Elko-Größe und Typ bestimmen
OP #7652927
Moin Gemeinde,
Nach langer Zeit hat mich der Lötwahn gepackt. Grund dazu ist ein abgetauchtes NAS (Synology DS214play).
Die beiden Mosfets habe ich da, der Elko ist am Boden "undicht". Ich sehe dort einen Spalt und möchte diesen ebenfalls austauschen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? (Hersteller,Typ usw.)
Ich finde irgendwie nichts dazu.
Danke
Meinst du zwischen dem Alubecher und dem viereckigen schwarzem Kunststoffplättchen? Das darf so, da ist keine Dichtstelle, die ist unter dem Alubecher umgebördelt. Das Kunststoffplätchen dient nur dazu das der besser steht beim anlöten.
Ich vermute, von hier, ganz stark das der Elko nix hat. Sonst sollten Dreckspuren auf der LP vorhanden sein. Sei vorsichtig beimn auslöten, die Pads gehen recht weit bis unten drunter und wenn du hebelst/drückst dann reißen die Pads ab.
OP #7657814
Der Elko steht direkt auf Leiterplatte. Kein Rahmen drum herum. Jedenfalls sieht es deutlich nach (ich mache bald dicke backen) aus.
Vielleicht schaffe ich noch ein makro Bild davon.
Nichion FPcap https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/2012fpcap_catalog_all.pdf 100uF 16V
Danke
#7659135
Ist eigentlich egal. Solange Du keine aussagekräftige Bilder von diesem "undichten" Elko lieferst, ist er für uns intakt und dicht. Und daß er nicht direkt mit dem Becher auf der LP aufsitzt, sondern damit leicht in der Luft schwebt, ergibt sich schon aus den Bildern im Datenblatt. Denn dessen "Bodenplatte" steht ja leicht nach unten über ...
