AUX Eingang Nachrüsten bei altem Kassettenradio
OP #7642141
Liebe Community,
Ich bin relativ neu in der Welt der Elektrotechnik und möchte gerne bei meinem Grundig 3905 RDS Reverse Autoradio einen Aux Anschluss nachrüsten.
Wenn ich mit meinem Aux direkt auf den Tonkopfverstärker gehe, ist das Signal natürlich viel zu hoch. Nun stellt sich mir die Frage ob man für die Lösung des Problems einen passenden Spannungsteiler bauen kann, oder ob es ganz andere Möglichkeiten gibt mein Signal möglichst unverzerrt einzuspeisen.
LG Flo :)
#7642270
Schaltung hast Du jetzt und Spannungsteiler wurde schon erfunden. Allerdings schadet es nicht, sich etwas mehr mit Hifi-Technik zu beschäftigen, da der Frequenzgang noch berichtigt werden muß (Entzerrung). Kassettenadapter ist der schnelle Weg zum Erfolg. Der Klang ist Opfer.
#7642299
Ja es ist halt die Frage welches Signal eingespeist werden soll. Mal geraten das ein MP3-Player angeschlossen werden soll würde ich mit Koppelkondensator direkt auf den Lautstärkepoti(im Schaltplan gut zu sehen) gehen. Vorher die Anschlüsse trennen und Umschalter einbauen. Vielleicht den Ausgang des Players mit 100 Ohm je Kanal belasten. Wie schon genannt ist das hinsichtlich Frequenzgang sensible Sache. Mal ausprobieren! Größe Kondensator zwischen 470 nF und 10 µF.
#7642456
(Firma: matzetronics) #7642795
Ausserdem müsstest du das Problem lösen, das die Nummer nur aktiviert wird, wenn das Laufwerk eine Cassette spielen soll. Hier wird so eine Adapterkassette beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Adapter-Kassette Bezos liefert die Weltfirma Hama: https://www.amazon.de/Hama-KFZ-Kassettenadapter-Smartphones-CD-Player-Klinkenstecker-schwarz/dp/B000L9RQJ8/ Und noch ein tolles Teil: https://www.amazon.de/DIGITNOW-Kassetten-Smartphone-CD-Player-5-mm-Klinkenstecker-M100-Black/dp/B01I02WT94/ Gibts auch in der Bucht: https://www.ebay.de/itm/334956098777 Sogar mit Bluetooth: https://www.ebay.de/itm/404745593990
