Italiener hier? Übersetzunghilfe?
OP #7670922
Hallo mal eine Frage an die Italiener unter uns, da mir hier ein Übersetzer nicht weiterhelfen kann.
Sagen die beiden Begriffe hier nur ob es sich um die Ein- oder Mehrzahl handelt oder ist das auch eine Aussage zur Größe z.B. Hase / Häschen
gamberetti = Garnelen gamberetto = Garnele
also kann man aus gamberetti ableiten das es sich um eine größere Garnele handelt?
OP #7670960
schlechtes Beispiel, hier einen Begriff zu wählen der direkt etwas über die Größe aussagt.
Ich hatte es gerne von einem Italiener bestätigt ob es speziell bei diesem Begriff eine Ableitung zur Größe gibt. Kann es also sein das gamberetti für eine größere Garnele steht oder ist das im Sprachgebrauch ausgeschlossen.
Beitrag #7670985 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7670990
Nein, es handelt sich um /mehrere/ Garnelen. Das ist einfach der Plural.
Ladro - Dieb Ladri - Diebe
Palazzo - Palast Palazzi - Paläste
Diminuitiv (Verkleinerung) erfolgt durch Anhängen von -no bzw. -ni:
Zuccho - Kürbis Zucchino - kleiner Kürbis
Zucchi - die Kürbisse Zucchini - kleine Kürbisse
#7671124
Mario M. schrieb:
Diminutive
In die andere Richtung geht der Augmentativ (die Vergrößerung) mit "-one"
La porta : die Tür -> Il portone : das Portal
La canna : das Rohr -> Il cannone : die Kanone
Und man kann beides sogar beliebig staffeln:
Il pepe (Pfeffer) -> il peperone (Paprika) -> il peperoncino (Chili)
Viola (Bratsche) -> violine (Geige) -> violone (Bass, Kontrabass) -> violoncello (Cello)
<offtopic> Hier sticht der (heutige) Kontrabass etwas aus der Reihe, denn er gehört der Gambenfamilie an, die sich durch die abfallenden Schultern von der Silhouette der Geigenfamilie mit geraden Schultern abhebt, auch ist er in Quarten (,E ,A D G) gestimmt, während Geigen in Quinten (g d' a' e") gestimmt sind. </offtopic>
Beitrag #7671230 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7671390
Nein. Gamberetti sind geschälte Garnelen und mehrere davon, hingegen das andere kann eins oder mehrere sein aber mit Beinen und Kopf sowie Haut. Wenn Großgarnelen gemeint sind, dann wird der Zusatz giganti verwendet.
