Closed jumpers in KiCAD
OP #7665355
Wie handelt man am besten in KICAD 8.0 geschlossene Solderjumper und vermeidet daß DRC meckert bzw. das ziehen von Leiterbahnen erst gar nicht zuläßt? Konkret geht es darum, daß ich wahlweise den Jumper drin habe oder ein IC.
Aktuell mache ich das so, daß ich als Footprint offene Solderjumper während des Arbeitens verwende und diese nach Fertigstellung gegen geschlossene tausche. Weiß jemand etwas eleganteres?
Persönliche Seite #7665432
Hallo Boris F und Michael.
Boris F. schrieb:
Du kannst im Footprint einstellen, welche Netze verbunden werden dürfen, ohne einen Kurzschluss beim DRC zu erzeugen.
Nutze ich, wenn ich zwei Netze (GND und GND2) miteinader an einer definierten Stelle verbinden will, siehe Bilder.
Also im Prinzip das gleiche wie "Net-Ties".
Alternative: Einen Footprint erstellen mit getrennten Kupferflächen, die aber Finger/Labyrinthmäßig ineinander greifen, keinen Lötstopp haben und so dicht zusammenliegen, dass sie beim Löten miteinander verbunden werden.
Bei einer Welle geht das fast automatisch, aber beim Reflow müsstest Du auch noch ein Fenster in der Pastenmaske vorsehen.
Ich persönlich bevorzuge aber die Methode von Boris.
Michael schrieb:
0R SMD Widerstand statt Solder Jumper und angepasste BOM.
Ein 0 Ohm Widerstand muss aber explizit bestückt und verlötet werden, sonst ist die Verbindung offen. Verbindest Du aber die Pads des Widerstandes mit Kupfer, mach der DRC Ärger.
Fast wichtiger sind aber eben die "NC" Jumper, also die immer gebrückt sind, und nur bei Bedarf getrennt werden. Die sind wichtig bei der Fehlersuche um Schaltungsteile elegant abzuhängen ohne Leiterbahnen durchkratzen zu müssen.
Brücken irgendwo herzustellen/anzulöten um eine Verbindung für Fehlersuche herzustellen ist dagegen meistens eher einfach.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
OP #7665439
Das gibt dann vermutlich Probleme beim Platinenhersteller. Außerdem hat man dann Probleme, diese Brücken zu trennen. Die werden dann durch HASL garantiert verbunden. Wenn es nicht durch HASL verbunden wird, kann man auch gleich einen offenen Jumper verwenden.
Darum geht es ja. Bei meinem aktuellen Beispiel ist das auftrennen des Jumpers und stattdessen das IC bestücken die Ausnahme. Falls es interessiert: Es geht hier um eioemn I2C Adressumsetzer, der nur zum Einsatz kommt, wenn 2 gleiche I2C Bausteine am Bus eingesetzt werden.
#7665448
Andreas B. schrieb:
Da meckert DRC zwar immer noch, aber nur 1x pro Jumper. Aber Leiterbahen kann man jetzt klaglos ziehen.
Mmmmh, bei mir meckert der DRC das nicht an, wundert mich jetzt.
Gast #7665492
Ein 0,5Cent Artikel beim Bestücker. Irgendeinen Tod muss man sterben. Ein Solder Jumper muss auch geschlossen werden. Entweder manuell oder über eine SMD Pastenmaske. Ein Net Tie verbindet zwei Netze dauerhaft.
Eine BOM ist schnell geändert.
#7665505
Vor allem muss die ja sowieso geändert werden, das IC bestückt sich ja auch nicht von alleine. Außerdem geht es wahrscheinlich um ein Logiksignal, also darf der Jumper auch 100R oder 1k haben, was eben sowieso bestückt wird.
OP #7666084
Da mich das auch gewundert hatte, habe ich es nochmals versucht. Vorher nur mit Footprint aktualisiert im PCB editor. Jetzt nochmal mit Neuzuordnung (Wechsel zu offenen Jumper & zurück) im Schaltplan (auch jeweils im PCB editor übernommen). Jetzt geht DRC ohne Fehler durch.
