Topf/Pfannenerkennung beim Induktionsherd
OP #7736146
wie funktioniert das eigentlich mit der Topf/Pfannenerkennung bei einem Induktionsherd?
Ich habe hier einen Herd "Bauknecht ESIO 6640 IN", z.B. hier erwähnt:
https://www.euronics.de/haus-und-haushalt/kochen-und-backen/einbaugeraete/kochfelder-und-platten/esio-6640-in-induktionskochfeld-edelstahl-4051168696280
Seit kurzer Zeit funktioniert die Erkennung einer bestimmten Pfanne nicht mehr auf der Platte "hinten links". Auf allen 3 anderen Platten wird diese Pfanne erkannt, nur halt hinten links nicht. Die Platte selbst (hinten links) ist in Odnung. Ein (anderer) Topf der drauf gestellt wird, wird erkannt, und auch z.B. Wasser erhitzt.
Nach Öffnung des Herdes hab ich bei den Platten keine spezifische Sensorik ausmachen können, nur die Zuführung zur Spule, und ein NTC zur Temperaturmessung
--> Was könnte die Ursache einer solchen Nicht-Erkennung sein?
#7736172
Die Wicklung im Bereich der Herdplatte ist sozusagen die Primärwicklung eines Trafo, der Boden der Pfanne oder des Topfs stellt eine (Kurzgeschlossene) Sekundärwicklung dar.
Ohne diesen "Kurzschluss" hat das Feld der Primärwicklung wenig Leistungsverlust.
Bei Kurzschluss versucht die Elektronik, das Feld aufrecht zu erhalten, indem sie mehr Strom einspeist, also mehr Leistung erzeugt. Es ist also gar kein extra Sensor notwendig.
Wenn der Boden der Pfanne durch zu großen Abstand oder zu geringe Leitfähigkeit (wegen Art der Legierung des Pfannenmaterials oder Rillen im Boden) zu wenig Leitfähigkeit hat, löst der Pfannenboden diese Reaktion der Elektronik nicht aus.
Wegen einiger Unterschieden wie Größe, Entfernung von andren Platten usw. sprechen die Elektroniken verschieden leicht an. Deshalb kann die Pfanne eben auf einem Feld der Platte versagen, auf einem andren nicht.
Das "für Induktion geeignet" stimmt halt manchmal nicht so ganz Vielleicht hat sich der Pfannenboden etwas gewölbt, dann ist der kurzschließende Boden nicht so nahe an der "Primärspule" im Herd.
#7736174
Bei "hinten links" ist vielleicht in der Schaltung ein Kondensator oder ein andres Bauelemnt gealtert oder man stellt die Pfanne auf einmal nicht mehr auf den optimalen Bereich und schon ist die Kopplung zwischen Pfanne und Primärspule nicht mehr ausreichend.
