Kondensatoren und Spulen im HF Bereich
#7669335
Ich interpretiere "Schwingungen haben" mal als das Vorhandensein eines Schwingkreises bzw. einer Resonanzfrequenz.
Bei idealen Bauteilen brauchst dafür du eine Spule UND einen Kondensator, bzw. genauer 2 verschiedenartige Energiespeicher.
Real hingegen ist alles IMMER gleichzeitig Spule, Kondensator und Widerstand.
Nur eines davon tritt in den Vordergrund und was davon in welchem Maße ist frequenzabhängig. Das geht soweit, dass eine Spule oberhalb ihrer Resonanz ein Kondensator ist, und ein Kondensator eine Spule (*).
Bei einem Widerstand ist bespielsweise die Kapazität zwischen den Endkappen, und die Induktivität der Leiterschicht und der Anschlussdrähte zu berücksichtigen.
Beim Kondensator der Isolationswiderstand, die Induktivität der Anschlussdrähte und ggf. des Wickels und der Widerstand der Anschlussdrähte.
Eine Spule hat ihren Drahtwiderstand und die Kapazität zwischen Windungen.
Im Endeffekt hat also jedes Bauteil irgendwo eine oder (meist) mehrere Resonanzen. Mit zunehmender Frequenz werden die immer relevanter, und spätestens ab einigen 100MHz kann man die parasitären Elemente nicht mehr vernachlässigen und muss sie aktiv ins Design integrieren.
Gruß, Christian
(*) Bevor hier jemand korrigiert: Ich habe hier bewusst vereinfacht, dass es i.d.R. unendlich viele Serien- und Parallelresonanzen gibt ist mir wohlbekannt, würde den Fragesteller aber wohl überfordern.
#7669427
Jo T. schrieb:
ist es so, im HF Bereich Kondensatoren und Spulen können Schwingungen (Resonanz) haben aber Widerstände nicht?
Dazu kannst du einfach einen Blick in die Application Notes von Herstellern werfen, z.B. für Kondensatoren https://www.we-online.com/components/media/o720420v410%20anp109_de%283%29.pdf Die parasitären Eigenschaften der Bauelemente sind gewöhnlich in Simulationsmodellen der Hersteller (z.B. für LTSpice) berücksichtigt, so dass du dir dort das Frequenzverhalten angucken kannst.
Beitrag #7670329 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7670336
Danke für das schnelle Löschen Ihr versteht ja keinen Spaß Jörg R. schrieb im Beitrag #7669678:
Ich hab mehrere.
Dann setz Dich drauf und lache mit Klaus um die Wette.
Klaus schrieb:
Wie Humorbefreit muss man eigentlich sein, wenn man sich so aufregt?
Beamter ?
Man muss nicht jeden Scheiss lustig finden.
Oder viele Forenmitglieder.
Den Sinn dieses „Satzes“ verstehst auch nur Du. Oder ist der etwa auch lustig?
Gast #7671041
jain. gewendelte Widerstände z.B. aus Draht sind zugleich Spulen mit Eigenkapazitäten von Windung zu Windung.
Die sogg. Massenwiderstände sind induktions- und kapazitätsarm. Für den nur ein Dummy braucht z.B. als Leistungsvernichter dem tuns auch zwei fette Eisenschrauben getaucht in einem Gurkenglas gefüllt mit Salzwasser...
die Funkermods werden Dir gleich Geschichten über Erbsen erzählen ;)
