PWM oder Variac für 230V Lüfter zur Regelung der Leistung / Drehzahl?
OP #7644640
ich habe einen alten Schaltschranklüfter, den möchte ich gerne per Poti in der Leistung / Drehzahl regeln können. Es ist ein Drehstrommotor der mit Betriebskondensator an 230V Wechselstrom betrieben wird.
Nun ist die Frage wie kann ich den am besten Stufenlos regeln? Mit einem PWM Regler, wie man den fertig auf Platine auf Amazon kaufen kann? https://www.amazon.de/s?k=PWM+230V&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3DD81T6EJJ9HR&qid=1713033732&sprefix=pwm+230v%2Caps%2C90&ref=sr_pg_1 Da habe ich so meine starken Zweifel, ob ich den 250W Lüfter sicher daran betreiben kann ohne, dass da was abraucht... Bzw. gibt es da was besseres, was nicht nach Chinaböller aussieht?
Oder mit einem Variac, so dass ich die Spannung einstellen kann? Frage ist natürlich auch auf Preis / Leistung bezogen.
https://www.elecok.com/sa/data_sheet/161916/Ebmpapst_W2E250-HJ52-06__230V_50-60HZ_0.6_0.88A_135_200W_4wires_cooling_fan%2C_new(SA).pdf?download=true
Nachtrag: Ich habe den Lüfter an meinem Fenster im Sommer und möchte Nachts von außen Kalte Luft reinpusten ohne, dass der Lüfter sehr laut ist.
Beitrag #7644643 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7644671
Marc schrieb:
Mit einem PWM Regler, wie man den fertig auf Platine auf Amazon kaufen kann? Da habe ich so meine starken Zweifel, ob ich den 250W Lüfter sicher daran betreiben kann ohne, dass da was abraucht...
Kondensatormotore sollte man nicht mit Phasenanschnitt in der Leistung reduzieren, es funktioniert zwar leidlich bei der Anwendung als Ventilator oder Pumpe weil dort überproportional die Drehzahl von der Leistung abhängt, aber es stresst den Kondensator und der TRIAC im Dimmer wird auch gestresst.
Und Frequenzumrichter für Kondensatormotore sind teuer
http://www.pophof.de/Frequenzumrichter.html (für Einphasen Wechselstrommotoren) https://www.conrad.biz/de/frequenzumrichter-peter-electronic-vd-i-037e3s-037-kw-1phasig-230-v-1491809.html (für Kondensatormotoren) https://de.aliexpress.com/item/33012264241.html (0.45kw/0.75kw/1.5kw/2.2kw AT2 VFD single phase 220V in and single phase out frequency converter Drive single phase motor speed 51...127 EUR)
Daher ist dein Variac zwar teuer aber eine Möglichkeit.
#7644725
Marc schrieb:
Meinungen zu diesem Variac? https://www.vevor.de/variabler-transformator-c_10755/vevor-automatischer-variabler-stelltransformator-500-va-1-7-a-eingang-230-v-ausgang-0-300-v-ac-spannungsregler-4-sicherungen-thermischer-steuerschalter-fuer-haus-buero-p_010902362067
So einen habe ich mir neulich bei eBay gekauft. Für den Preis okay. Die innere Verdrahtung und die Schraubklemmen sind allerdings fragwürdig, die sollte man ersetzen.
