist der Pen drucksensibel oder nur ein Stift mit Gummi-Nippel?
Bei den Kugelschreiber-Pens, welche ich habe, ist der Nippel irgendwie ... hohl. Also in sich nicht fest wie ein Radiergummi, sondern irgendwie elastisch. Deine Konstruktion sieht ähnlich aus. Also ist der Nippel eigentlich ein "Gummi-Dom", und der ist vermutlich nur mit einem extrem schmalen Rand am Träger befestigt. Große Kraft wird da nicht einwirken, bzw. die "tipp-Kraft" am Gummidom eh in Richtung des Stab-Trägers einwirken. Enorme Festigkeit ist da wohl nicht wichtig, sondern eher gute Haftung des Kleber an die beiden verschiedenen Materialarten. Ausserdm guter Auftrag des Kleber an der kleinen Klebestelle. Steifigkeit der Klebung (wie Sekundenkleber mit Natron) könnte vermutlich auch hinderlich sein.
Mein erster Reparatur-Gedanke wäre: Ein Tups Sanitär-Silikon rein in die gesamte Gummispitze. Kleben wir es wohl ganz gut. Aber es wird die Spitze wohl zu starr machen.
Bei Sekundenkleber hätte ich etwas Sorgen, das das elastische Material (der Gummi-Dom) versprödet und dann irgendwann bröckelt.
Vielleicht dann "Uhu 2K Quick", da habe ich gute Erfahrungen mit gemacht, verschiedene Materialien wie hier aneinander zu kleben. Das kann man gut mit einem Zahnstocher in/an den kleinen Ring auftragen
Michael B. schrieb:
ggf. Spitze in 60° heisser 85% Phosphorsäure anätzen.
Aha. Interessanter Tip. Zuhause hat der Durchschnitts-Bastler sowas wohl nicht. Es kostet nicht "die Welt", aber ob man sich das echt antun möchte, damit rumzupanschen ?
https://furth-chemie.de/phosphorsaeure
Beitrag #7639971 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich bin ja sehr für Reparieren, aber in diesen Fall ist eine neue Spitze sinnvoller.
Genauso auch mein Gedanke. Diese Spitze sind doch auswechselbare Verschleissteile da wuerde ich echt nicht ans kleben denken, besonders da dies sehr problematisch ist.
Vanye
Hi, danke für die Vorschläge, nun, bevor ich Ersatzspitzen kaufe die evtl. Schrott sind werd ichs reparieren. Ich denke Sekundenkleber könnte klappen oder Sikaflex. Dieses Pattex bzw. Kraftkleber bzw. Schuhsohlenkleber haftet an vielem einfach nicht. (Das "Vor Nach" Bild bei dem Amazon Produkt sind denke ich vertauscht und ich will keine komischen Muster auf meinem Bildschrim)
