Forum: Platinen Eigene Platine minimalsten notwendigen Bauteilen
von Niklas (niklasweber1999)
Hallo zusammen :)
Ich bin ein Anfänger im Bereich der mikrocontroller Programmierung, aber
habe ab und zu mal mit kleinen schaltenden LED leuchten rumgespielt.
Dabei habe ich einen ESP 32 Mikrocontroller verwendet. Ich habe eine
Idee für zu Hause und dafür möchte ich einen eigenen Mikrocontroller
entwickeln, der nur die nötigstens Bauteile auf meiner Platine
enthalten.
Einen Prototypen habe ich mit dem ESP32 und einigen zu großen Bauteilen
hinbekommen. Leider stimmen die Abmaße des Prototypens nicht mit meinem
Bauraum (70x80x3,5)mm. Besonders wichtig ist für mich die Dicke der
Platine. Diese soll wirklich so klein wie möglich sein. Dafür verwende
ich schon eine sehr dünne LiPo Batterie.
Hier eine Übersicht meiner jetzigen Bauteile die ich verwendet habe bzw.
die ich benötigen werde:
Microchip
Beschleunigungssensor
VCC
GND
SCL
SDA
Transistor der als Switch dient mit zugehörigen Pull down Widerständen
G-Gate geht zu PWM Pin aber vor Transistor und PWM Pin ein Widerstand
und dann noch ein Widerstand auf ground
D-drain -geht zu einem Widerstand(Verbraucher)
S- ground
1x PWM Pin
1x Touchpin
Wiederaufladbare LiPo Battery
5V
GND
Anschluss: Typ C ?
Anwendungsfall:
Mein Beschleunigungssensor misst ständig Daten, da denke ich schon dass
er viel Akku ziehen wird. Leider muss der Sensor ständig aktiv sein und
darf nie pausieren. Wenn der Sensor eine Beschleunigung erfährt, gibt er
ein Signal an den Microchip. Dieser gibt über ein PWM Signal (HIGH)
Spannung und öffnet den Transistor, der wiederum von der Batterie genug
Ampere auf den Verbraucher gibt (Ampere vom PWM Pin Ausgang ist zu
wenig, brauche ca. 400mA).
Das System soll mit einer wiederaufladbaren Batterie funktionieren.  Ich
möchte es jedoch so wenig wie möglich aufladen.
Außerdem sollen alle Bauteile auf dem MC entfernt werden, die nicht
benötigt oder Strom fressen wie zb Buttons Reset und Boot oder LEDs.
Meine Recherche: es gibt einen Mikrocontroller zb Seeeduino XIAO,
Arduino Microcontroller, SAMD21 Cortex M0+, dieser ist gut aber durch
die PCB Platte zu dick. Wenn man die dicke von diesem mc von 1,6mm auf
1mm verringern könnte wäre es schon eine Option.
Ich bin absolut offen für eigene Recherchen aber eine eigene Platte zu
erstellen ist für mich dann doch etwas zu viel. Mich verwirren die
nötigen Kondensatoren Widerständen usw.
Ich würde mich über eure Hilfe freuen und viele Grüße
Niklas :)
von Crazy Harry (crazy_h)
> entwickeln
Und das am Dienstag?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Schritt 1: Lerne den Unterschied zwischen Mikrocontroller und
"Platine/Schaltung mit Mikrocontroller"
Schritt 2: Such dir einen stromsparenden Controller. Auch
Beschleunigungssensoren gibt es im Mikroampere-Bereich
Schritt 3: Schaltplan, Layout, Software,...
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Hier wurde mal der XMC2GO verschenkt, der war schon rcht flach:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Board_Users_Manual_XMC_2Go_Kit_with_XMC1100_R1.0.pdf-UserManual-v02_00-EN.pdf?fileId=db3a3043444ee5dc014453d6c75078c6
ggf. musste den USB-Anschluss nach der Programmierung flachkloppen oder
absägen.
Allerdings kann der begrenzte Bauraum zu Hitzeproblemen führen. Flex-PCB
wäre auch ne Option.
von Patrick C. (pcrom)
Platine zu dick ? Ich wuerde eher sagen maximalisier die dicke von
Batterie.
Vielleicht findest du einen fix-und-fertig board bei www.adafruit.com
oder SeeedStudio
Bauraum (70x80x3,5)mm hoert sich an wie einen riesen oberflache.
Informiere uns mal welche Komponenten du schon weist das zu benutzen
sollst
Patrick aus die Niederlande
von Peter D. (peda)
Du brauchst also I2C zum Sensor und einen Ausgang. Da reicht irgendein
µC in DIP/SO-8 aus, z.B. ATtiny85. Der kann direkt ohne Spannungsregler
an eine LiPo. Als 0,4A Treiber ein MOSFET im SOT-23, z.B. PMV37ENEAR
(max 3,5A).
Wie oft Du laden mußt, kannst Du leicht ausrechnen. Was verbraucht der
Sensor und wie oft und lange müssen die 0,4A eingeschaltet werden.
Den Verbrauch des ATtiny85 kannst Du vernachlässigen.
Aufbauen kannst Du alles auf einer Rasterplatine. Entweder den µC in
eine DIP-Fassung oder Programmieranschlüsse vorsehen (6-Pin Pfosten).
Oder mit USB-Bootloader:
https://www.az-delivery.de/en/products/digispark-board
von H. H. (Gast)
Niklas schrieb:
> Anwendungsfall:
Offensichtlich mal wieder ein Geheimprojekt.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Niklas schrieb:
> Wenn man die dicke von diesem mc von 1,6mm auf 1mm verringern könnte wäre es
schon eine Option.
Wieso, der ESP32 ist doch nur 0,85mm dick, warum nicht bei dem bleiben?
Seite 53:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
von Joachim B. (jar)
kann man minimal steigern?
Entweder hat eine Platine minimal notwendige Bauteile oder sie hat sie
nicht, was will man da steigern?
noch minimaler?
von H. H. (Gast)
von Paul B. (paule201)
> darf nie pausieren.
Kann er ja, aber der uC kann doch in der Zeit schlafen:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf
Der hat 2 Interrupt Outputs, da kannst du verschiede Events mit eigenen
Grenzwerten drauflegen. Wenn einer davon Eintritt, weckt er den uC und
der macht etwas PWM. Der Sensor an sich braucht nur wenige uA, der uC
wenn er schläft ebenfalls.
Das ganze nietest du dann auf eine 0,8mm Platine und bist schon ab Ziel.
Lade ICs gibts wie Sand am Meer, USB-C Buchsen gibt es zum einlassen in
Platinen: https://www.adafruit.com/product/4396
Vielen Dank zunächst einmal an alle für die Antworten.
Der XMC2GO ist an sich gut, nur brauche ich einige Komponenten wie die
LED oder so viele PWM-Pins nicht, und ich muss wirklich an der Dicke der
PCB sparen. Je dünner diese ist, desto besser. Die Länge und Breite sind
nicht so wichtig. 70x90 mm waren ungefähre Maße, die mMn einfach
eingehalten werden können.
Am Anfang ist der Ladeanschluss für das Prototyping noch notwendig, aber
später sollte der Typ-C-Anschluss nur noch zum Aufladen zur Verfügung
stehen. Dieser Typ-C-Anschluss sollte eine wiederaufladbare Batterie
aufladen. Um an der Dicke zu sparen, möchte ich einen flachen Stecker
von der LiPo-Batterie ausgehend haben. Dieser soll aber nicht auf der
Platine gelötet werden, sondern per Stecksystem einfach ab- und
aufgesteckt werden können.
Auf der Webseite von PCBWay habe ich mir Platten verschiedener Dicken
angeschaut, die zwischen 0,4 und 1,6 mm variieren. 1,6 mm entspricht der
Standarddicke, wobei ich dort das größte Potenzial sehe, in meiner
Bauraumgröße von 3,5 mm Dicke zu bleiben. Da die Dicke der PCB variabel
ist und den meisten Spielraum bietet, möchte ich die PCB-Platte
möglichst minimieren und den USB-C-Anschluss nicht auf die PCB-Platte
setzen, sondern vor die Platte, um ein paar Millimeter einsparen zu
können. Es gibt jede Menge LiPo-Batterien im Netz zu finden, in
unterschiedlichen Dicken. Daher sehe ich da keine Schwierigkeit.
Nötige Bauteile, die ich für mein Projekt brauche, sind oben gelistet:
- Microchip
- Wiederaufladbare Batterie
- Transistor (Switch)
- Beschleunigungssensor
- 1x PWM-Pin
- 1x Touchpin
Der Beschleunigungssensor muss dauerhaft die Beschleunigung messen und
darf nie schlafen. Falls der Beschleunigungssensor einen bestimmten Wert
erreicht, gibt dieser ein Signal weiter und innerhalb von 1 Sekunde muss
der Transistor über ein PWM-Signal geschaltet werden, damit der
Verbraucher (LED) angeht. Die LED verbraucht etwa 0,4 mA ca. 5-mal am
Tag. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch nicht bekannt, daher darf das
System generell nicht schlafen, sondern sollte immer bereit sein, die
LED einzuschalten. Wie viel ein eigener Entwickelter Mikrocontroller
ohne stromfressende Bauteile wie LED verbraucht, weiß ich nicht. Der
Seeed verbraucht 12 mA und der Beschleunigungssensor 4 mA. Das sind
Werte, die ich so recherchiert habe. Ob man diese Werte erhöhen müsste,
weil der Mikrocontroller hochgetaktet ist, weiß ich nicht.
Viele Grüße,
NW
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
100% ACK.
SMD-ICs sind dünner als 2mm. Das gleiche trifft auch auf die
allermeisten passiven Bauelemente zu (Kondensatoren, Widerstände, ...).
Absolut gängige Platinendicken, z.B. 1,0 oder 1,2mm wären also noch
völlig problemlos.
Der Akku kann neben der Platine liegen.
Wenn du, aufgrund deiner noch nicht so großen Erfahrung, ein fertiges
uC-Modul verwenden willst, wie den ESP32: nimm einen mit castellated
Vias und mach in deiner Platine eine passende Aussparung. Dann sind auch
da die 3,5mm ausreichend, z.B. der ESP32 Wroom 32 ist 3,1mm dick.
Mach dir also keine Sorgen wegen der Dicke. Die vorrangigen Aufgaben
sind:
Schaltplan! Du brauchst auch eine Akku-Ladeschaltung, deinen
Touch-Eingang etc.
Wenn du irgendwann mal soweit bist, dass auf einem Prototyp alles
funktioniert (Hard- und Software), dann findet sich auch eine kleine
USB-C Buchse für die finale Platine. (PCB Mid Mount)
vs.
Niklas schrieb:
> brauche ca. 400mA
Da du wild Begriffe durcheinander schmeißt und deine bisherige Recherche
nicht wirklich in die richtige Richtung zu gehen scheint (selbst ein
oller ADXL345 liegt bei 0.14mA bei 100Hz; keine Ahnung, wie du einen mit
4mA finden konntest), wäre es vielleicht sinnvoll, wenn du uns konkret
beschreibst, was das Ganze am Ende werden soll. Und zwar als fertiges
Gerät, was es können soll und wo es verbaut werden soll. Das Innenleben
ist erst einmal egal, darum kümmern wir uns, wenn das Vokabular sitzt.
Damit können wir dir dann sicherlich besser helfen.
Danke erst mal. Sorry ich meinte natürlich, dass 0,4A kurzzeitig ca. 0,5
Sekunden an die Verbraucher gegeben werden. Also an sich habe ich einen
Mikrocontroller gefunden der eventuell für mein Projekt benutzt werden
kann, aber ich weiß dass ich noch dünner werden kann, wenn ich die
Bauteile auf der Platine neu anordne z.B. Typ-C Konnektor vor die
Platine platziere  + stromsparender werde, wenn ich LEDs weglasse +
Buttons (Reset, Boot) weglasse da ich diese sowieso nicht benötigt habe
(by the way: wann benötige ich diese eig?).
Ich habe auch erst jetzt den Beitrag verfasst, nach dem ich das ganze
mit meinem Prototypen hinbekommen habe. Jetzt möchte ich das alles aber
viel dünner in einer kleinen Platte verbauen. Leider kann ich nicht mehr
zum Anwendungsfall schreiben, da es ein eigenes Projekt ist.
Ich würde gerne einen eigenen Schaltplan für einen MC erstellen damit
ich nur noch meine benötigten Bauteile habe, aber leider weiß ich nicht
wie das funktioniert.
Gewittrige Grüße,
NW
von Wendels B. (wendelsberg)
Alles zusammengefasst: Ein Geheimprojekt, bei dem Du mangels Ahnung
jemanden brauchst, der die Arbeit macht - unentgeltlich.
Das wird so nix, hier ist ein oeffentliches Forum.
Aber einen Tipp hab ich doch: mache erst einmal eine Energiebilanz,
welche Akkukapazitaet fuer welche Betriebsdauer noetig ist.
von Gunnar F. (gufi36)
Niklas schrieb:
> aber leider weiß ich nicht wie das funktioniert
keine Arme, keine Kekse...
von Michael (Gast)
Es hapert bereits bei den grundätzlichsten Begrifflichkeiten, es fehlt
die Kompetenz Datenblätter zu lesen, wird abgerundet mit der Unfähigkeit
ein CAD zu bedienen und mangelnder Lesekompetenz sich all diese
Informationen selbst zu besorgen.
Aber das Projekt ist super geheim.
Tja, man könnte helfen, aber warum sollte man das tun?
Du, lieber Niklas, müsstest dann wohl den zu erwartenden Gewinn Deiner
bahnbrechenden Entwicklung vorab mit den Hilfswilligen teilen.
So läuft das normalerweise mit komerziellen Entwicklungen.
Man hat das Know How das selbst zu machen oder bezahlt andere dafür.
In Deinem Fall müsste man bei Adam und Eva anfangen.
Ein äussert mühseeliges Unterfangen und absolut unbezahlbar mit Personal
Trainer und 1zu1 Unterricht.
Die Energiebilanz könnte man momentan vernachlässigen, denn Batterien
gibt es in allen Größen und Variationen. Ich möchte nur einen aktuellen
MC nehmen und nicht benötigte Bauteile rausschmeissen. Wusste nicht dass
das ganze so schwierig ist bzw. mit so viel Aufwand verbunden ist. Es
geht mir nicht mal um eine fertige Lösung, sondern eher darum, ob man
gewisse Bauteile ohne Probleme rausschmeissen kann und welche definitiv
auf dem Board bleiben müssen. Dafür habe ich alle notwendigen und
relevanten Informationen gegeben, und jede Frage beantwortet.
Viele Grüße,
Niklas.
Niklas schrieb:
> ob man
Kommt drauf an.
Und Stromsparen ist nicht nur das Weglassen von Bauteilen. Eine LED, die
du nicht benutzt, fällt nicht in die Bilanz. Ein Spannungsregler, der
nicht auf Stromsparen optimiert ist, hingegen schon.
Das widerspricht sich.
von H. H. (Gast)
Du als Experte musst es ja wissen.
von Sebastian W. (wangnick)
Das verstehe ich nicht. Wenn das PCB 1,6mm dick ist, und der mc auch
1,6mm, dann bleibst du doch schon unter 3,5mm?
LG, Sebastian
H. H. schrieb:
> https://www.duden.de/deklination/adjektive/minimal
klar absolut logisch, der Duden ist längst keine gute Quelle mehr.
Bloß weil 100 Millionen Fliegen nicht irren können wird Scheiße zur
Delikatesse.
https://www.dwds.de/wb/minimal
Bedeutungsübersicht
    1. geringfügig, unbedeutend
    2. mindest, kleinstmöglich
geht also nicht kleiner als kleinstmöglich
https://deutschegrammatik20.de/adjektiv/komparativ-superlativ/kein-komparativ-superlativ-absolute-adjektiven/
Absolute Adjektive
Zu einigen Adjektiven, die Absolutheit oder Totalität ausdrücken, kann
man weder Komparativ noch Superlativ bilden.
(Unvollständige) Liste absoluter Adjektive
absolut, blind, einzig, extrem, falsch, fertig, ganz, gleich, ideal,
lebendig, leer, maximal, minimal, optimal, richtig, schwanger, stumm,
taub, tot, total, voll
Ist der Duden richtig?
Duden – Wikipedia
Mit der Rechtschreibreform von 1996 wurde das sogenannte Dudenmonopol
gebrochen. Nicht mehr der Duden ist maßgebend, sondern die amtliche
Rechtschreibregelung selbst.
"dünner" ist kein qualifiziertes Optimierungsziel.
Das ist wie eine Programmoptimierung mit dem Ziel "schneller". Das ist -
mit beliebigem Aufwand - fast immer möglich. Notwendig ist ein konkretes
Ziel: Wie schnell muss es denn sein?
Du hast die Höhe 3,5mm genannt. Das ist relativ einfach erreichbar. Wie
ich oben schrieb gibt es dafür auch passende USB-C-Buchsen.
Natürlich gibt es dünnere Platinen, z.B. 0,4mm. Kostet halt mehr und ist
weniger stabil.
Kupfer kann man auch dünner machen: 17um statt 35um. Spart beidseitig
insgesamt 0,035mm.
Natürlich kann man z.B. von ICs oben etwas abschleifen. 0,5mm gehen
bestimmt, je nach Package, einfach mal probieren.
Es gibt auch Packages, die sind von sich aus dünner. Ein QFP hat gut
2mm. BGAs sind unter 1,5mm. Je nach Chip gibt es QFN-Packages auch mit
0,8mm. Kannst du das noch löten? Egal, das wäre dünner.
Noch dünner wär' natürlich Wafer Level Packaging. Oder gleich den Chip
auf die Platine bonden.
Und eigentlich willst du auch keine starre Platine, wenn das auch mit
einer Flex-Platine geht. 0,11mm statt 0,4 - spart nochmal fast 3
Zehntel!
Was ist dein Ziel? Wie dünn MUSS es sein?
Und denk' nochmal über das Power Budget nach. Dein Akku richtet sich
nach dem Bedarf. Wenn du da schon einen dicken Klopper brauchst, ist
alle Optimierung bei der Platine nutzlos. Wo gibt es eigentlich Akkus
unter 5mm? Ich hab da auf die schnelle nichts gefunden.
Im Übrigen bezweifle ich, dass der Beschleunigungssensor "ständig"
ausgelesen werden muss. Ich vermute, dass es auch in deinem
Geheimprojekt ausreicht, wenn man den zyklisch abfragt, irgendwas
zwischen 10 und 200ms.
Soweit ich weiß gibt es auch Beschleunigungssensoren, die intern
aufintegrieren, dann reicht vielleicht noch seltener. Kostet ja alles
Strom...
> aufintegrieren,
Und auch welche, die bei bestimmten Werten einen Interrupt ausloesen
koennen.
Im Duden steht halt wie das gemeine Volk schreiben sollte und damit auch
gehörig viel (fachsprachlicher) Unsinn.
OK, als künstlerisches Mittel kann man auch "gleich" steigern, oder
"optimal" oder "maximal" oder "tot"; in der Fachsprache verwendet man da
geschickter "klein, kleiner,kleinsten" oder eben "dünn, dünner, am
dünnsten".
von Bruno V. (bruno_v)
Bei den bisherigen Anforderungen brauchst Du nur einen uC als Chip (SO-8
oder kleiner) und kannst den in eine Aussparrung einer Platine legen,
dass nur die Beinchen aufliegen.
Sensoren werkeln eigenständig <<1mA und wecken den uC bei programmierter
Schwelle. Das ganze passt in eine 2€-Münze, der Rest bleibt für
Batterie. Die Schaltung mit LED würde allein auch 1 Jahr per knopfzelle
laufen.
An externen Bauteilen braucht der uC einen 100nF Kondensator.
von Rainer W. (rawi)
Niklas schrieb:
> ... und ich muss wirklich an der Dicke der PCB sparen. Je dünner diese
> ist, desto besser.
Was nützt es dir, wenn die PCB statt 1 mm nur 0.8, 0.4 oder 0.2 mm dick
ist.
Aber wenn das für deine geheime Anwendung entscheidend ist, bestell die
PCB in der passenden Dicke (0.2 mm steht unter "Advanced PCBs" zur
Auswahl).
https://www.pcbway.com/
> dünnsten".
oder eben auch dumm, dümmer, am dümmsten.
von Purzel H. (hacky)
Immer kontinuierlich die Beschleunigung zu messen und irgendwann, 3 Mal
am Tag, eine LED anzuzuenden ist auch nicht der Bringer. Wenn grad
niemand hinschaut ist auch nichts...
Was soll denn erfasst werden, in welchem Zeitrahmen, und was soll
signalisiert werden ?
von Monk (Gast)
Ich dachte, die Größe sei bei dir extrem beschränkt?
von Michael (Gast)
Mit der Reißfestigkeit einer Postkarte, extrem bescheiden zu bestücken
und wenn man nicht aufpasst bricht das ratz fatz.
Außerdem müsste man dazu erstmal Schaltplan und Layout in einem CAD
fertig bekommen und den Hauch einer Ahnung haben was man alles an Daten
erzeugen muss und wie.
Und Gott bewahre das man auch noch eigene Devices anlegen muss, mit
Schematic Symbol und Footprint. Da wäre dann aber Holland in Not, weil
das geheimes Herrschaftswissen ist.
Und da der TO unter Garantie nicht SMD bestücken kann, muss er jemanden
finden der diesen Hauch von nichts bestückt.
Ach, und Kosten darf es nichts und nach der Bestückung muss die
Arbeitskraft geblendet, gevierteilt und im Wald verbuddelt werden, weil
geheim.
Dann stellt er fest das der 'Microchip' d.h. die extrem stromsparende
und winzige MCU auch programmiert werden muss und er nicht weiß wie,
weil das bei Arduino irgendwie wie leichter war und 'kennste eine,
kennste alle' und 'wie schwer kann das schon sein' als Grundlagen
einfach etwas schwach ist.
Ja ja, es sieht nur leicht aus wenn man es schon gut kann.
Ansonsten ist das Handwerk das man über Jahre lernt.
Man braucht keine Grundsatzdiskussionen über das Power Budget mit dem TO
anzuzetteln, weil er nicht ein tragfähiges Gesamtkonzept ersinnen kann
über ein wenig Arduino Blinky mit Fertigteilen nie hinausgekommen ist.
Und da Anfänger NIEMALS einsehen das sie sich übernehmen und kleiner
anfangen müssen weil ihnen die Kompetenz fehlt das selber zu sehen, sind
Diskussionen völlig fruchtlos.
Da geht halt nichts über passendes Werkzeug:
Lötpaste "aufspachteln", Bauteile drauf und ab in den Ofen.
Was ist da dran "extrem bescheiden zu bestücken"?
Allein die Anschaffung der Loetpaste wird seine Kalkulation sprengen, da
brauchen wir ueber Maske oder Ofen gar nicht spekulieren.
von Michael (Gast)
Du hast es eben noch nie gemacht mit einer PCB die so labberig ist.
Ich hingehen schon.
