ich versuche es mal in diesem Forum - ein Segelboot ist ja schließlich auch ein Fahrzeug ;)
Aufgabenstellung:
Ein Segelboot mit Ballastschwert soll einen Antrieb für das Aufholen / Absenken des Schwertes an Stelle der bisher vorhanden Kurbel bekommen.
Das Schwert wiegt fast 90 kg und würde über eine kurbelbetätigte Spindel hochgeholt bzw. abgesenkt. Für einmal vollständig Aufholen werden ca. 90 Kurbelumdrehungen benötigt.
Ziel: Die Kurbel soll durch einen langsamlaufenden Motor ersetzt werden; Bordstrom (12V DC) sind vorhanden. Richtungsumschaltung per Polumschalter.
Frage 1:
Was wäre ein geeigneter Motor? Die Kollegen verwenden ausgediente Akkuschrauber, aber das ist mir zu unelegant und den Akku kann ich an Bord nicht laden.
Frage 2: Wie lässt sich eine selbsttätige Abschaltung entweder nach einer Anzahl an Umdrehungen oder bei Überschreitung eines Drehmomentes realisieren?
Frage 3: Wie komme ich zu einer ca.-Stellungsanzeige? Muss nicht auf das Grad genau sein, zwei oder drei Zwischenstellungen genügen...
Frage 1:
Bord nicht laden.
Es gibt recht preiswerte 12V Autoseilwinden für Geländewagen.
realisieren?
Endschalter, alles andere ist m.E. Murks
Die Anzahl Windungen auf der (Draht)Seilrolle reicht nicht?
Dann eine induktive Erfassung der Umdrehungen auf der Rolle, ggf. einfach über die Mechanik eines Fahrradtachos: (Magnet, Reed Relais und µC der die Umdrehungen zählt und von den Endschaltern den Nullwert erhält)
erhält)
Hatte ich mir auch schon überlegt. Gibt es da was fertiges? Sollte hoch- und runterzählen können...
Weiß nicht. Da du es von den Endschaltern zurücksetzen lassen willst wird das vieleicht etwas schwierig mit fertigen Zählern. Aber ein kleiner Arduino kann sowas, incl. ein Display ansteuern.
Naja, eigentlich reicht eine Taste zum "Nullen" in der oberen Stellung.
So genau muss das ja nicht sein und ich brauche das ja auch nicht alle 5 Minuten.
Den Motor willst du nicht langsam laufen lassen, da die Leistung des Motors proportional zu Drehmoment und Drehzahl ist. Es ist für langsame Bewegungen, die auch noch viel Drehmoment erfordern, auf jeden Fall sinnvoll, ein Getriebe einzusetzen.
Wenn die Drehzahl vom Fensterheber nicht passt, hier was mit 95U/min, gibt auch andere Untersetzungen: https://www.ebay.de/itm/134941989114
Mittels Vorwiderstand kann man das Drehmoment begrenzen, damit er am Ende anhält, eine Abschaltung ist das aber nicht. (Dafür ggf einen einfachen 2 Minutentimer mit FET und RC Glied am Gate vorsehen)
Oder Überstromabschaltung.
Oder alles mit Federn drehbar aufhängen und bei Drehmoment>Federspannung mittels Mikroschalter abschalten.
Anzeige durch mechanischem Umdrehungszähler, der hier könnte eine Hohlachse haben: https://www.ebay.de/itm/133883425106
Oder zwischen Getriebe und Kurbelbolzen eine lange Feingewindestange mit "feststehender" Mutter. Die zeigt die Stellung und hat an beiden Wegenden Mikroschalter.
Endschalter und Positionserkennung kann man auch gut an einem weiteren synchron gekoppelten gewindetrieb im trockenen realisieren. So passiert das in älteren elektromechanischen Aufzugsteuerungen.
Dort wird die Position des Fahrkorbs im Aufzugschaft von einem Seil abgenommen, untersetzt und spiralförmig aufgewickelt, um alle schalter im Maschinenraum zu haben.
Im boot würde ich an der Kupplung zwischen Motor und Gewindetriem mit einem Zahnriemen auf eine kleine M6x1 gewindestange gehen, dann bekommst du die 100 umdrehungen auf 100mm linearweg umgesetzt.
Heute lässt sich sowas auch in Software mittels encoder und zähler/display realisieren.
Für ein robustes und wartbares einzelstück würde ich da zur mechanischen lösung greifen. Wenn man ein Poti an die gebergewindestange baut, kann man eine übliche modellbauservo- steuerplatine nehmen. Die lässt sich mit einem servotester schön ansteuern, wenn man noch die Ist-position wissen will kommt noch ein Drehspuleinbauinstrument an das Poti. Sicherheitshalber trotzdem endschalter verbauen.
Danke erstmal, da waren doch ein paar schöne Anregungen dabei.
Jetzt bestelle ich einen Getriebemotor, suche mir eine passende Kupplung, und verbastele das mit einem Polumschalt-Taster.
Zum probieren müsste das genügen.
Alles weitere (Zähler etc.) wird dann Stufe 2 ;)
Wenn Du zwei Leistungstaster mit Umschaltkontakten findest,
die Deinen Motorstrom vertragen, brauchst Du keine weiteren
Bauteile für Deine erste Probe.
So ein Polumschalttaster für 10A kostet 11€, die gebe ich aus.
Den Daten entnehme ich, dass es sich um eine FAM handelt. Da ändert die Spindel während des Aufholens oder Absenkens des Schwerts ihren Winkel, daraus könnte man eventuell eine rein mechanische Anzeige der Stellung bauen. Endabschaltung über die Stromaufnahme wird vermutlich unzuverlässig, da sich das Drehmoment beim Aufholen in Abhängigkeit von der Lage des Schwerts ändert.
Ja, Salzwasser, da ist bei günstigem Material schnell das Ende durch Korrosion erreicht. Es gibt relativ kleine Seilwinden. Die haben den Vorteil, du kannst Edelstahlseil nutzen, bist mittels Umlenkrollen relativ frei bezüglich des Einbauortes. und wenn es passt, kannst du das Seil direkt mit Klemmen bestücken, die dann durch die Endschalter laufen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 2 Jahre alt.
