Bachelorarbeit - IC AD8232 Problem für EKG
OP #7642159
Hallo Leute! Ich hoffe, es geht euch allen gut! Mein Name ist Alexander und ich bin im 6. Semester meines Studiums der Medizintechnik. Ich wende mich heute an euch, da ich auf der Suche nach Unterstützung für meine Bachelorarbeit bin.
Meine Aufgabe besteht darin, ein transportables EKG-Gerät zu bauen, wobei ich den IC AD8232 verwenden muss. Zusätzlich dazu soll ich eine Platine entwerfen, auf der der IC Platz findet und die restliche Schaltung integriert ist. Besonders wichtig ist dabei, dass diese Schaltung erweiterbar sein muss, sodass ich gegebenenfalls verschiedene Filter später hinzufügen kann, weshalb ich auch keinen fertigen Build verwenden kann.
Mein erstes Problem besteht darin, dass ich den AD8232 nur als Frontend finde, und das manuelle Löten damit schwierig ist. Ich habe nach einem passenden Adapter/Sockel mit Pins gesucht, jedoch bisher ohne Erfolg.
Hat jemand von euch vielleicht eine Lösung für mein IC-Problem oder kennt eine alternative Methode, um den AD8232 in meine Schaltung zu integrieren? Über eure Hilfe und Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen, Alexander
Hier noch der Link von meinem Professor für den AD8232: https://www.digikey.at/de/products/detail/analog-devices-inc./AD8232ACPZ-RL/14562577
[Mod: Lebenslauf des Professors aus Link entfernt]
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7642316
Du meinst wohl im Chip Scale Package CSP.
Such nach EVAL-Board oder nach Breakout-Board. Oder lerne einfach, das Ding zu löten. Sooooo unheimlich schwer ist das nicht.
BTW: das mit dem EVAL-Board als Referenz und Grundlage ist generell eine super Idee für Eigenentwicklungen. Nicht ganz umsonst machen die Chiphersteller solche Boards.
#7643228
"Frontend"?? Hast du das im Datenblatt als Bezeichnung der Gehäuseform gelesen? Frontend meint hier die Eingangsstufe der Schaltung, also den Teil, wo die Elektroden angeschlossen werden. Das hat nichts mit der Gehäuseform zu tun.
In deinem Fach wirst du mehr Englisch brauchen, wenn du erfolgreich sein willst.
