Netzwerkeinstellungen löschen
OP #7650923
Hi
Ich muß öfter die Netzwerkkarten in meinem PC wechseln, dabei sollen sie immer die gleiche IP haben.
Bislang sagte Win10 sinngemäß: "Die Einstellungen sind die gleichen wie Adapter XY, der aber nichtmehr vorhanden ist. Soll ich die alten Enstellungen löschen?" Was dann auch problemlos funktionierte.
Jetzt erkennt Win10 nicht mehr, daß der vorherige Adapter nicht mehr vorhanden ist. Ich kann zwar die Adaptereinstellungen ändern, die stehen dann auch korrekt drin, aber Win verwendet irgendwelchen anderen IPs, so daß es dann keine Netzwerkverbindung gibt.
Ich habe das erstmal umgangen, indem ich bisher noch nicht verwendete IPs eingetragen habe, aber irgendwann gehen mir dann mal die IPs aus...
Wie kann ich alle Einstellungen der nicht mehr vorhandenen Adapter löschen?
#7650974
Zwei Ideen:
Die eingebaute Netzwerkkarte im Gerätemanager löschen, Rechner runterfahren, Kartenwechsel, booten.
Bei Problemen danach in der Systemsteuerung unter Netzwerk auf das aktive Netzwerk klicken, da auf Diagnose. Vielleicht ist dann das Problem gefixt. "Problem beheben" hab ich noch nicht probiert.
#7651043
Es ist doch gar nicht Windows das irgendwelche IPs vergibt, sondern diese wird dem PC vom Router zugeteilt
Der Router kennt nur die MAC-Adresse der Netzwerkkarte Über die definierte Lease-Time hält er die entsprechende IP-Adresse für diese Karte frei - falls sie wieder mal kommt
Der Roter weiss nichts von Deinem PC, einzige Identifizierung erfplgt über die MAC-Adresse
Gast #7651060
Namen sind Schall und Rauch, das musste sogar Microsoft erkennen.
Ist aber egal, weil nicht irgendein Router mit DHCP die IPs vergeben soll, sondern diese vom Nutzer statisch vergeben werden soll:
Peter N. schrieb:
Statisch in den IPV4-Einstellungen des Netzwerk-Adapters.
Ja, da meckert Windows, wenn noch Reste einer früheren Netzwerkkarte mit den selben statischen IP-Einstellungen existieren, obwohl diese Netzwerkkarte gar nicht mehr physisch vorhanden ist.
OP #7651072
Da ist kein DHCP aktiv, außerdem ist mein Router in diesem Netzwerkteil gar nicht vorhanden. Hier ist der PC direkt mit dem NAS verbunden.
Harald K. schrieb:
Windows bietet dafür die Funktion "Netzwerk zurücksetzen" an. Damit verschwinden alle Reste irgendwelcher Netzwerkkartenleichen.
Wo finde ich diese Funktion?
#7651087
Oliver R. schrieb:
Du kannst Dir im Gerätemanager die ausgeblendeten Geräte anzeigen lassen und die dann löschen. Da sollten die alten Netzwerkkarten bei sein.
Das funktioniert nicht, hatte ich letztens auch probiert.
In der PowerShell ausführen:
Get-NetIPAddress -PolicyStore persistentstore -AddressState Invalid
listet schon mal die ungültigen Adressen. Ich hätte erwartet die auch mit 'AdressState Duplicate' sehen zu können, das listet aber nichts.
Remove-NetIPAddress -PolicyStore persistentStore -IPAddress 192.168.32.1
entfernt die angegebene IP aus den nicht aktiven. Das erfolgt als default interaktiv, d.h. vor dem entfernen wird gefragt.
Und was zum Lesen dazu: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/nettcpip/?view=windowsserver2022-ps
#7651095
Die M$-F1ckl3r waren nicht untaetig, und haben zu den "alten" Netzwerkeinstellungen noch etwas Neues dazugemurxt. So gibt es jetzt z.B. ein ProfileDefaultGateway und ein ProfileDefaultDNS. Und das sind nicht unbedingt die, deren Einstellungen man bei der schnoeden LAN-Karte unter IP V4 findet.
Du koenntest es mit einem "netsh"-Skript versuchen.
Die Details erspare ich mir hier. Das musst du schon selber nachlesen.
P.S. Ich hab es gerade mal ausprobiert, und eine "neu" eingestellte IP-Adresse taucht in einem "netsh dump" gar nicht mal mehr auf. :( "Neu" meint, mit den "neuen" Einstelldialogen. Schaut man sich die Karte in den "alten" Dialogen an, scheint sie gar keine IP-Adresse zu haben. :)
#7651191
Das Netzwerk wurde ab Win7/Srv2003 deutlich verbastelt, hat ein schwer zu beherrschendes Eigenleben bekommen. Home an Fritz mag das funktionieren, aber wehe, man hat Sonderwünsche und dreht an den Einstellungen.
Mit W10 ist es schlimmer geworden, dieses Drecksding kann eine persistent geänderte Route nicht halten, was unter XP und 7 noch klaglos funktionierte. Brauche ich zum Glück nur selten, da muß dann eben eine Batch ausgeführt werden.
Mit netsh tue ich mich schwer und finde die Syntax recht komplex.
Besser ist das, schaue auf den Benutzer und was der sonst noch an Threads zum Thema PCs hat. Wir brauchen links zu günstigen Holzeisenbahnen, das wäre passender.
#7651200
Was mache ich nur falsch, das ich die Probleme immer in den Griff bekomme? Zugegeben ist das ganze mit IPv6 dazu nicht einfacher geworden und im Internet immer wieder Fehlerhaft dokumentiert zu.b. wie mein eine zweite IPv4 an eine Karte bekommt und manchmal sind echt Lustige Fehler da. Ich hatte gerade 2 Tage Spaß mit einem Switch in dem noch ein Trunk aktiv war weil der einen Reset und einen Factory Reset Taster hat und ich den falschen gedrückt habe. Der lustige Effekt war Google ging aber sonst fast nichts, weil der Rechner eine IPv6 Adresse aber keine IPv4 bekam. Und ja die Adressvergabe von Windows 11 ist nicht immer Konsument zuhalten Vergabe in der Systemsteuerung aber das meiste Verbasteln ist von vor dem Rechner passiert.
MfG Michael
Gast #7651247
es gibt viele Wege und Wegweiser nach Rom, falls es um ausgegraute virtuelle Adapter geht:
https://techgit.net/unable-to-delete-network-adapter-in-windows-10/
falls es um alte Netzwerkverbindungen geht, alternativ auch über die regedit-Suche, falls der Herstellername noch bekannt ist. Einige sind auch kryptisch in Klammern verschlüsselt an etwa sechs verschiedenen Stellen,
viel Glück
#7651259
Dazu ein Zitat aus den "Simpsons": Bart: "Heute war der schlimmste Tag meines Lebens." Homer: "Das war dein schlimmster Tag deines Lebens bis jetzt!"
... aber das meiste Verbasteln ist von vor dem Rechner passiert.
Das glaube ich unbesehen.
Mit der hat gloecklicherweise wenig zu tun. Ein "netsh dump >dump" befoerdert die gesamten Einstellungen in die Datei "dump". Ein "netsh ... reset" setzt Einstellungen zurueck, und mit einem "netsh <dump" kann man die u.U. geaenderten Einstellungen wieder importieren.
Nun scheint es aber so, dass ein parallel arbeitender Mechanismus die alten Eintraege ohnehin ignoriert, oder anders als gedacht interpretiert. IP-Aliase gibt es in den "neuen" Dialogen ueberhaupt nicht mehr. Protokollbindungen lassen sich natuerlich auch nicht einstellen.
J. S. schrieb:
netsh kann die inaktiven auch anzeigen:
> netsh
> interface ip show interface store=persistent
Das werde ich mir mal ansehen. Ein echtes Aergernis war z.B., dass per DHCP zugewiesene Einstellungen an nur zeitweilig vorhandenen Adaptern (z.B. USB-Ethernet-Adapter) wie Zombies froehliche Wiederauferstehung feierten, und gar nicht erreichbare DNS-Server nach ihrer Meinung gefragt wurden...
#7651267
Wie ich befuerchtet habe, liefert netsh fuer mich ueberhaupt keine konsistenten Aussagen.
X:\>netsh
netsh>interface ip show interface store=persistent
  0         400    Standard  disconnected  WLAN
Idx     Met         MTU          State                Name
 12         400        1500  connected     WLAN
Aber vermutlich verstehe ich nur nicht, was mir das sagen soll.
#7651269
Probiere es doch einfach einmal aus!
C:\Users\foldi>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : LG-Laptop
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Unbekannter Adapter LAN-Verbindung:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-FF-55-70-39-27
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 1:
24
25
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
26
   Physische Adresse . . . . . . . . : 8C-1D-96-0E-FB-15
27
28
   Autokonfiguration aktiviert . . . :Ja
#7651611
Bei jedem Windows seit 20+ Jahren kann man für jede Netzwerkkarte eine eigene feste ("statische") IP per Hand eintragen. Das hat der OP auch gemacht, wie du hättest oben lesen können. :-(
Für Geräte, die nicht mobil sind, also nie in ein anderes Netz wechseln, ist das auch durchaus sinnvoll. Sie werden sicherer erkannt und können bei Problemen anhand einer IP-Liste testweise direkt angepingt werden. Es gibt auch Software, bei der man die IP fest eintragen muss.
#7651625
Meine Router erkennen automatisch auch die Namen der verbundenen Geräte.
Natürlich erkennen die die. Aber selbst in einem Windows-Netz ohne irgendeinen Router erkennen sich die PCs gegenseitig mit Namen: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/onlinefaq.php?h=tip2290.htm
#7651634
Nur klappt das seit Windows 3.11 nicht mehr so zuverlässig. Bei Windows 3.11 hast du dein Netzwerk selbst konfiguriert und alles klappte. Wenn du dann Windows 95 die gleichen Einstellungen vorgenommen hattest, funktionierte u.U. nichts mehr. Hast du Windows das dann übernehmen lassen, sahen die Einträge auch nicht anders aus, aber es funktionierte. Weiß der Geier was die dort im Hintergrund treiben.
#7651721
Frank O. schrieb:
Meldest du dich bitte, wenn es dann doch mal nicht klappt?
Machen wir es anders:
Du machst in allen Geräten (auch im Router) alle gewünschten Einstellungen für die festen IPs. (Optionaler Schritt, kann nie schaden: Dann trägst du alle Geräte, die eine festen IP haben, mit ihren Windows-Namen und IPs bei allen PCs in deren hosts-Datei ein. https://learn.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/hosts-file-editor )
Danach fährst du alles runter und nimmst alles (auch Switches, wenn du hast) komplett (also nicht nur auf Standby) vom Strom, lässt aber alle Netzwerkkabel drin. Nun wartest du ein paar Minuten und schaltest alles wieder ein. Dann wartest du 30 Minuten, ohne etwas an einem Gerät zu tun, bis sich alle Geräte automatisch kennengelernt haben.
(Nebenbei für @allePoster: Wer irgendetwas an den Netzwerksadaptern ändert, ohne Windows anschließend neu zu starten und dann eine Zeitlang zu warten, der bettelt um Probleme.)
#7651822
Oder auch nicht oder nicht alle oder zeitlich verzögert ... Ich halte es für verzichtbar, im Heimnetz kann man die hosts pflegen. Das tue ich an einem PC, die anderen können diese per Netzwerk mit xcopy /d aktualisieren.
Frank O. schrieb:
Übrigens auch mehrere IPs.
Win 3.11 mit IP war eher exotisch, damals hatte M$ doch noch sein eigenes Gebastel. Ich habe vieles vergessen, meine aber, dass 3.11 für IP Dateien aus dem NT4-ResKit brauchte.
Fest konfigurierte Netzwerkkarte(n) haben spätestens seit NT zuverlässig funktioniert. Hier haben früher ein W95, ein 98SE und Win2000 zuverlässig miteinander kommuniziert.
Rolf schrieb:
Bei mir klappt es seit Win XP, das ist 20+ Jahre her. :-P
Schon vorher.
