Sirrendes Hutschienen-Netzteil
OP #7644716
Guten Abend.
Als ich kürzlich in der Hauptverteilung einen Sicherungsautomaten ausschalten wollte, ist mir ein sirrendes Geräusch aufgefallen, dass von einem Hutschienen-Netzteil kommt (DC 15 V, 2 A). Das Netzteil ist vom Hersteller "m-e", trägt die Bezeichnung "DT2000" und versorgt eine Türsprechanlage.
Das Sirren ist nicht besonders laut, aber doch deutlich zu hören, wenn man die Tür der Hauptverteilung öffnet. Ich habe bei Netzteilen schon oft ein hochfrequente Spulenfiepen gehört, aber das Geräusch hier hört sich anders an. Eine kurze Audio-Aufnahme im MP3-Format habe ich diesem Beitrag angehängt.
Da die Türsprechanlage funktioniert, mache ich mir jetzt nicht direkt Sorgen, aber wenn das Geräusch z.B. auf einen baldigen Ausfall des Netzteils hindeutet, würde ich es vorsorglich tauschen.
Hat hier schon mal jemand das aufgenommene Geräusch gehört?
Man müsste halt jetzt wissen, ob das Teil schon immer gesummt hat, oder ob das neu ist. Wenn das Geräusch neu ist, kann es der Elko sein. Aber zwingend ist das nicht.
Das Netzteil kann auch ohne kaputten Elko summen, weil es bei niedriger Last im Discontinous mode läuft: https://www.monolithicpower.com/en/the-difference-between-ccm-and-dcm-explained Viele reduzieren dann ihre Schaltfrequenz irgendwann, womit diese im hörbaren Bereich landet: Das Geräusch erzeugen Bauteile wie Kerkos (Piezo-Effekt) oder der Trafo (Magnetostriktion) direkt.
Man könnte sich die Ausgangsspannung ansehen. Idealerweise mit einem Oszi.
#7644906
Die 1350 Hz der Rundsteueranlage hören sich auch so ähnlich an. Ist das Geräusch ständig zu hören oder nur zu bestimmten Zeiten? Das Maximum liegt so um 1400 Hz. Abgesehen davon ist die Aufnahme so etwas von verrauscht und der Pegel extrem niedirg, dass man erst nachbearbeiten muss, um irgendetwas Vernünftiges herausfiltern zu können.
ciao gustav
OP #7645133
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
H. H. schrieb:
Mani W. schrieb:
SNT!
Im Leerlauf...
Mit Elko kurz vor trocken.
Bedeutet das, dass das Geräusch beim Zuschalten einer Last verschwinden müsste, sofern der Elko in Ordnung ist? Das könnte ich ja testen, z.B. indem jemand oben den Türöffner betätigt, während ich auf das Geräusch achte.
Ich habe zwar nur ein älteres Digital-Oszi, aber das kann ich gerne mal dranhängen. Welche Zeitbasis wäre denn interessant?
Rainer D. schrieb:
Dafür gibt es Plastik 70 Spray von Kontakt Chemie.
Hört sich vielversprechend an, werde ich mir merken.
Ich hatte in der Vergangenheit nur selten etwas am Sicherungskasten zu tun, aber in den letzten Tagen war ich dort häufiger und habe dann auch immer durchgehend dieses Geräusch gehört. Die Sprechanlage wurde zu diesen Zeiten jedoch nicht benutzt.
#7645280
Im Prinzip ja!
Aber Aussagen über den Gesundheitszustandes eines Elkos kann man schwer machen...
