Fehler auf Kanal 1 beim Tektronix 2213, wer kann helfen?
OP #7669508
ich habe ein Problem mit meinem Analogoszilloskop, einem Tektronix 2213 60 MHz. Auf Kanal 1 tritt ein seltsamer Defekt auf. Wenn ich den V/Div-Schalter in der groben Einstellung bewege, bewegt sich die Linie vertikal, selbst wenn das Signal auf GND steht. Dabei habe ich ein Muster festgestellt: Bei den Einstellungen 20mV, 0.2V und 2V ist die Linie nur geringfügig verschoben, aber bei 50mV, 0.5V und 5V ist die Verschiebung deutlich stärker. Dieses Verhalten tritt immer in diesen spezifischen Bereichen auf, mal ist die Linie darunter, mal darüber. Es gibt keine offensichtlichen Defekte an den Schaltern.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass wenn ich die Linie bei 20mV/Div zentriere und dann auf beispielsweise 50mV oder 1V umschalte, die Linie wieder verschoben ist. Wenn ich dann zurück auf 20mV/Div wechsle, bleibt sie jedoch zentriert.
Bisher habe ich versucht, das Problem mit dem vertikalen Potentiometer zu kompensieren, indem ich einen Offset anwende. Aber jedes Mal das Umschalten auf GND, um die Linie zu zentrieren, und dann wieder auf AC/DC-Kopplung zu schalten, um das Messergebnis klar zu sehen, ist sehr umständlich.
Die letzte Kalibrierung des Geräts liegt etwa 3 Jahre zurück.
bei Kanal 2 verändert sich die Vertikalposition der Linie nicht, wenn ich den V/Div-Schalter bewege, und sie bleibt auch auf gleicher Höhe. Das ist so, wie ich das auch erwarten würde.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem angehen und lösen kann?
Suche schon etwas länger das Problem, Wenn jemand Tipps, Ideen, Lösungsvorschläge hat, oder gar schon mal dieses Fehlerbild erlebt oder gesehen hat und zudem weiß, Wo der Fehler liegt gern melden.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
OP #7669704
Rainer W. schrieb:
Wurde bei dieser Kalibrierung diese Vertikalverschiebung geprüft und erfasst, oder entstand das Problem erst später (schlagartig oder schleichend)?
Die Kalibrierung beinhaltete auch das einstellen der Vertikalen Achse... Das Problem begann schleichend nach etwa 1½ Jahren nach der Kalibrierung. Seit einiger Zeit ist es nicht mehr schlimmer geworden.
OP #7669872
Andrew T. schrieb:
Balance Abgleich musst Du jetzt durchführen., wie Dieter schon richtig oben schreibt.
Alles klar, Habe die Balance eingestellt aber es funktioniert leider immernoch nicht so gut, alles immernoch verschoben nur dieses Mal mit Offset... Weitere Ideen?
#7670018
Dann ist da mehr gemacht worden, als nur eine Kalibrierung.
"Kalibrierung (...) in der Messtechnik ist ein Messprozess zur Feststellung und Dokumentation der Abweichung von Anzeigewerten eines Messgerätes ..." https://de.wikipedia.org/wiki/Kalibrierung
Eine Kalibrierung ist eine reine Messung. Da wird nichts eingestellt. Wenn bei der Gelegenheit am Gerät gedreht wurde, müssen Kalibrierwerte vor- und hinterher dokumentiert worden sein.
