ich bin auf der Suche nach einem Potentiometer mit folgenden Eigenschaften
Drehpoti
Mitte 0K Links 10K (alternativ zw. 2K und 20K) Rechts 10K (alternativ zw. 2K und 20K) jeweils linear
Schaltkontakt wenn Drehung nach links
Gibt es so was überhaupt? Ich habe schon viel gesucht und ggf. könnten Balance Potis passen - zumindest mal ohne Schaltkontakt - den könnte ich über eine Mikroschalter lösen. https://www.zoundhouse.de/goeldo-music/elpan250-balance-poti-2-x-250-kohm https://www.thomann.de/de/goeldo_balance_poti_250.htm
Zur Anwendung: Ich habe eine Motorsteuerung, die mit einem Poti 10K (2K - 20K) die Drehzahl regelt und mittels einen Schalter die Fahrtrichtung umschaltet (geschlossen = Rückwärts). Nun möchte ich aber keinen Schalter zum Wechseln der Fahrtrichtung sondern so wie "früher" beim Modellbahntrafo - oben = Stopp, links = Rückwärts, rechts = Vorwärts.
Oder braucht es da ein Stück schlaue Elektronik?
Vielen Dank für die Unterstützung Markus
