Forum: HF, Funk und Felder Drohne Bildübertragung
von Stefan M. (derwisch)
Moin,
Moderne Drohnen übertragen die Livebider der Kamera per Funk auf den
Bildschirm in der Fernbedienung.
Ich suche Details zu dieser Funkstrecke, z.B. Welches Verfahren das ist,
welche Frequenz (und Bandbreite) verwendet wird und welche Latenz dabei
auftritt.
Oder ist das "geheim", weil sich z.B. der Hersteller (DJI) nicht in die
Karten schauen lassen will?
Hintergrund der Frage ist die Überlegung dieses Verfahren auch im
Amateurfunk als ATV zu verwenden.
von Jack V. (jackv)
Gibt verschiedene. DJI verwendet ein proprietäres digitales Verfahren,
im FPV-Racing-Bereich ist ansonsten ein analoges Verfahren auf 5,8GHz
üblich, da will man keine Latenz. Billige Spielzeug-Copter nutzen häufig
WLAN.
Ansonsten: hast du auch nur mal ansatzweise versucht, eine Suchmaschine
zu benutzen?
Das habe ich befürchtet.
Darum geben Suchmaschinen auch nicht die Infos die ich gern hätte...
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Die Ueberlegung ist aber Kaese, weil im Gegensatz zur Drohne beim
"Fernsehenglotzen" die Latenz eher eine kleinerer Rolle spielt und damit
das Video besser komprimiert (laengere GOPs, B-Frames,...) werden kann.
Ich hab' keine Ahnung, was DJI fuer ein Verfahren verwendet, gehe aber
mal stark davon aus, dass die, weil sie sich nicht selber neue Chips
designen wollen, halt irgendwelche Standardvideocodecs (zb. h264,h265)
mit LowDelay Einstellungen (also z.b. keine B-Frames) hernehmen werden.
Und jenachdem, was als "Empfangsgeraet" beim Drohnenfliegen eingesetzt
werden soll (Vermutlich oft ein Smartfon), wird man auch in der
Uebertragungstechnik entsprechend eingeschraenkt sein.
Gruss
WK
Oops - ich sehe gerade: Ich habe keine Ahnung. Also getrost viel von dem
was ich schrieb ignorieren.
dem muss ich mich anschließen.
Aber hier erzählt einer viele Stories über DJI und Videoformate, nur was
da tatsächlich benutzt wird scheint er auch nicht so genau zu wissen:
https://drones-camera.com/de/dji-change-video-format/
https://www.drone-zone.de/wissen-videoformate-und-videocodecs-fuer-drohnen/
https://dronesgalaxy.com/dji-drones-how-to-change-video-format/
von Bana A. (bananen_bieger)
Dazu ist zu sagen, dass bei DJI nicht das 4k Bild ubertragen wird
sondern nur ein niedrig Aufloesendes, fuer den Display. Das 4k
(Video-)Bild geht auf die Speicherkarte. Nichtsdestotrotz benoetigt man
eine schnelle 32 bit Machine fuer die Kompression. Heutzutage wuerd man
mit einem H264 codec arbeiten. Mit einer 700 MHz ARM sollte man dabei
sein. Als Aufloesung denke ich sollte man vielleich 800x600, oder
480x600 anpeilen. Wichtig ist eher automatische Belichtung, damit immer
genuegend sichtbar ist.
Latenz ist uebrigens kein Thema, da die Bilder sowieso in Echtzeit
bearbeitet werden muessen, und eigentlich kein Speicher existiert.
von Hmmm (hmmm)
Unterschiedlich. Bei einer Yuneec-Drohne mit 4k-Kamera war es 5GHz-WLAN
mit einem MPEG4-Stream (H.264, wenn ich mich recht erinnere),
FPV-Drohnen dürften wegen der Latenz eher etwas Analoges einsetzen.
Bana A. schrieb:
> Heutzutage wuerd man mit einem H264 codec arbeiten. Mit einer 700 MHz
> ARM sollte man dabei sein.
Für sowas gibt es Encoder-ICs.
von Harald K. (kirnbichler)
So irre niedrig auflösend wird das nicht sein, sonst ließe sich so etwas
hier
https://www.dji.com/de/goggles-3/specs
nicht sinnvoll verwenden.
von John P. (brushlesspower)
OpenHD
die OpenSource Variante der digitalen HD übertragung
https://openhd.gitbook.io/open-hd
von Harald W. (wilhelms)
Da Drohnen z.Z. fast täglich Menschen töten, sollte man für die hier
gemeinten Geräte vielleicht besser das Wort Hubschrauber oder Multi-
copter verwenden.
von Jack V. (jackv)
Es sind aber auch Hubschrauber und Multicopter, die gerade täglich
Menschen im Krieg töten …. Meinst du, mit dem Vermeiden von bestimmten
Bezeichnungen nimmt man darauf irgendeinen Einfluss?
Ich finde die Unterscheidung zwischen Drohnen (etwa die DJI-Dinger, bei
denen man die gewünschte Bewegung vorgibt und das Gerät setzt das so
um), Coptern (etwa FPV-Race-Copter, bei denen man direkten Einfluss auf
die Fluglage ausübt, woraus sich die Bewegung ergibt) und Hubschraubern
(die Dinger mit den zwei Rotoren: einem großen, waagerecht angebrachten
Rotor oben, und einem kleinen, senkrecht angebrachten Rotor hinten an
einem Ausleger) schon okay.
von Cyblord -. (cyblord)
Völlig richtig. Hubschrauber haben sicher schon mehr Menschen getötet
als militärische Drohnen im engeren Sinne (z.B. die MQ 9 Reaper).
Drohne war ja eigentlich mal schlicht ein unbemanntes Flugzeug.
Nur welchen Sinn macht diese Definition bei RC Fluggeräten? Die sind
IMMER unbemannt. Jedes RC Flugzeug wäre demnach eine Drohne. Was auch
passt weil die tolle Drohnenverordnung für alle RC Fluggeräte gilt.
Trotzdem ist die Bezeichnung Drohne für RC Fluggeräte jeglicher Art
redundant und damit nichtssagend, wenn auch rein theoretisch korrekt.
Erst die genauere Bezeichnung: Flugzeug, Heli, Multicopter kann
überhaupt Aufschluss über das Gemeinte geben.
von Jack V. (jackv)
Ist eine Frage der Definition. Ich gehöre halt zu denen, die es danach
definieren, wofür das „C“ in RC genau steht:
Kontrolliere ich das Fluggerät selbst, steuere es also mit meiner
Fernbedienung direkt über Steuerflächen, Anstellwinkel oder/und
Fluglage? Dann würde ich es nicht als Drohne bezeichnen.
Gebe ich nur die Bewegung vor, vielleicht sogar indirekt über Wegpunkte,
und die Kontrolle über das Fluggerät geht in erster Linie von dessen
Controller aus, setzt der also meine Eingabe in die entsprechende
Bewegung um? Dann würde ich es als Drohne bezeichnen.
Diese Einordnung ist eher bei „klassischen“ RC-Fliegern zu finden. In
der allgemeinen Wahrnehmung ist heute wohl alles eine „Drohne“, ja –
aber eine verbindliche Definition gibt es nicht, soweit ich weiß.
Letztlich ist’s hier aber auch nicht zu wichtig, denke ich: FPV, also
fliegen nach einem live übertragenen Bild, gibt’s auch bei Flugzeugen,
Helikoptern, Gyrokoptern, Gleitschirmen, Luftschiffen, […], also nicht
nur bei Multicoptern.
von Lu (oszi45)
Der journalistische Sammelbegriff Drohne hat eigentlich wenig der
eigentlichen Bildübertragung zu tun. In der heutigen Zeit, wo viele
Daten komprimiert werden, schließe ich eigentlich eine analoge
Bildübertragung wegen der Datenmenge aus. Es kommt eher darauf an, flott
genug zu komprimieren, damit das Objekt nicht schon 100m weiter geflogen
ist.
von Res (resmon)
Die FCC veröffentlicht jeweils Testprotokolle, hier z.B. von der DJI
Avata:
https://fccid.io/SS3-QF2W4K22
Einzelheiten zur Frequenz und Modulation:
https://fccid.io/SS3-QF2W4K22/RF-Exposure-Info/RF-Exposure-Info-6019247.pdf
Die Informationen betreffen natürlich nur die Funkschnitstelle und nicht
das Protokoll/Codec.
Davor hat man männliche Bienen so genannt.
Nennt man immer noch so. Es soll tatsächlich Wörter mit mehreren
Bedeutungen GLEICHZEITIG geben. Verrückt oder?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Stefan M.,
auch ich offenbare mich als inkompetent in der Fragestellung.
Auf einen Punkt solltest Du jedoch eingehen:
Ist ATV so etwas wie Fernsehprogramm für Funkamateure oder geht es mehr
um Videotelefonie?
Letzteres bietet ja ein hohes Einsparpotenzial bei den zu übertragenden
Daten, weil das Bild relativ konstant ist: Der Mund bewegt sich, und der
Kopf auch, der Rest des Bildes nicht. Das ist ideal für
Differenzbildübertragung (Erzeugung von P- und B-Frames) und Anwendung
von Verfahren, die den Bewegungsvektor des Kopfs ermitteln.
Die Achterbahnfahrt eines Drohnenflugs bringt ein ganz anderes
Anforderungsprofil mit sich: Das läuft für mich auf Motion-JPEG oder
Motion-JPEG2000 oder noch modernen Verfahren, die bezahlbar
(Rechenaufwand) komprimieren. hinaus, also keine Nutzung von
Zwischenbildern.
von Lu (oszi45)
Die Komprimierung der Bilder sollte sinnvollerweise NICHT mit winzip od.
ähnlich starren Methoden erfolgen können, wenn man wenig Daten schnell
übertragen möchte. Frage bleibt, ob es reicht, die interessanten Teile
des Bilds hochgenau darzustellen und am Bildrand evtl. Daten sparen zu
können. "Viele Wege führen nach Rom", sagt ein altes Sprichwort?
Man muss aber nicht unbedingt neue Wörter für Dinge erfinden, für die
es schon lange genaue Bezeichnungen gibt.
Ja.
Da die Aussendungen aber allgemein empfangbar sein sollen, werden
etablierte Verfahren wie DVB-T(2) oder Analog FM/AM usw. benutzt. Ein
proprietäres Protokoll bringt hier keinem was und ist m.W. nicht mal
erlaubt.
von F. M. (foxmulder)
Dann Google es halt, unfassbar:
https://epub.jku.at/obvulihs/download/pdf/6966648?originalFilename=true
Suchbegriff: dji drone video link pdf
Diese bescheuerte Polemik anstatt 10s etwas bei Google zu suchen....
Zur Aufloesung. Solange sich das Bild bewegt bringt eine hohe Aufloesung
wenig, denn das Auge muss es ja auch verarbeiten koennen.
So?
Dann erkläre mir doch das proprietäre Protokoll von DJI mal im
einzelnen.
Du hast es ja scheinbar schon nach 10s gefunden...
Ansonsten vielen Dank.
Das Thema scheint etwas spezieller zu sein, als ich gehofft hatte.
Interessante These. Das bedeutet also im Umkehrschluss, daß man eine
Brille nur braucht, wenn man ruhig sitzt und auf ein Buch/einen Monitor
sieht?
Spannend.
> einzelnen.
Wenn man das wirklich wissen will, kann man nach der Masterarbeit von
Ing. Thomas Christof BSc suchen:
"DJI Wi-Fi Protocol Reverse Engineering"
Johannes Kepler Universität Linz
DJI allerdings fummelt da alle Nase dran rum, so daß heute gültige Dinge
morgen schon nicht mehr so sein müssen. Kurz, es lohnt die Mühe nicht,
den Herren Chinesen da hinterher zu wurschteln.
In meiner alten Phantom 2 Vision + z.B. war alles noch ganz anders als
in der Mavic 2, die Herr Christof untersucht. Bei mir gibts einen 'Range
Extender' der das Signal der Drohne umsetzt auf Wi-Fi ums dann auf
Smartphone zu werfen.
>daß man eine Brille nur braucht, wenn man ruhig sitzt
>und auf ein Buch/einen Monitor sieht?
Richtig, die Brille braucht's erst wenn der Kopf steht, resp die Augen
auf etwas fokussieren.
von Lu (oszi45)
Auf der DJI Webseite in .cn sieht man ja auch, dass öfter neue Versionen
verfügbar sind. Kann ich allerdings verstehen, da die Bildoptimierung
sicher noch an vielen Ecken durch KI bearbeitet werden könnte. Es ist
allerdings ein Unterschied, ob man einen winzigen Fußball verfolgen muß
oder über ein blühendes Sonnenblumenfeld fliegt, um z.B. Tiere zu
finden.
von Kay-Uwe R. (dfias)
> sieht?
Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich ruhig am Computer sitze, brauche ich
keine Brille. Die brauche ich nur, wenn ich Auto fahre, mich also
bewege.
Komisch.
Oh. Weh.
>> sieht?
> bewege.
> Komisch.
Könnt ihr evt. eure Geronten-Probleme vor der Apotheke besprechen, wie
alle anderen Rentner auch? Hat die Apotheken-Umschau kein Forum?
Das wird nichts mit KI zu tun haben (die in der Übertragung auch nichts
zu suchen hätte), sondern eher damit, das die Jungs Reverse Engineering
verhindern wollen.
Am kompatibelsten zu ATV ist man vermutlich mit den analogen
Rückfahrkameras. Die senden schon mal im 12cm Band und benutzen dazu
noch ganz normales FM Video. Mittlerweile gibts die Dinger auch in
Widescreen.
So funktioniert ATV schon seit den frühen 90ern.
Ist ja im Prinzip auch nicht schlecht, nur dass man sich HD Qualität
abschminken kann.
Derzeit gibt es ATV ja auch bereits im DVB-T2 Standard. Ist aber auch
nicht völlig unproblematisch und technisch etwas aufwändiger
(hochlineare Endstufe im Sender etc.)
Begeistert bin ich von der Technik im 2,45GHZ Video-Babyfon.
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).
Blöd für Amateurfunk ist nur die belegte Bandbreite und die Tatsache,
dass Sender und Empfänger bidirektional kommunizieren (der Empfänger
muss also auch senden).
Da fällt mir ein, es gibt ja auch drahtlose HD Übertragungen für
Videobeamer z.B...
Moin,
Stefan M. schrieb:
> Ist aber auch
Dann nimm halt was DVB-S(2) oder -C artiges (auf einer dir genehmen
Frequenz mit einer dir genehmen Bandbreite und genehmen C/N
Anforderungen). Fuer QPSK oder 8-PSK oder sowas wird die Endstufe
sicherlich nicht ganz so linear sein muessen.
Es empfiehlt sich schon irgendwas zu verwenden, was andere schon
eingesetzt haben, dann kannste wenigstens auf entsprechende fertige
Demodulator-Chips und IP-Cores fuer die Modulation aufsetzen und musst
nicht jedes Rad neu erfinden.
Von der Video(de)kompression will ich garnicht erst anfangen.
Gruss
WK
von Peter N. (alv)
> copter verwenden.
Wie kommt es eigentlich zu dem Begriff "Drohne"?
Ich verstehe darunter
1. eine männliche Biene,
2. ein unbemanntes selbststeuerendes Fluggerät (also Flufroboter).
In der Anfangszeit hießen die noch korrekterweise "Quadrokopter" (bzw.
Hexakopter).
Das Wort dürfte vom englischen "drone" kommen, "Drohne" ist dann die
eingedeutschte Schreibweise.
