Phlilipps/Fluke PM2812 Defekt
OP #7665086
hab ein PM2812 Labornetzgerät das mir bis jetzt treue Dienste geleistet hat, neuerdings lässt es sich jedoch aus dem Standby Mode nicht mehr in den Operation Mode umschalten und damit nicht mehr benutzen. Hat jemand zufällig diesen Fehler schonmal gehabt oder kennt sich mit dem Gerät aus? Ist es evtl ein typischer Fehler bei diesem Gerät?
Es wird kein Fehlercode angezeigt, auch die Funktionen (Step, Vset, Iset usw.) lassen sich einstellen.
Danke und VG!
OP #7665573
Ja Reset hab ich gemacht, hatte auch die Front schon mal abgenommen, um auszuschließen dass es einfach nur der Taster ist.
Hab das das Netzgerät auch mal aufgeschraubt, die Versorgungsspannungen von der "Netzplatine" die die Spannung an die beiden Module (für die zwei Kanäle) bereitstellt sind auch da.
Wenn ich die Busverbindung von der Steuerplatine an die Leistungsmodule (für die Kanäle) abstecke kriege ich dann auch eine Fehlermeldung.
Lu schrieb:
Bei einem Schaltnetzteil würde ich den kleinen Anlaufkondensator suchen.
Hab leider nichts zu "kleinem Anlaufkondensator" gefunden. Kannst du mir sagen welche Funktion der besitzt damit ich mich auf die Suche danach machen kann ;)
(Firma: matzetronics) #7665603
Im Hauptnetzteil gibts vermutlich einen Schaltnetzteil Controller, in dessen Nähe so ein Elko zu finden sein könnte. Service Manual gibts bei Elektrotanya: https://elektrotanya.com/philips_pm2811_pm2812_pm2813_sm.pdf/download.html
OP #7667362
Hallo zusammen! danke für den tipp mit dem service manual, das hatte ich nicht gekannt.
Ich habe ich den "Free run test" (Kapitel 7 "Troubleshooting") laufen lassen, also die Jumper X106/X107 umgesteckt und danach noch den Diagnosetest gemacht. Da wurden alle Tests bestanden.
Seit den Tests und dem Umstecken der Jumper funktioniert das Netzteil wieder!!
