Linux konfigurieren zum Routen
OP #7668962
Hallo miteinander, eine Frage hätte ich: Kann Linux so konfiguriert werden, dass Switch2 vom Linux aus pingbar wird, bzw. was wäre der Beste Weg Routing so zu konfigurieren, dass ich SW2 vom Linux erreichen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Samuel S. schrieb:
Gibt es da gute Anleitungen
Hängt von deiner Linux-Distribution ab. Bei Desktop-Distros etwas in der Art: Rechtsklick auf das Netzwerk-Tray-Icon, Einstellungen, Karte wählen, IPV4-Einstellungen, Bei der Adress-Liste "hinzufügen" klicken, Eintragen, "OK", Fertig.
Bei reinen Konsole-Installationen:
"man nmcli", wenn der Network-Manager verwendet wird, "man systemd-networkd", wenn's der networkd ist, "man interfaces", wenn's die klassischen ip-up/ip-down Scripte sind.. usw.
#7668993
Samuel S. schrieb:
Leider ist 192.168.0.6 immer noch nicht pingbar vom Linux aus.
Eher: der Ping geht dort hin, aber 192.168.0.6 hat nicht die entsprechende inverse Route, um die Ping-Antwort zurückzuschicken.
Sind deine Switches wirklich Switches? Oder sind das Router? Warum haben die Switches IP-Adressen? Managebare Smart-Switches?
falls wirklich nur switches:
statt "ip route add", lieber ein "ip addr add 192.168.0.99 dev ethIrgendwas"
OP #7669023
Ja sind tatsächlich managed switches. Aber ein Switch ist leider nicht mehr gestaged. Also mit ip addr add 192.168.0.6 kann ich nun den switch 2 erreichen? Habe das nämlich eben gemacht und ping funktioniert. Also damit dürfte das Problem behoben sein denke ich... Vielen Dank!
