Einem Experiment liegt der folgende, simple lineare Zusammenhang zugrunde:
m1(t) = a * m2(t) + b * m3(t)
Hierbei sind m1, m2, m3 Messwerte, a und b die Kenngrößen des Systems, also konstant und zu ermitteln.
Mit
m1(t1) = a * m2(t1) + b * m3(t1)
m1(t2) = a * m2(t2) + b * m3(t2)
habe ich ein LGS, was sich wegen der störungsbehafteten Messwerte m1, m2, m3 nur näherungsweise lösen lässt.
m1, m2, m3 lassen sich kontinuierlich über der Zeit messen, ich bekomme also eine beliebig lange Folge von Messwerten. Und schritthaltend mit den Messwerten möchte ich nun die Parameter a und b schätzen.
Wonach ich nun suche, ist ein iterativer Algorithmus, bei dem ich jeweils durch Eingabe von m1, m2, m3 eine neue Schätzung für a, b bestimme (vllt. im Sinne von LMS). Also so ähnlich wie ein exponentieller Mittelwertschätzer.
Die unterschiedlichen Streuungen der Messungen kann man auch zunächst außer Acht lassen.
Irgendwie "riecht" das nach Kalman-Filter, jedoch stecke ich da irgendwie fest.
Grundsätzlich: Fortgesetzte lineare Regression.
Und dann ein wenig mit den Ergebnissen spielen. Eine genaue Vorschrift kann man nicht angeben, weil die von der zunkünftigen Entwicklung abhängt, die man natürlich zu keinem Zeitpunkt t kennen kann (jedenfalls nicht in unserem Universum).
Alles, was man tun kann, ist: aus der Historie einen Trend ableiten und beten, dass das System den ermittelten Trend zumindest in der näheren Zukunft in etwa beibehält. Kann es tun, kann es aber auch nicht tun...
Wie verhalten sich deine Messwerte m1, m2 und m3?
Wenn diese jeweils nur (normalverteilt) um ihren Mittelwert schwanken, wird es schwierig. Dann hast du nämlich nur EINE Gleichung mit 2 Unbekannten.
Unbekannten.
Danke für den Hinweis! Ich bin wohl auf dem Holzweg ...
Es handelt sich um eine Messung an einem DC-Motor:
m1(t) ~ Ue(t)
m2(t) ~ i(t)
m3(t) ~ rpm(t)
bestimmt werden sollen a ~ Ri und b ~ Km des Motors.
Und solange ich die Belastung des Motors nicht ändern kann, werden die einzelnen Messung wohl (fast) linear abhängig sein, so dass man keine brauchbaren Ergebnisse aus der Schätzung bekommt.
Ich stelle die Frage ggf. nochmal in einem anderen Thread, wie man mit einem PWM-Steller, bei dem man den Motorstrom in der PWM(ON)-Phase genau messen kann, ggf. doch auf a ~ Ri schließen kann. Und dies mit einem Testlauf des Motors ohne Last.
V/ESC (für BLDC-Motoren) kann ja auch alle notwendigen Motorparameter messen ...
Du könntest ja bei gleicher Last auf zwei unterschiedlichen Arbeitspunkten Messen, also z.B. zwei unterschiedliche Ue(t) bei gleicher Last. Somit werden es zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten und die können gelöst werden (siehe Anhang)
m1(t) ~ Ue(t)
m2(t) ~ i(t)
m3(t) ~ rpm(t)
Nur um es richtig zu verstehen: Wir reden hier von einem stationären Betrieb, jedoch alle Größen sind hier abhängig von der Zeit. Falls dynamisch, müsste man auch die Schwungmasse berücksichtigen
Ui=Uklemme-Ri*I(=innereSpannung)
Ui=kv*Omega
Mi=km*I(=inneresMoment)
dOmega/dt*Inertia=Mi-Mlast
Für sehr schnelle Änderungen sollte man dann noch die Ankerinduktivität berücksichtigen.
>Ui=kv*Omega
berücksichtigen.
Spontan fällt mir dazu aufgrund der Matrixinversen keine effiziente Umformung ein.
Wenn ich jetzt schnell etwas zusammenhacken müsste, würde ich versuchen ein Fenster von Messwerten zu behalten und damit in jedem Tick die Parameter neu zu schätzen - eine art "windowed LMSE". Wenn diese Werte dann noch zu sehr rauschen, kann man entweder das Fenster zu vergrößern oder die Schätzwerte in einem postprocessing-Schritt zu glätten. Dann folgt das Ergebnis natürlich nichtstationärem Verhalten langsamer.
Du hast ein überbestimmtes Gleichungssystem m1=am2+bm3
Mit den m1(1)...m1(n),m2(1)...m2(n),m3(1)...m3(n) als Spaltenvektoren bekommst Du das überbestimmte lineare Gleichungssystem
Die lineare Regression als Lösung dazu lautet
[a] = inv(MT * M) * MT * m1
[b]
mit inv als Matrixinversion und MT als Transponierter von M.
MTM ist eine 2x2Matrix mit den Elementen
Summealler m2m2
Summealler m3m3
und Summealler m2m3
MTm1 ist ein 2er Spaltenvektor mit den Elementen
Summealler m2m1 und Summealler m3*m1
Schätzwerte für diese 5 Summen berechnest Du jetzt mit einem exponentiellen Mittelwertschätzer.
Ein exponentieller Mittelwertschätzer geht so:
x(k+1)=x(k)+Eingangswert-(1/c)*x(k)
Wenn x sich nicht mehr ändert gilt x(k+1)=x(k), also Eingangswert=(1/c)*x(k)
Der Schätzer liefert ein gemitteltes Signal der Eingangswerte, das um den Faktor c größer ist. c bestimmt wie 'schnell' das Ding ist.
Und für die Summen m2m2, m3m3, m2m3, m2m1 und m3*m1 nimmst Du dann jeweils so einen exponentiellen Schätzer. Das c bestimmt, wie schnell die Lösung für a,b den Messwerten folgt.
Das kostet wenig Aufwand, insbesondere wenn c eine Potenz von 2 ist und geht sehr gut.
Die fünf verschiedenen Summen der Produkte werden mit exponentiellen
Mittelwertbildung kontinuierlich mitgezogen
xk+1=xk+Eingangswert−(1/c)⋅xk
x_{k+1}=x_k+Eingangswert- (1/c) \cdot x_k
Danke für die Ausführungen, das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe!
Für mich neu, dass man das exponentieller Mittelwert nennt. Für mich beschreibt das das Verhalten eines RC-Tiefpasses bezw. eines PT1-Gliedes in der Regelungstechnik.
Leider läßt sich das Problem nicht so lösen, wie es von Detlef beschrieben wurde.
Es bleibt ja immer noch eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Wenn das Problem, wie von Detlef skizziert, als lineares Gleichungssystem in Matrixform formuliert wird, stößt man sehr schnell auf ein Problem mit der inversen Matrix inv(MT * M).
Letztlich muß dabei die Determinante von MT*M gebildet werden. Bei kleinen Messfehlern der Messvektoren m2 und m3 geht diese gegen null. Bei idealen Messwerten von m2 und m3 wird sie genau null.
Das bedeutet praktisch: Je geringer die Messfehler, um so größer der Schätzfehler von a und b – sehr ungünstig! Im Anhang mal die komplette Rechnung, wenn es interessiert.
die Determinante ist die Energie von m2 mal der Energie von m3 minus Quadrat der Kreukorrelation zwischen m2 und m3. Die Determinante ist nur Null für m2=m3.
Hallo Detlef,
mit viel Rauschen geht es, jetzt nehme mal reale Werte eines Gleichstrommotors mit relativ wenig Rauschen, oder lasse mal das Rauschen ganz weg (konstante Werte) dann wird die Matrix auch in deiner Rechnung sigulär.
Vielen Dank für den Hinweis zum RLS-Algorithmus. Für den Parameter b (Motorkonstante) liefert er sehr gute Ergebnisse, der Parameter a (Motorwiderstand) gibt ein brauchbares Ergebnis.
@author: Joe G.
import numpy as np
N = 10000
a = 0
b = 0
# RLS Algorithm parameters
lambda_ = 1 # Forgetting factor
delta = 1e-8 # Small positive constant to initialize P
# Initialization
n_params = 2 # Number of parameters (a and b)
P = np.eye(n_params) / delta
theta = np.zeros(n_params) # Initial guess for [a, b]
# Simulated data (example data)
m1 = np.random.normal(6, 0.05, N) # Motor voltage
m2 = np.random.normal(0.15, 0.01, N) # Motor current
m3 = np.random.normal(930, 5, N) # Angular speed
# Stack m2 and m3 as feature matrix X
23
X = np.vstack((m2, m3)).T
24
25
# RLS algorithm loop
26
for i in range(len(m1)):
27
x = X[i, :].reshape(-1, 1) # Current feature vector
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 2 Jahre alt.
