LED Seilsystem einzeln dimmbar
OP #7641476
Die guten alten Halogen-Seilsysteme haben es ja doch ins LED Zeitalter geschafft, wenn die auch nicht mehr ganz so angesagt sind. Für mich dennoch interessant, aber idealerweise müsste jeder einzelne LED Strahler einzeln dimmbar bzw. schaltbar sein. Gibt es sowas? Im Netz habe ich nicht das gefunden was ich meine. Die Strahler müssten ja einzeln adressiert sein o.ä. Eine Steuerung sollte aber (nicht zu groß) irgendwo an der Wand sein. Per Handy wäre für mich keine Option. Auf Hinweise oder Ideen bin ich gespannt.
#7641478
Philips Hue oder ein anderes Smarthome System.
#7641489
Stefan M. schrieb:
Ok, müsste ich mich mal mit beschäftigen. Es darf aber sehr gern eine "Insellösung" sein, die nix anderes kann.
Für Smarthome gibt es dutzende Videos auf Youtube zu nahezu allen Systemen.
Philips Hui ist nicht preiswert, aber von einem namhaften Hersteller. Die Leuchtmittel machen ein angenehmes Licht. Ich überlege sogar das System auf den Garten auszuweiten.
Steckdosen nutze ich auch von anderen Herstellern, solange sie kompatibel mit Homekit sind.
#7641697
...vll kann man da was aufmodulieren und slave platinen für die 12V leuchten als "zwischenstecker" basteln - ist aber sicher nicht unaufwendig. vll besser eine IR FB mit ordentlich bumms und dann irmp auf die zwischensteckerplatinen - das wäre easy.
Klaus.
#7641709
Hab sowas tatsächlich mal angefangen zu Planen... Aufmodulieren kannst du vergessen. Geht bei alten Ringkern-Trafos noch halbwegs, der nächste kommt mit seinem "elektronischem Halogentrafo" um die Ecke, und da ist Sense. Abgesehen davon, dass diese "Trafos" an Seilsystemen eigentlich verboten sind...
Also auf IR gegangen... Möglich, aber auch nicht optimal: PWM-Gedimmte LEDs stopfen den AGC des IR-Receivers zu, auch wenn das LED-Licht eigentlich weit weg vom IR-Bereich ist.
Dann kam die Anforderung dazu, dass das auch mit 50W Halogenbirnen laufen soll, und natürlich klein und unauffällig das Sockeldesign nicht verhunzen darf.
Da war dann Schluss.
Würde heute auch auf Zigbee gehen. Muss ja nicht mit der Hue-Bridge&App gekoppelt sein, geht auch Cloud-Frei komplett autark.
#7641711
Hue muss man per APP konfigurieren. Das Licht kann dann aber allein mittels diversen Schaltern und Dimmern gesteuert werden. Ohne App.
Man fragt sich ansonsten auch, wie du dir vorstellst, diverse Lampen an einem Seilsystem EINZELN zu Dimmen? Willst du 10 Dimmer an der Wand haben? Da arbeitet man die Szenen. Und dafür ist HUE gut geeignet.
