Ethernet Leitungsdifferenz 0,25mm innerhalb eines Adernpaares und 50mm zw. 2 Adernpaaren?
OP #7642737
Hallo, ich habe mal ein paar Fragen zu diesen beiden oben genannten Werten 250µm/50mm. Das sind doch Werte die sich aufs Platinenlayout beziehen? Da kein Elektriker auf der Baustelle diese 250µm einhalten können/wird noch überhaupt etwas davon wissen wird.
Warum ist das so kritisch, liegt es an den Kapazitäten / Induktivitäten die durch die Leiterbahnen auf der Platine entstehen? Es handelt sich um ein 100Mbit Netzwerk über 2 Adernpaare.
Ich habe das nur am Rande mitbekommen wie 2 Entwickler sich über die Leitungsdifferenzen unterhalten haben, anscheinend stammen die Angaben aus einen PHY Dateblatt.
Bei Ethernet kann es IMHO etwas mehr sein, bei USB3 (10GBit) kommt das schon hin. Bei Ethernet kann es in den Übergängen Buchse zu Verlegungskabel sicher einmal zu Differenzen >0.25mm kommen. In Patchkabeln, Switches und Buchsen werden die Differenzen möglichst auf auf Minimum reduziert.
Grundsätzlich gilt fast immer: Es kann deutlich schlechter ausgeführt werden als im Datenblatt angegeben, allerdings führt jede Fehlstelle zu einer Toleranzminderung. Daher sollte man da, wo es ohne Weiteres möglich ist, möglichst sauber arbeiten.
Warum ist es so kritisch hast Du noch gefragt: Laufzeitunterschiede im Pärchen sind stets suboptimal, je höher die Frequenz umso dramatischer
Das mit den 50mm zwischen zwei Aderpaaren kann je nach Leitungslänge auch hin kommen. Bei Netzwerkkabeln sind die Aderpaare jeweils unterschiedlich stark verdrillt um Übersprechen zu minimieren. (Wohl bis zu 5% Längendifferenz)
https://de.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/physics-twisted-pair-cabling
Das mit den 50mm macht meiner Meinung nach bei FastEthernet (100MBit) überhaupt keinen Sinn. Die Adernpaare sind ja TX und RX und damit funktional überhaupt nicht gekoppelt. Ich denke, da kann der Längenunterschied beliebig sein. Gilt natürlich nicht mehr für schnelleres, (1GigE, 10Gig,...) dort sind ja dann je zwei Adernpaare für eine Richtung und die sollten schon gleich lang sein.
OP
ja also vielen Dank. Es wurden einige Versuche gemacht selbst eine Verlängerung einer einzelnen Ader um 50cm hatte keinen Einfluss auf einen Videoübertragung.
Das ganze kam wegen dem Thema auf, Übertrager einzusetzen da keine RJ45 Buchsen verwendet werden (die es mit integrierten Übertragern gibt) sondern eine Schraubverbindung zum Einsatz kommt. Auf dem Board wird das ganze jetzt mit symmetrisch ausgelegt.
