2 Fragen zu einphasigen AC Motoren.
OP #7656800
Hallo Wie kann man denn einfach ohne große Genauigkeit den Einschalt/Start Strom Einens einphasigen 230Volt Motors messen ?
Meine Idee (Mein Test) dazu war ihn einfach festzusetzten und Strom drauf. Im Leerlauf braucht er so um die 50-60 Watt beim festgesetzten starten um die 470 Watt. Aber ist das sein maximaler Stromverbrauch oder ist der im normalen "anlaufen" noch höher ?
Und Frage Nummer 2 Ist: Bei Gleichspannungsmotoren gibt es beim trennen ja eine Spannungsspitze die mit einer Diode abgeführt/Zurückgeführt werden muss.
Gibt es so was auch bei einfachen 230 AC Motoren ? und wenn ja wie wird das da gemacht?
Vielen dank.
#7657034
Also eigentlich: Stromzange auf eine Zuleitung hängen, Taste "Inrush" drücken, Motor einschalten, Wert ablesen. Leider bieten längst nicht alle Zangen diese sehr nützliche Funktion. Ein Merkmal auf das man beim Kauf achten sollte...
#7657284
Wenn das Ding im Leerlauf z.B. 50 W aufnimmt und einfache Genauigkeit ausreicht : Strommesser in Reihe schalten, Anker festhalten, einschalten, ablesen, sofort ausschalten, fertig...
Nein, ist er nicht.
