Laie / Umbau alter Cassettenrecorder Siemens Club 743
OP #7669988
Moin in die Runde,
das ist mein erster Post hier.
Ich suche Hilfe bzw. Input, wie ich als Laie in Sachen Elektronik mein Project verwirklichen kann. Es ist einfach ein Spaßprojekt und ich hoffe, ihr seht das auch als Spaß an mir zu helfen.
("Kann ein Laie ein Flugzeug landen" fällt mir übrigens dazu ein)
Ich habe einen alten Cassettenrecorder aus den Achtzigern, das Kassettenteil funktioniert nicht mehr. Es ist reparierbar, aber unrelevant für das Projekt. Pläne sind vorhanden.
Es ist ein Siemens Club 743, den ich, sofern möglich, unsichtbar auf Bluetooth umbauen möchte.
Das Gerät wird entweder mit 230V oder 12V betrieben.
Für mich stellen sich zwei Grundfragen: Wo speise ich den Ton ein und wo bekomme ich die Spannung für das Modul her.
Es gibt Module mit Verstärker, die werden mit 5 -35V gespeist und welche ohne Verstärkung, ich da nur welche mit 5V gefunden.
Ich habe für den Umbau drei Szenario im Kopf:
  • Bluetoothmodul an die Mikrofonbuchse löten. Kann so ein Eingang nur ohne Verstärkung betrieben werden? Dann wäre ein einfacher Abgriff an den Batterien (8x 1,5V) nicht möglich. Ich könnte mir aber eine "interne" Powerbank vorstellen, um nicht am Netzteil rumzunüddeln. Der Charme wäre dann ja, das man auf Aufnahme stellen muss, um etwas zu hören.
  • Bluetoothmodul an die vorhandene DIN Buchse löten. auch hier wieder die Frage mit Verstärker möglich? Dann würde ich 12V direkt von den Batterien abgreifen.
  • Bluetoothmodul mit Verstärker in die Lautsprecherkabel mit einschleifen, 6 poliger Schalter dazwischen, damit nichts kaputtgeht. Dies ist mir nicht sympathisch, weil dann ja weder Regler noch Anzeigen funktionieren.
Wie ihr seht, ich glaube zwar löten zu können, und mit Geduld werden das keine Anfängerlötstellen, trotzdem hoffe ich, das ich jemanden finde, der mir unter die Arme greift.
Die Grundfrage ist halt, was verträgt eine DIN Buchse und was eine Mikrofonbuchse.
Ich bin auf eure Antworten gespannt,
Micha :)
#7670048
Micha G. schrieb:
Klar, wie ich schrieb habe ich sie hier.
Du könntest sie zeigen. Dann könnte man Dir Tipps geben, wo Du Versorgungsspannung abgreifen kannst, was Du dann noch anpassen musst, und wo sich Einspeisepunkte für das Audiosignal ergeben.
Da Du das Cassettenlaufwerk nicht nutzen willst, wäre der Ausgang des Wiedergabeverstärkers eine Möglichkeit - vorausgesetzt, der ist nicht bei inaktivem Cassettenlaufwerk abgeschaltet.
Oder (wenn Du auf alle weitere Funktionen des Dings verzichten willst (Radio?) man findet den Eingang der Audioendstufe.
Ist ja wohl das Ding hier, wie? https://www.radiomuseum.org/r/siemens_club_rm743.html
OP #7670801
ganz genau :)
Ich habe das Repair Manual mit allen Plänen angehangen. Ich hoffe es ist in Ordnung, wenn ich es nicht auseinanderpflücke, eventuell ist ja da noch die eine oder andere wertvolle Information neben dem Schaltplan drinnen.
Lotta  . schrieb:
hier gibts Leute, die aus Scheiße absolut reines Gold machen können
Oje, ich sehe Augenrollen und Augenbrauen hochgehen beim lesen meiner Texte... Spa0 beiseite, vor Menschen mit fundiertem Fachwissen habe ich höchsten Respekt.
vG Micha
