Raumklimatisierung - Abschätzung der Kühlleistung
OP #7640232
Liebe Foristinnen und Foristen, wo finde ich eine zuverlässige Formel zur Abschätzung der erforderlichen Kühlleistung in BTU/hr oder kW für einen Raum in dem sich mehrere Personen aufhalten werden? Es kursieren diverse Faustformeln im Netz, in denen allerdings nur sehr wenige Parameter einfließen und bei denen es fragwürdig ist, wie präzis sie für größere Räume sind. Vielen Dank schon mal Beste Grüße
#7640298
Warum soll der Grundumsatz einer Person von der Raumgröße abhängen?
Die Harris-Benedict-Forme gibt einen Richtwert für den Grundumsatz. Alles andere hängt sehr von der Aktivität der Personen ab. https://www.meine-gesundheit.de/service/tests/grundumsatz-berechnen
#7640749
Es gibt im Netz online Berechnungstools für sowas. Dort wird detailiert abgefragt wie der Raum aufgebaut ist. Wieviele Fenster, Türen, sonstige Durchbrüche vorhanden sind. Was unter und über dem Raum ist, und und und. Der Umfang der abgefragten Parameter erscheint mir durchaus sinnvoll.
#7640842
Messen! In den Raum einen Heizlüfter mit z.B.2kW reinstellen und Temperatur plotten. Nach erreichen des Gleichgewichtes weiß man die erreichbare Temperaturdifferenz bezogen auf die Leistung. Das gilt grob auch bei Kühlung.
Beispiel: mit 2kW pendelt es sich auf +6K ein. Wenn man mit 10 Personen zu 80W den Raum um 6K abkühlen will, braucht man 2,8kW Kühlleistung.
Sonderfälle wie Maschinenleistung, Beleuchtungsabwärme, Sonneneinstrahlung gehen extra.
Hinweis: oft wird im Sommer das "Raumklima" schon als angenehmer empfunden, wenn alleine die Feuchtigkeit (durch die Klimaanlage) reduziert wird.
#7640852
Reden wir von einem normalen Raum - von ca. 3-8 Personen? Oder einer Veranstalltungshalle?
Falls normaler Raum - Klein-Klimaanlagen gibt es fast nur mit 2,5 oder 3,5kW Kühlleistung
Beide Varianten sind gleich groß - die 3,5 kW-Variante kaum teurer
Also 3,5kW hinschrauben, nicht lange nachdenken, glücklich sein
Gast #7640883
Eine gute Faustformel ist je Quadratmeter mit 1000 BTU zu rechnen. Das passt immer. Bspw. haben wir hier in einer Bankfiliale mit 150 qm Nutzfläche im Kundenbereich zwei Maschinen mit je 80.000 BTU Leistung installiert. Sind normale Splitanlagen ohne irgendwelche Rohrsysteme. Funktionieren tadellos, bei vollem Kundenbereich (ca. 20-25 Personen) und 40 Grad Celsius Außentemperatur werden 24 Grad Celsius Raumtemperatur problemlos gehalten.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7640903
Pro Person ein Umsatz von 2000kWh/24h in der Nacht weniger am Tag mehr.
Wenn jemand hier von 60W spricht, dann sind das die Verbräuche der Zuhörer bei dessen Vorträgen.
Die Wärmeabgabe teilt sich auf in das was der Körper abgibt und was über die Atmung (inklusive Wasserdampf also Feuchte) abgegeben wird.
Beitrag #7640904 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7640908
Wenn jemand hier von 60W spricht, kann das auch schlagfertig sein, d.h. bei dem Fragenden schlafen die sowieso alle, da braucht es nicht mehr.
Rechne mal mit 200W pro Person, 1W pro qm Fläche Boden, Decke, Außenwände. Zusätzlich musst Du noch den Luftaustausch betrachten, wenn die Zuluft wärmer als 20 Grad sein sollte.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7640909
Klaus schrieb:
83kW, nicht schlecht...
Was ein Buchstabe zu viel alles ausmacht.
Klaus schrieb:
Du weißt offensichtlich selbst nichts.
Poste erst mal eine bessere Angabe, dann kannst Du das gerne noch mal wiederholen. Das sind Anhaltswerte für die Kopfrechnung um abzuschätzen, ob das Ergebnis aus dem Programm zur Raumkonditionieren nicht zu weit daneben liegen. Man hat einfach zu schnell analog zum k auch mal ein Komma bei der Eingabe an der falschen Stelle als Tippfehler.
#7641019
Die reine Angabe von Leistungen ist ohne Kenntnis der genauen Umstände recht schwierig. Menschen können je nach Belastung auch sehr viel Wasser in die Luft abgeben, damit steigt die zur "Kühlung" erforderliche Energiemenge drastisch. Die Kühlung muß dann nämlich auch Entfeuchten und das ist erheblich energieaufwändiger als reines "Kühlen".
Daher sind das zwangsläufig alles Schätzwerte und selbst diese gibt der Kältetechniker erst nach Inaugenscheinnahme der Räumlichkeiten ab.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7641095
Klaus schrieb:
Welche denn, die 60W die vielfach genannt wurden, oder die 83W / 200W von dir? Du solltest dich mal entscheiden...
Das kommt darauf an, ob Du aus Energiespargruenden oder CO2-Reduktionsmassnahme Deine Vortraege so haeltst, dass alle gleich bis zum Ende durchschlafen oder Dich dem verweigerst.
Also raus mit den Fakten. Wie ist es bei Dir?
Ansonsten liegt man locker um den Faktor zwei falsch.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7641248
Klaus schrieb:
Dummschwatz
Wer wirft da Steine aus dem Glashaus?
Von Dir kam noch gar nichts.
Tabellen, wie bei Blitzrechner.de, oder mein-eigenheim.de, wird der TO bereits gesichtet haben, wie er schrieb. Was meist aus der Tabelle nicht hervorgeht, dass der Wirkungsgrad der Waermepumpe beruecksichtigt werden muss. D.h. wenn da 10000 BTU / 3kW gebraucht würden, kann eine WP mit 1kW ausreichend sein.
Ein Fenster von 1qm kann 1kW Waermeeintrag verursachen.
#7641269
Heinz R. schrieb:
diese Angaben kenne ich - oft massivst überzogen
Bekannten wollten sie für ein 50m² DG-Raum 8kW Kühlleistung verkaufen....
Völlig in Ordnung wenn das ein schlecht gedämmter Raum war. Pro m² Dachfläche können bis zu 1.000Watt eingestrahlt werden ;-))
Wenn der Kunde keine Daten zur Dämmung/Luftdichtigkeit hat, würde ich lieber auf der sicheren Seite beiben wollen.
#7641277
Weil ich nicht wie Du an Dummschwatz-Diarrhoe leide. Richtungsweisende Antworten kamen bereits genug (natürlich nicht von dir), die muss ich nicht noch kommentieren. Nur deinen Dummschwatz muss man ständig richtigstellen.
ps. Das Bewertungssystem scheint mir doch nicht soo wertlos zu sein wie es immer dargestellt wird. Jetzt müssten nur User mit überhöht negativem Punktekonto ein Beitrags-Throttling verpasst bekommen ;-)
#7641293
1000W ist die Sonneneinstrahlung im Sommer Mittags in unseren Breiten.
  1. Die Dachziegel absorbieren nur etwa 80-90%, der Rest wird direkt reflektiert.
  2. Die Ziegel geben einen guten Teil der Energie wieder nach aussen ab, teils durch Konvektion, teils durch Strahlung
Nur der übrige Teil wird (je nach Dämmung) nach innen abgegeben.
Also dürften selbst in einem ungedämmten Raum das nicht mehr als 500W/m² auf der Südseite sein. Was allerdings fehlt ist Undichtigkeit des Raums vor allem bei hohen Aussentemperaturen. Ein offenes Fenster kann da durchaus mehrere KW in den Raum bringen.
Faustformeln sind wie immer. Nämlich für die Katz wenn die Faust nicht zum Problem passt.
Wenn der TO also nicht mehr zur Temperaturdifferenz, Größe, Isolation, Wärmeerzeuger im Raum usw. sagt kann man ihm nicht helfen.
Aber der Threadersteller meldet sich sowiso nicht mehr, also Troll oder das Thema war eigentlich nicht wirklich interessant für ihn.
Gast #7641312
Rainer W. schrieb:
Wo bist du denn unterwegs? Wenn du hier schon mit nicht-SI-Einheiten um dich wirfst, dann bitte richtig. BTU ist eine Einheit für Energie.
Hättest Du den verlinkten Wikipediaartikel selbst richtig gelesen, dann wüsstest Du, dass bei Import-Klimaanlagen die Kühlleistung in BTU abgegeben wird. 1000 BTU sind 293W. Da wir hier in Südamerika sind, haben wir nur Importmaschinen aus den USA und China. Und die geben die Kühlleistung in erster Linie in BTU an.
#7641316
Gute Herleitung und vernünftige Angabe, danke.
Außerdem fehlt die Berücksichtigung der jeweiligen Luftfeuchte. In "tropischen" Gegenden mit hoher Luftfeuchte werden erhebliche Leistungen für die Trocknung der Luft aufgewendet, daher sind das fast immer Umluftanlagen. Damit sinkt die Luftfeuchte im Raum durch Kondensation am Verdampfer und es muß irgendwann nur noch reine Kühlleistung erbracht werden. Die Kondensationsleistung (zum Entfeuchten der Luft) ist bis zu 10 Mal höher als die reine Kühlleistung trockener Luft.
#7641332
Wer ist "wir"? Wenn ich mit "wir" die Mehrheit der Forumsteilnehmer meine, dann sind "wir" im "SI-Land".
Nur Billig-China Klimageräte werden hierzulande mit BTU angegeben. Alle Markengeräte (Mitsubishi, Daikin, Samsung, ...) werden in der Kälteleistung eigentlich mit kW angegeben. Und damit kann man eher etwas anfangen, weil auch die Heizleistung mit kW angegeben wird. Heizleistung bei 20K Temperaturdifferenz ist in einer Wohnung in etwa mit Kälteleistung bei 15K Temperaturdifferenz beim Kühlen vergleichbar. Das wäre auch die einzige "Faustformel" die meiner Meinung nach Sinn ergibt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7641529
Viel besser wäre es, wenn Personen, die laufend so abfälliges Posten und jene die das geil finden (also noch anfeuern, wenn sich nicht gut benimmt) Beitragsbremsen verpasst bekommen.
Wenn die Personen schlafen, dann reichen 60W, wenn diese wach sind eher 150W und im Fitnessstudio schwitzen sind das 300W. In den einfachen Faustformeln sind meistens nur 100W drin, weil eigentlich bei größeren Räumen die Watt pro qm etwas niedriger werden würden, aber es wird dann angenommen, dass dann den Leute etwas mehr qm pro Person zugebilligt werden. Wenn es doch dichter mit Personen bestückt sein sollte oder (auch und zugleich) diese viel aktiver sein sollten, dann sind die Luftwechselzahlen höher und das berücksichtigt indirekt diese Faktoren in der Regel ausreichend.
Wenn man es genauer machen will: Abwärme inklusive Feuchteabgabe des Menschen nach dessen Tätigkeiten. Es wird die höchste Außentemperatur genommen und der Wärmeeintrag durch die Wände, Boden und Decke bestimmt. Es wird die maximale Sonneneinstrahlung durch die Fenster, Türen, etc. bestimmt. Es wird der Bedarf für Abkülung der heißeren Aussenluft der Lüftungsanlage für übliche hohe Luftfeuchtigkeiten bestimmt. Maß hierfür sind die Luftwechselzahlen (Raumvolumen).
(Zusätzliche offene Fenster nicht, weil die zu sein sollen für die Klimatisierung.)
#7642066
Ich habe hauptsächlich gelesen, dass BTU eine Energieeinheit ist, die von der Art der Definition der Kalorie (cal) sehr nahe steht. Eine BTU ist die Energie, die benötigt wird, um ein britisches Pfund Wasser um ein Grad Fahrenheit zu erwärmen.
Ausgedrückt in SI-Einheiten entspricht also
1 BUT = 1055.1 J = 1055,1 Ws
Das kannst du natürlich auf Stunden umrechnen und landest dann bei
1000 BTU = 0,293 kWh
Wie lange die Klimaanlage benötigt, um diese Wärmemenge abzuführen, hängt von ihrer Leistung ab, die man dann je nach Landesgepflogenheiten in kW oder BTU/h ausdrücken kann.
