STM32F407 SD CARD SPI DMA CMSIS? Ohne HAL
#7665585
OpenCM3, ChibiOS, NuttX und sicher viele andere machen das ohne HAL. Ansonsten wenn man meint HAL ist ja so schlecht: selber programmieren. In libopencm3 finde ich gerade keinen Code für SD Karten, ich dachte die können das auch. Der F4 hat aber auch ein SDIO Interface, damit ist die Datenübertragung deutlich schneller als mit 1 Bit SPI.
#7665589
Man kann ja auch "HAL ohne HAL" machen. Nennt sich LL Driver und lässt sich mit CubeMx ganz toll und automagisch generieren. Ein klein wenig Mehrarbeit ist notwendig aber bei der Generierung wird alles initialisiert und man kann sicher sein dass alles dabei ist was man braucht. Nur die diversen Handler müssen noch mit Leben (action) gefüllt werden.
OP #7665632
Danke Wastl
OP #7665635
SDIO DMA CMSIS kein Code im Internet. Alles Hal und ist langsam
OP #7665649
Ismail A. schrieb:
Niklas G. schrieb:
Selber schreiben!
Was genau ist langsam? Kannst du es genau quantifizieren?
Ismail A. schrieb:
Code oder Link?
Wie viel bezahlst du?
wie viel willst du?
ja kann man quantifizieren, ich habe Video Player und habe ich einmal mit SPI dma und einaml Sdio DMA HAL geamcht SPI DMA war schneller
Persönliche Seite #7665662
Ismail A. schrieb:
Sourcecode nur STM32CubeIde
€50000 für alle Nutzungsrechte mit Sourcecode.
Ismail A. schrieb:
Galube ich, Weil Code fuktioniert
Welche Funktion genau ist denn so langsam? Wie lange (µs) braucht sie genau? Bitte Oszillogramme der Datenübertragung zeigen, wo gleichzeitig per Toggle-Pin gezeigt wird, wann diese langsame Funktion läuft. Nur weil etwas "funktioniert" ist es noch lange nicht optimal.
Auch die Errate vom STM32F407 beachten, der kann SDIO nur mit 37 MHz (Silicon Bug, repariert bei neueren Controllern)
OP #7665672
mein Code nur für bastlen nicht für Verkauf
ich habe leider kein Oscilloscope
wie kann man wissen 37 MHZ oder 48 Mhz?
langsam wenn JPG liest
hast du echt Code SDIO DMA CMSIS?
#7665682
Dann ist die jpeg Implementierung vielleicht eher das Problem, oder das Dateisystem bzw die Parametrierung dazu. HAL macht herzlich wenig beim Transfer mit DMA, das sind wenige Registerzugriffe um den DMA zu starten.
Persönliche Seite #7665693
Tja, dein Problem...
Das hast du in CLKDIV eingestellt. Die 37 erreicht man aber nur mit einem "PLL-Hack". Siehe Errata Sheet.
Wie langsam genau? Welche Funktion der HAL ist langsam?
Ja. Und viele andere sicherlich auch.
