Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gedankenexperiment: Elektronik in Zement
von Michael H. (overthere)
Liebe Leute,
Vergussmasse ist ja echt teuer. Das macht man ja u.a., um Sachen
Wasserdicht zu bekommen.
Kürzlich bin ich über Quellvergussmörtel gestolpert.
https://www.bauhaus.info/zement-moertel/quick-mix-quellvergussmoertel-qv-1000/p/13877120
Der gute ist Wasserdicht. Was denkt ihr, könnte man dort drinnen
Netzteile vergiesen? Oder was könnte alles schief gehen?
Es gibt ja Zementwiderstände. Wieso also nicht mit Elektronik?
(Klar ist das eine verrückte Idee... Aber innovativ w#re es...)
von Re D. (Gast)
Dann müsstest du den Mörtel so anrühren, dass die Wassermenge der
Reaktionwassermenge des Zementes entspricht. Hast du Überschusswasser in
den Poren, dann hast du Spaß.
von Sven B. (mainframeosx)
Na ja, wie wird das ganze angerührt?
Richtig mit Wasser, was ist da für ein Bindemittel drin, ist das Ätzend,
greift es die Platine an? Wie hart wird das Zeug (Wegen Glasdioden)?
Ist schon Freitag und Trolltag?
Also es gibt Leute die kommen auf die besten ideen, ich würde
vorschlagen,
das du dich mal ausgibig mit der Elektronik und deren Materialien
außeinander
setzt. Damit bist du erst mal beschäftigt, dann kannst du nochmal über
deine Idee nachdenken.
Es gibt nicht umsonnst Vergussmasse.
Oder besser noch geh Ball Spielen.
von Heinrich K. (minrich)
profan: Wozu haben Netzteile Lüftungsschlitze? Wozu haben Netzteile
Kühlkörper? Wozu haben Netzteile Lüfter?
elektrisch: Wie hochohmig ist denn Dein Zement?
WEEE: Wie "einfach" ist denn Dein Zementnetzteil zu
recyceln/zerlegen/sortenrein zu fraktionieren? Ist das dann
"Elektronikschrott", oder "Bauschutt"?
ästhetisch: Wie gut sieht das denn dann aus?
von Udo S. (urschmitt)
Als nächste Idee kommt dann Heißasphalt als Vergussmasse :-)
von Rainer W. (rawi)
Klar könnte man. Du solltest die Elektronik allerdings vorher versiegeln
(chemischer Schutz) und in eine weiche Vergussmasse einbetten (Schutz
vor Abreißen der Bauelement von der Leiterplatte wegen Schwund).
Schwimmfähig sind die Netzteile hinterher wohl eher trotzdem nicht ;-)
von Sebastian S. (amateur)
Ich bemühe mich immer Wasser und Elektronik voneinander fernzuhalten.
Gerüchten zufolge wird Zement aber immer noch mit Wasser angerührt.
Mit der Wärmeleitfähigkeit sieht es beim Zement immer noch mies aus.
Allerdings wäre es toll, wenn ich Chefi eine Schlagbohrmaschine aus den
Rippen leiern könnte, mit der Begründung: "Ich muss die Schaltung
überprüfen".
von Thomas E. (thomase)
Vergussmasse darf beim Verfestigen ihr Volumen nicht verändern. Sonst
zerreißt es die Schaltung. Das ist nicht so einfach zu realisieren.
Nebenbei muss es natürlich elektrisch nichtleitend sein. Wenn es dann
noch Wärme leitet, ist es ziemlich ideal. Soviel High Tech gibt es nicht
für lau.
Naja, man kann ja Zement trocknen/ausheizen. So dass es kein Problem
haben sollte. Meine Nase sagt mir, dass ich das mal probieren will.
Eventuell wird ja was gutes draus.
Zum Thema schwund habe ich ChatGPT befragt:
>Im Allgemeinen kann der lineare Schwinden von Beton zwischen 0,05% und 0,15% des
ursprünglichen Volumens liegen. Dies mag auf den ersten Blick gering erscheinen,
aber wenn man große Betonstrukturen betrachtet, können selbst diese kleinen
Prozentsätze zu signifikanten Veränderungen führen.
Ist also überschaubar, vorallem bei meinen kleinen Netzteilen.
Zum Thema Wärmeleitfähigkeit: Gerade geschaut. Zement und normales Harz
nimmt sich nicht viel. Alles so bei 1k/W.
Das einzige, was ich kritisch betrachte, ist dass es alkalisch ist. Aber
dazu könnte ich auch für wenig Geld einen Polymercoating auftragen
lassen.
von Maik .. (basteling)
... och, dass wäre ja sogar noch naheliegend. In alten
Kondensatorbechern oder Leuchtstoffröhrenvorschaltgeräten wurde doch
sogar "irgendwas teerartiges" verwendet.
Das das womöglich schlimm brandgefährlich ist, oder fürchterliche
Umweltgifte wie PCB mit reingerührt wurden sollte den TO von eigenen
Versuchern abhalten.
Und Wachs/Paraffin? war ja früher auch sehr beliebt. Die ganzen nun
defekten Blockkondensatoren in Radios der späten 20ger Jahre und frühen
30Jahre waren mit Teer oder Wachs vergossen.
Das ist bestimmt der richtige Ratgeber, wenn es um
Ingenieurswissenschaften geht. Der ChatGPT hat doch schon
Schwierigkeiten, wenn es um Grundrechenarten geht ;-)
Unterschiede im Temperaturausdehnungskoeffizient dürfen ebenfalls nicht
zu groß sein, falls bei Temperaturänderung nichts abreißen soll.
von Klar P. (Gast)
Frag mal die Russen, die kennen sich mit schwergewichtiger elektronik
aus.
Eigentlich nicht, im Ex bereich nutz man seit längerem Mineralstoffe zum
"Verguss" (Vergusskapselung). Wobei man sich da auch feiner Glasperlen
bedient, weil die besser in alle Ecken kriechen.
von Wulf D. (holler)
Epoxy Gießharz für den Bootsbau ist gar nicht so teuer und das
funktioniert.
Sehr kleine Gebinde gibt’s allerdings nicht, außerdem ist das  selbst im
kühlen Keller < 4Jahre lagerfähig.
Wieso überhaupt vergiessen? Das ist in jeder Hinsicht eine
Umweltsauerei. Die Schaltung ist beim geringsten Fehler Schrott und
unreparierbar. Das machen nur die Arschlochfirmen mit ihren
Gerätschaften.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wenn Schwimmfaehigkeit - zumindest in Milch - gefordert wurde, wuerde
sich MilkyWay als Vergussmasse anbieten.
scnr,
WK
von Enrico E. (pussy_brauser)
Nee, wieso? Er kann doch das Netzteil vorher in eine Plastiktüte
einschweißen und dann in Beton versenken, dann sind die Wasserprobleme
schon mal wie weggeblasen.
Natürlich bleibt die Idee weiterhin verrückt, aber das sagt er ja
selber.
von Ralf X. (ralf0815)
Die Idee ist gar nicht so dumm.
Man müsste lediglich Normgrössen für die in Beton vergossene Elektronik
schaffen, wobei sich bekannte Grössen wie NF, DF, etc. als Vorlage
anbieten.
Ausgediente Elektronik kann dann mit Bestückungsautomat und
Mörteldrucker helfen, das Wohnraumproblem in den Griff zu bekommen.
von H. H. (Gast)
Eindeutig was für "das Roland".
von Thorsten S. (whitejack)
Dann nimm doch Silikon oder Zweikomponentenkleber oder Ausgleichsmasse.
Die Wärmabfuhr kann man doch auch gesondert betrachten. Kupfer ist doch
ein fester Stoff, das sollte man mit eingießen und nach draußen
rausgucken lassen können... man muss die Wärme ja nicht über/durch die
Vergussmasse ableiten...
von Klaus (feelfree)
welches Problem würde es lösen, wenn es denn funktionieren würde?
von H. H. (Gast)
Das Entsorgungsproblem angebrochener Zementsäcke.
Demnächst in diesem Hause: "Verguss mit Fields Metall"
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Du kannst ja auch Zement statt mit Wasser, mit Sekundenkleber anrühren.
Musst halt schnell sein.
Ich habe das noch nie probiert, scheinbar soll das ein zielich guter
kleber sein.
Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=oLZJ3_I_AbE
von Flip B. (frickelfreak)
Wenn es billig sein soll, wird vergussmasse gerne mal mit Sand und
Kieskörnungen gestreckt. je nach Gehäusegeometrie kann man da bis zu 75%
bindemittel einsparen. Asphalt ist dann auch nicht mehr weit entfernt.
Wie die vorredner schon sagten, muss man schon einen guten Grund haben,
durch die scherkräfte wird auch die lebensdauer beeinträchtigt.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Eher kühlen. Warm wird das Zeug die ersten Tage von ganz alleine:-)
- https://beton.wiki/index.php?title=Hydratationsw%C3%A4rme
Die Hauptfrage dürfte eher sein ob der Zement überhaupt eine vernünftige
verklebende Verbindung mit den verschiedenen Oberflächen eingeht. Da
langt schon der minimalste Schwund oder ein geringfügig anderes
Verhalten der Materialien in Abhängigkeit der Temperatur und schon
entstehen Zwischenräume. Und auf eins kann man sich verlassen, Wasser
findet immer einen Weg dorthin zu gelangen wo man es nicht haben will.
Da langt schon eine Kabeldurchführung, die nicht auf ausreichende Länge
mit ihrer Umgebung "verklebt" ist und schon findet das Wasser einen Weg.
Und wenn es mal drin ist wird das mit der Zementchemie eine schöne Lauge
bilden. Baustahl bekommt das jedenfalls problemlos zerfressen, wenn man
dem ganzen etwas Zeit lässt.
von Christoph M. (mchris)
Allerdings gibt es ja Stahlbeton und der verlässt sich darauf, dass das
Wasser nicht zu Stahl kommt. Hält bei Brücken immerhin ein paar
Jahrzehnte.
von Andrew T. (marsufant)
Das Gegenteil ist der Fall.
Die Alkalitaet des Zement -Sand Gemisches schützt den Stahl weitgehend
vor Korrosion.
Wie der Vorposter schon richtig schreibt: wird zuviel Stahl freigelegt,
ist der Schutz nicht mehr gegeben. Regenwasser ist tendenziell leicht
 unter Ph 7
Es soll Leute geben, die ihre Lautsprecherboxen aus Beton bauen.
Wer soll das alles mal entsorgen? Wir haben pro Jahr >200 Millionen
Tonnen Bauschutt sagt Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauschutt
https://de.wikipedia.org/wiki/Baustoffrecycling
von Np R. (samweis)
> lassen.
Zement hat einen pH-Wert von 12-14. Das Coating wirst Du also brauchen.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Nein, wenn Du das anfängst, bekommen wir noch mehr Bürokratie. Wenn
Elektronik in die Hauswand eingegossen wird, dann ist das Gebäude ein
Elektrogerät, nach dem Gesetz.
Menschen die beruflich im Bereich Kreislaufwirtschaft tätig sind, werden
dich hassen. Wenn das Gebäude abgerissen wird, muss der Bauschutt nach
Elektronikkomponenten durchsucht und diese getrennt entsorgt werden.
Die Folge wird die Verabschiedung von Gesetzen sein, die Fremdstoffe
(Elektronik etc.), die in Gebäuden vergossen sind, regulieren. Zunächst
muss dann die Notwendigkeit des Vergusses dargelegt werden, dann Ort und
Komponente revisionssicher dokumentiert und beim Abriss muss die
getrennte Entsorgung nachgewiesen werden.
von Mo (Gast)
https://www.mpg.de/178492/fields-medaille
https://de.wikipedia.org/wiki/Fields-Medaille
14-Karat-Gold? Edel!
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> Jahrzehnte.
Nunja, die Römer kannten auch schon Beton, haben den Stahl darin aber
aus Kostengründen weggelassen.
Viele von deren Brücken haben nachweislich JAHRTAUSENDE überstanden.
Über etliche davon fließt sogar heute noch Verkehr, und zwar ein
Verkehr, für den diese Brücken natürlich niemals gedacht oder ausgelegt
waren.
Tja, das waren noch Zeiten, als nicht per Ausschreibung immer der
Billigste genommen wurde...
von Michi S. (mista_s)
Rainer W. schrieb:
> Der ChatGPT hat doch schon Schwierigkeiten,
Dagegen soll es tatsächlich helfen, die K!I dazu aufzufordern, ihre
Antwort mitv den Worten 'Captain's log' zu beginnen; ob es auch mit den
Worten 'Computerlogbuch der Enterprise' klappt ist wohl erst noch
Gegenstand der K!I-Forschung.
Eigentlich noch nicht mal das. Die Chinesen sind uns da wie immer schon
um Jahre voraus; die vergießen zwar nicht unbedingt mit Zement,
verwenden solchen aber z.B. zum auffüllen von LiIonen-Zellen, damit das
Gewicht einigermaßen paßt.
Die Amis sind immerhin schon lange soweit, z.B. Laptop-Netzteile
umgangssprachlich 'brick' zu nennen, also Ziegel.
Sobald es gelingt, die Scherkräfte einigermaßen exakt auf eine
Lebensdauer von 732 Tagen einzustellen, wird sich die
Konsumgüter-Industrie auf das neue Verfahren stürzen.
von Michael (Gast)
> Gerätschaften.
Jaja, alles Schweine.
Oder man hat eben harte Anforderungen die über Bastelwastels Hobby
Heimwerken hinausgehen.
Oder meinst Du man macht das aus Jux und Dollerei, weil das Budget noch
nicht ausgeschöpft war und man unbedingt noch ordentlich Kohle ausgeben
wollte?
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Man könnte auch Wachs mit MP>80°C nehmen, das wäre im Fehlerfall einfach
ausschmelzbar und würde unter Normalbedingungen trotzdem den Zweck von
Wasser/Vibrationsschutz erfüllen....
von Michael (Gast)
In der Bastelwastelwelt für die Räuchermännchenbeleuchtung geht das
sicherlich ganz toll.
Offensichtlich hast Du nie selber mit professioneller Geräteentwicklung
zu tun gehabt.
Verguss ist ein aufwändiger und teurer Spaß in der Serienfertigung.
Man braucht gute Gründe dafür und alleine die Auswahl des richtigen
Vergussmittels ist oft ein längerer Prozess.
Es wäre aber für die Umwelt natürlich echt der Hit, wenn man all diesen
unnützen Bastelscheiss und diese sinnfreien Kompfortfeatures für
übersättigte Wohlständler gänzlich unterbinden würde.
Denn wenn Du über Umwelt fabulierst, sollstes Du Dich fragen was alleine
DU alles hast was zum Überleben nicht notwendig ist.
Nicht beim Verguss entsteht die Umweltbelastung.
Die entsteht viel früher, bei all den kleinen Helferlein die heute jeder
hat.
Bevor DU also das Kreuz über all die pösen Purschen der verbrecherischen
Industrie brichts, die all das bauen weil Du es haben willst, frage Dich
lieber ob Dein Verzicht nicht erheblich mehr bringen würde als wenn eine
Motorsteuerung mit Wachs vergossen wird und deswegen keine 10.000KM mehr
durchhält.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Soso, mittlerweile auch noch vergossene Motorsteuerung, toll!
Das hat früher nicht mal VW gemacht und die sterben auch mit
unvergossener Motorsteuerung eher an der Steuerkette als an Wasser in
der Motorsteuerung.
Dafür hatten die aber schön verschraubtes Alugehäuse und ne Raupe
Silikon am Deckel, damit kein Wasser reinkommt.
Klar, als "professioneller" Schrottentwickler würd ich meinen Rotz auch
in ner Ladung PU-Pampe vergiessen, damit niemand sieht, wie schlecht die
Ware wirklich ist.
Michael schrieb:
> als wenn eine
> durchhält.
Die ECCS in meinem 95er Nissan Micra war nicht vergossen und hat ohne
jedes Problem 25 Jahre den Motor gesteuert. Die smarten Japaner aber
haben diese Kiste nicht im Radkasten verbaut, sondern im Fahrgastraum.
Das gleiche beim 2002er Micra.
Und wenn Opel die ECU so verbaut, das sie direkt vom Motor
durchgeschüttelt wird und vergiesst, reissen trotzdem die Bonddrähtchen.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Das gab es schon zur Zeit der Röhrengeräte, Kondensatoren waren so
verschlossen.
von Crazy Harry (crazy_h)
> verschlossen.
Und ich hatte mal Trafos (sekundär 5kV) die so vergossen waren. Gabs bei
Völkner für 9,99DM. Ich schätz mal 35 Jahre her.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Klar. P. und Matthias S.
Viele Installationsdosen sind aus "hochgefülltem" Kunststoff, wobei das
Füll/Strckmaterial im Kunststoff ein mineralischer unbrennbarer Stoff
ist.
Allerdings im allgemeinen kein faseriger Füllstoff, was dann die
Brüchigkeit dieser
Kunststoffe bedingt. Ein Anteil von Glasfasern darin könnte
also die Stabilität erhöhen.
> Gerätschaften.
Nicht unbedingt. Beruflich habe mal Hochspannungszündungen für Bogen-
und Funkenquellen aus Isolations- und Robustheitsgründen in eine
PUR-Vergussmasse eingebettet. Repariert habe ich sie, indem ich gezielt
die Stellen um die Bauteile herum mit einem Heißluftgebläse
erwärmt habe, und dann mit Spateln/zugeschliffenen Flachschraubendrehern
entfernt habe. Dann konnten die Bauteile ausgelötet werden, die ganzen
Pads mit einem Glasfaserradierer extra gesäubert werden, und neue
Bauteile eingelötet werden. Anschliessend alles neu vergossen.
Es geht, ist aber viel Arbeit, die man ohne Not nicht macht.
Aktuell kenne ich Fälle, wo auf einer Platine mit einer sehr
hochomigen OP-Amp Schaltung die Ecke mit dem IC und der Peripherie
gegen Einflüsse durch Staub und Betauung mit Conformal Coating (Silikon)
abgedeckt wird. Das Zeug ist allerdings transparent, und man kann
durch das Coating die IC Beschriftung lesen. Zur Reparatur entfernt
man das Coating, indem es mit einem Cuttermesser oder Skalpell
angeschnitten
und dann mit Spateln/zugeschliffenen Flachschraubendrehern abgeschabt
wird oder mit einer Pinzette weggezupft wird.
Geht also, ist aber mühselig und man macht das Versigeln nur, wenn
unbedingt erforderlich. Etwas leichter hat man es beim Entfernen,
wenn man sich einem Satz diverser chirugischer Instrumente zum
Schneiden, Schaben, Kratzen, Greifen und Hakeln zugelegt hat....
Privat habe ich kritische Schaltungsteile einfach mit Klarlack
(Alkydharz)
gestrichen. Funktioniert auch. Bei Reparaturen muss natürlich vorher
gekratzt werden.....
Vergissen mit Kerzenwachs (Parafin) funktioniert nicht, weil das Wachs
relativ stark schrumpft, im Winter spröde wird, Risse bildet und sich
vom Untergrund bzw. den Bauteilen löst. Dort dringt Feuchtigkeit und
Insekten ein. Dafür wird man das Wachs relativ leicht wieder los.
Einen Oszillator habe ich einmal in einer dickwandigen Eisenbüchse
versenkt,
die relativ druckfest (Wasserrohrstück mit Blindstopfen) war, und einen
Thermostaten enthielt, der das ganze auf 70°C stabilisiert hat. Die
Büchse kam in eine wärmeisolierende Hülle (Schaumstoff) und wurde mit
dünnflüssigem Weissöl aus der Apotheke gefüllt.
Gab eine gute Temperaturstabilität und eine gute Abkopplung von
Luftdruckschwankungen, hat aber den Aufwand trotzdem nicht
gerechtfertigt.
Abgeglichen wurde durch eine Bohrung mit Innengewinde und einem langen
Schraubendreher. War fummelig, aus mehreren cm Entfernung ohne
Sichtmöglichkeit den Trimmer zu treffen. Anschliessend eine Schraube mit
Dichtung hineindrehen.
Und dabei nichts umkippen. ;O)
Verglichen mit ruhender Luft dürfte die Wärmeleitung von Zement nicht so
schlecht sein (Stichwort Wärmespreitzung), und die von mineralisch
gefüllten Vergussmassen sogar gut, solange es geeignete Füllstoffe sind
und keine hohlen Glaskügelchen, die einige ja gerne als Dämmstoff
verwenden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Joachim B. (jar)
reicht doch für den geplanten Tod von Baugruppen wenn sich Öl in die
Steuerleitungen zieht.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Nö, die haben das bei meiner Karre sogar richtig schön gemacht, mit
Steckerreihe am Gehäuse und dann alles schön mit Silikon zugeschmiert
und Deckel drauf silikoniert.
Dafür ist Motor absolut Katastrophe, leider.
von Mo (Gast)
ähnlich: Elektronik BJ ~1980 transparent vergossen in gelblichem
Kunstharz,
Rasterplatte, einige Metallzylinder, optisch schöne Arbeit
An einer Ecke ein Anschluß - per Draht zum Eingang der Stereoanlage
zugeführt zirpte es im Sekundentakt, ein Jahr später war die Grille
tot... Größe ~ 3/4 einer Zigarrettenschachtel
Hab sie dem ersten verschenkt, der erriet, was es war.
Nachtrag - ein Foto gefunden, es war das Modell in Bildmitte hier
https://www.merkur.de/wissen/herzschrittmacher-wird-jahre-12110.html
