(M4-) Gewindebuchsen für mittige Platinenbestückung
OP #7646127
Sensepeek verwenden bei ihren PCbite Tastköpfen so Einlötbuchsen mit M4-Gewinde. (siehe z.B. hier: https://www.batronix.com/versand/messtechnik/platinenhalter/sensepeek/4012-PCBite-kit-SP10-DMM.html)
Die haben extra in der Mitte einen Rand, sodass man sie sauber auf der Platine zum einlöten auflegen kann. Dadurch können die sauber mittig platziert werden (siehe auch angehängte Fotos).
Gibt es sowas zu kaufen? Wie nennt man sowas?
Wenn ich "m4 thread pcb mount" suche dann finde ich nur Bauteile zur THT-Bestückung. Die sind dann leider nicht mittig in der Platine. Z.B. sowas hier: https://www.rfsolutions.co.uk/cable-assemblies-adaptors-c4/pcb-mounting-m4-screw-thread-p433
OP #7646165
Ah spannend, da hat schon jemand aus genau dem gleichen Grund danach gefragt. Sieht also nicht so aus, als seien das Teile von der Stange. Also entweder Slot in Abstandsbolzen fräsen oder einfach den Slot in der Platine leicht kleiner gestalten und Bolzen auflegen. Mal schauen was besser funktioniert
#7646381
Man könnte sich eine Vorrichtung bauen zum Löten und dann einen unmodifizierten Messing-Abstandshalter (Englisch "Hex Spacer") einlöten, wenn es beim Löten in der richtigen Position gehalten wird dann sollte es danach auch so halten.
Am besten wäre es wenn man auf beiden Seiten der Platine lötet, dazu könnte die Vorrichtung den Abstandshalter mit einer M4-Schraube in Position halten und die Platine senkrecht einspannen so dass man auf beiden Seiten löten kann.
#7646400
Scheint was kundenspezifisches zu sein.
Zwei Nachteile haben die Dinger: die Positionierung ist in Längsaxe nicht verrutschsicher und die Platine braucht eine (aufwendige weil eng tolerierte?) Fräsung.
Ich würde bei den üblichen Verdächtigen nachfragen. Penn Industries und WE.
Um welche Stückzahlen geht es denn? Evtl fräst auch ein kleiner Mechanikbetrieb Messinglangmuttern ab, so dass die passen und vernickelt die dann galvanisch.
OP #7646522
Mehr oder weniger Einzelstücke. Ähnlich wie im verlinkten eevblog thread hatte ich überlegt, für uns intern angepasste Spitzen zu fertigen, um schon ein bisschen Messtechnik direkt im Tastkopf zu integrieren. Spart ein bisschen Verkabelung.
Ich hatte die Hoffnung die coolen Teile von PCbite wären ggf. von der Stange. Bei Würth und Penn hab ich aber nichts gefunden. Da es eh nur um ganz wenige geht werd ich also wie auch hier vorgeschlagen normale Hex-Abstandsbolzen entweder einfach irgendwie während des Lötens fixieren oder tatsächlich nen Slot reinfräsen.
OP #7646586
Der Vollständigkeit halber noch, ich hab Antwort von Sensepeek erhalten:
Regarding the M4 thread solder inserts, these are indeed custom parts designed specifically for our products. As such, we are unable to share our supplier information or provide these parts for external use. But we have seen other users soldering fastening normal hex nuts.
Soweit also nichts Neues, außer der Bestätigung, dass es in der Tat keine Teile von der Stange sind.
#7646647
Kein Slot. Nur zwei ggü liegende Flächen 0,8mm über die Mitte nen dreiviertel Millimeter abfräsen...
