Hi! Ich habe mir für einen Umbau auf Direct Drive einen neuen Schrittmotor bei oyostepper.de bestellt : https://www.oyostepper.de/goods-31-Nema-17-Schrittmotor-Bipolar-18-Grad-87Ncm-1A-35V-4-Draden-Hybrid-Schrittmotor.html Da der neue Motor fest verlötete Kabel hat und die Originalkabel zum Extrudermotor eh etwas zu kurz sind möchte ich ein Stück der Originalkabel mit den Kabeln des neuen Motors verlöten. Wie kann ich da am besten messen welches der Kabel A+, A- usw ist? Oder weiß jemand zufällig wie die Belegung an den Originalkabeln ist bzw. wie sie vom Board kommen?
Verschoben durch Moderator
Peter Paul and Marry kaufen hier gerade alle den gleichen Stepper. Es gibt hier im Forum einen guten Artikel zu Steppermotoren, da steht auch drin wie wan die Anschlüsse herausfindet. Gilt auch für Nanotec, die sind auch sehr gut. Oder jeden anderen billigeren von der Pollin Resterampe. Noch besser sind jetzt die Closed Loop von MKS.
Jeweils ein Paar hat einen Widerstand, wenn die Drehrichtung falsch ist eine Paar verpolen.
Naja, die kleinen Schrittmotoren haben fast alle die gleiche Belegung. So daß bei den vier Adern jeweils die zusammen gehören, dass eine fremde Ader dazwischen liegt. Die Stecker werden als "JST-Stecker" bezeichnet (auch wenn die Bezeichnung nicht ganz korrekt ist). Dafür gibt es auch Verlängerungskabel.
Walter T. schrieb: > JST-Stecker JST ist ein Hersteller und hat huderte verschiedene Stecker im Angebot.
Das stimmt. Und trotzdem ist "JST Kabel" oder "JST Stecker" der passende Suchbegriff, wenn ich diese Kabel suche. Mein Kärcher ist auch von Alto Nilfisk und meine Flex von Makita.
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich. "JST" ist kein Gattungsbegriff wie Tesafilm oder Tempotuch. Genauso könnte man behaupten, die gesuchten Teile hießen "Molex-Kabel" oder "AMP-Kabel". Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Wenn euch eine korrekte Bezeichnung, unter der man diese Kabel bei den gängigen Verkaufsplattformen finden kann, so wichtig ist, dann schreibt sie doch hin. Ansonsten ist eine falsche aber brauchbare Bezeichnung besser als nichts.
erster Post und gleich'n Link, wo Du was kaufen kannst?
