Seltsame A/D-Wandlung
OP #7669496
ein Energiemessgerät hat 4 Stellen und laut techn. Daten einen Anzeigeumfang von 0-9999 und eine max. Belastbarkeit von 3680 Watt.
Um 9999 anzuzeigen, erfordert es einen 14-Bit Wandler, um nur die Belastbarkeit von 3680 Watt anzuzeigen, würde ein 12-Bit Wandler reichen.
Seltsamerweise zeigt das Gerät nicht alle Werte an. Habe mal die Leistung analog erhöht, ich sehe reproduzierbar folgende Werte:
107,4 108,8 110,2 111,7 113,1 114,5 116,0 117,4 118,8
Ich blicke es jetzt nicht richtig, denn ein anderes Energiemessgerät zeigt in dem Leistungsbereich alle Werte an.
Hans
#7669511
Unsinn.
Es gibt keine Energiemessung.
Es gibt nur eine Spannungs und eine Strommessung und die Energie ergibt sich daraus.
Wenn Spannung und Strom sagen wir nur mit 8 bit "bis 255V, bis 25.5A" erfasst werden, bekommt das Multiplikationsergebnis trotzdem 16 bit "bis 6502.5W".
Ändert sich bei 230V 12.7A = 2921W die Spannung um 1V auf 231V, springt der Wert gleich auf 2933.7W.
Daher kommen deine Sprünge.
Um im Multiplikationsergebnis bis 65536.5W auf 0.1W genau zu sein, müsste man Strom und Spannung auf 16 bit erfassen und vom 32 bit Multiplikationsergebnis die letzten 16 bit wegwerfen.
#7669526
Dann wird das andere Energiemessgerät vielleicht anders messen oder die Messwerte anders verarbeiten, bevor es die zur Anzeige bringt.
Aus deinen Quantisierungsstufen von etwa 1.4W kannst du dir das Auflösungsvermögen beim Strom ausrechnen. Wie kommst du von dem Wertebereich der angezeigten Leistung auf das Auflösungsvermögen des Wandlers?
OP #7669534
Michael B. schrieb:
Unsinn. Es gibt keine Energiemessung.
OK, Denkfehler, denn ich sehe das Ergebnis einer Multiplikation.
Das leuchtet ein. Da so ein Energiemessgerät heute nichts kosten darf, würden mich bei dem Gerät mit den Sprüngen die Wandler bzw. deren Tiefe interessieren. Denn das Gerät, das 0,1 Watt anzeigen kann (gleiche Leistungsklasse), war um einiges teurer und ist leider nicht mehr lieferbar.
#7669572
Was hat die Auflösung der Anzeige mit dem Wandler zu tun. Zwischen Wandler und Anzeige sitzt gewöhnlich ein Mikrocontroller, der die Messdaten verarbeitet und erst daraus den anzuzeigenden Wert ableitet.
#7669620
Du hast Michael B. schrieb im Beitrag #7669511:
verstanden, die Stabilität der Netzspannung ist nicht beliebig gut?
Zusätzlich sitzt vor Deinem Testaufbau noch ein Widerstand in Form der Stromkabel. Meine Küche ist recht nahe der Hauptverteilung, die knapp 10A meines Wasserkochers lassen die Spannung um knapp 3 Volt einbrechen.
10 Meter 1,5qmm ergeben 0,25 Ohm.
0,1 Watt Anzeigeauflösung und Meßgenauigkeit sind verschiedene Dinge, für letzteres nimmst Du mindestens dreistellige Euro in die Hand.
#7672744
Andi schrieb:
Kommt aber eher vom Kabel des Kochers. Wo ist das denn gemessen worden?
Kannst Du Texte verstehen?
Der Kocher wird kaum 10 Meter 1,5qmm Kabel haben, das ist an der Steckdose gemessen und hält einer Nachrechnung stand.
Lothar M. schrieb:
10A an 3V sind 30W. Damit löten einige.
Wenn die sich auf etliche Meter Installationsleitung verteilen, sind die unkritisch.
Bruno V. schrieb:
Einfache Geräte messen nur den Strom, gute auch Spannung, bessere auch cos(phi).
Ich habe so ein Schrottding, wo Watt draufsteht, aber tatsächlich Scheinleitung angezeigt wird.
Ein anderes (Conrad EM3000 von 2007) zeigt cos(phi) samt Zusatzsymbol kapazitiv / induktiv an, dessen Werte scheinen realistisch. Es zeigt beide Werte, VA und Watt. Auch das ist aber bei kleinen Lasten und sehr kurzen Stromflußwinkeln ziemlich ungenau.
Dem Schwaiger STEM1080 (7,99€ von Penny) glaube ich auch, dass es Wirkleistung anzeigt. Das ist ein Minimalgerät mit schlechter Auflösung der summierten Leistung, aber seinen Preis wert.
Schaut man sich die Stromaufnahme von Schaltnetzteilen an, sieht man auch, wo es klemmen könnte. Die Geräte müssen mit einem Vielfachen der Netzfrequenz abtasten und integrieren, dazu habe ich noch in keinem (Waren)Test etwas gelesen. Bevor sie integrieren, müssen sie aber überhaupt erstmal den krummen Strom korrekt messen, woran schon viele Digitalmultimeter scheitern, Stichworte True-RMS und Crestfaktor.
