jpg_files = [f for f in listdir(foto_path) if isfile(join(foto_path, f))]
print(jpg_files)
welche mir alle Dateien aus dem Ordner foto_path ausgibt.
Im Ordner foto_path gibt es noch einen weitern Ordner, welcher nicht geparst wird (möchte ich auch nicht).
Allerdings gibt es .txt dateien, welche ich nicht in der Liste jpg_files haben möchte. Wie kann ich das am besten lösen?
Eine For-Schleife um auf die Endung zu achten, wollte ich vermeiden
Du hast doch schon eine For-Schleife, in der du Elemente zur Liste hinzufügst. Jetzt musst du nur noch checken, ob's ein JPEG ist, bevor du es zur Liste hinzufügst.
> and f.endswith('.jpg')]
Heutzutage vielleicht schöner:
from pathlib import Path
jpg_files = (f for f in Path(foto_path).glob('*')
if f.is_file() and f.name.lower().endswith('webp'))
Diese Variante verwendet keine Liste, sondern einen Generator. Dadurch werden nicht alle Dateinamen in den Arbeitsspeicher geladen, was bei sehr vielen und / oder sehr langen Dateinamen weniger Speicher belegt. Außerdem verwendet die Variante das seit Python 3.4 enthaltene und empfohlene Standardmodul Pathlib. Eine rekursive Version geht mit der Methode rglob() statt glob().
Die Pathlib wird bei den Pythonentwicklern als moderne Alternative zu os.path gesehen. Allerdings würde ich denn Ausdruck nicht mit glob, sondern mit iterdir schreiben, da es sich ja nicht um eine rekursive Suche handeln soll. Außerdem empfehle ich anstelle von name die property suffix zu verwenden so das der Generator dann wie folgt aussieht.
print(jpg_files)
Wann war eigentlich der Tag, an dem man beschlossen hat, dass man in Python den Code mit mehr Klammern und Verschachtelungen als in C schreiben muss? Wurde PEP 8 für ungültig erklärt?
Chandler B. schrieb:jpg_files = [f for f in listdir(foto_path) if
print(jpg_files)
Ich sehe da nur eine list comprehension in ihrer fast einfachsten Art.
Diese halt zusätzlich mit einer simplen Bedingung.
Dann übersiehst du mindestens den Aufruf von 2 Funktionen.
<Loriot>Ach!</Loriot>
Wie soll ich's sagen? So etwas dient nicht dem Eigenzweck, sondern soll etwas bewirken. Ganz ohne Daten – von irgendwo her bezogen – geht's dann ja wohl eh nicht.
Aber um meine Aussage noch ein wenig klarer zu machen:
Wenn's in eine Zeile passt und noch nicht einmal ein Umbruch erforderlich ist, dann lohnt es sich sicherlich noch nicht einmal darüber nachzudenken.
Mit DOS war alles so einfach. Aber mit der PowerShell, wenn man das nicht mit Python machen muss, kann man auch noch einmal mehr, als mit der normalen Eingabeaufforderung machen. Da laufen auch wohl Batch-Dateien.
Auf die Idee den Dateityp anhand der Endung zu bestimmen kommen nur
Windows-User.
Auf die Idee, statt einfach nur Dateinamen anzusehen, den Aufriss zu treiben, jede Datei anzufassen und einen Teil davon zu lesen, um ihn zu analysieren, kommen auch nur Zeitgenossen, denen Performance komplett scheißegal ist.
scheißegal ist.
Tja, man kann's entweder schnell oder eben gut machen.
PS. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen ist durchgesickert, dass OS heutzutage einen Cache nutzen. (Kein BS)
Und in dem landen noch nicht gelesene Dateien irgendwie automagisch? Ist ja interessant, so ein Cache.
Wenn man den gleichen Kram /mehrfach hintereinander/ anstellt, dann hilft so ein Cache, keine Frage, aber ...
Das ist so, als ob ich, statt auf einen Buchrücken zu gucken, auf dem der Autorenname draufsteht, das Buch aus dem Regal ziehen und aufschlagen muss, um die bibliographischen Angaben darin zu finden, denen ich dann den Autorennamen entnehm.
Kann man so machen, aber auf so ein Verfahren auch noch stolz zu sein und mit Häme auf die Untersuchung von Dateinamenserweiterungen zu blicken, stellt einen in ein recht fragwürdiges Zwielicht. Wenn die eigene Unterhose zwischen den Knien hängt, sollte man andere nicht auf schlechtsitzende Kleidung hinweisen.
Die Sülze kannst du dir getrost sparen.
Nur eben nicht, wenn man schnell den Computer hochfährt, ein Listing anfordert, die Zeit misst — ach du meine Güte, das dauert ja Sekunden – und dann den Computer sofort wieder herunter fährt.
Dein geschilderter Fall ist dementsprechend ein typisches Anwenderszenario.
Hmm. Ich glaube nicht, daß Du wirklich verstanden hast, was ein Cache ist.
ist.
Harald, vermutlich ist dir nicht mehr zu helfen, da es dir wohl hauptsächlich darum geht irgendwie Contra zu geben.
Ich versuche es trotzdem.
Wenn man, wie ein normaler Benutzer seinen Computer eingeschaltet lässt und längere Zeit damit arbeitet, dann wird bei jeder Leseoperation der Cache langsam gefüllt (und ja, Elemente werden auch wieder verworfen wenn das RAM für andere Dinge genutzt werden soll.
Beim ersten Lesen eines Verzeichnisses landen die Informationen vom Drive ebenfalls im Cache. Und bei allen weiteren Operationen wird eben dieser verwendet und das Drive hat Pause.
Ergebnis: Beim ersten Mal etwas langsamer, danach Wieselflink.
Dafür wird eine ausführbare Datei nicht fälschlicherweise als pdf oder jpeg angezeigt. Aber jeder wie er's braucht.
Das ist zwar alles korrekt, allerdings helfen einem diese Daten im Cache eben auch nur dann, wenn man jpg-Dateien ausschließlich an ihrem Namen bzw. der Extension zu erkennen versucht und nicht daran, was sie jeweilige Datei tatsächlich enthält.
Aber genau diese Frage war der Ausgangspunkt dieser Diskussion, wie man hier sehen kann; im Original hatte Harald K. allerdings die dritte Zeile von Re D. vor seiner Antwort nicht mehr mitzitiert:
bestimmen kommen nur Windows-User.
python-magic oder filetype sind die richtigen Wege.
scheißegal ist.
Dazu - nachdem ich das jetzt extra probiert habe - ein sehr klares:
Jain!
Konkret: Ich habe eine hier am Rechner rumkugelnde, ausführbare Datei namens Setup.exe mal in Setup.exe.pdf umbenannt und voila, schon wurde sie mit einem wunderschönen PDF-Icon angezeigt.
Allerdings ist sie jetzt auch aus der Desktop-Umgebung (im Ggs. zu einem Terminalfenster) nicht mehr mit Doppelklick ausführbar; insofern könnte man - aus der Sicht eines nur Desktop-Nutzers - sagen, daß es nun auch keine ausführbare Datei ist.
Meine Güte. Man muss die ersten vier Bytes einer Datei lesen, um ein JPG zu erkennen. Wenn man sich das nicht leisten kann, hat man noch ganz andere Probleme.
andere Probleme.
Man kann sich ja man anschauen, was der Dateimanager von Windows alles so macht, nachdem er das Inhaltsverzeichnis gelesen hat.
andere Probleme.
Nein, man muß die ersten 512B oder gar 4kB lesen, um die ersten paar Bytes lesen zu können.
Und das dauert halt ein bißchen, wenn es nicht nur um ein paar Dateien geht ...
Was lässt dich glauben, dass der erste Scan der jpgs nicht auch im Cache landet?
Mittlerweile? Schon seit eh und je, seit es NTFS gibt ...
Und trotzdem geht geht es nicht default die Dateien Windows.txt und windows.txt in einem Ordner zu haben. Also ist das "Schon seit eh und je" nur sehr begrenzt durch praktische Erfahrung belegt.
scheißegal ist.
Wie viele Mio Dateien sind es denn? Mir ist ein korrektes Ergebnis lieber als 2 Sekunden Laufzeit. Wenn es auf solche Performance ankommt ist Python ggf. auch fie falsche wahl. Somit ist deine Grundannahme (Performance ist relevant) falsch. Es bleibt deine Engstirnigkeit weil du meinst du wärst besser.
Welche praktische Erfahrung?
NTFS behält einfach die groß-/Kleinschreibung bei, unterscheidet die aber nicht. Das ist schon seit 30 Jahren so. Mir ist aber nicht bekannt, dass sich daran etwas "mittlerweile" geändert haben soll.
Lerne die Basics, dann, falls noch gewünscht, meckere.
Lerne erklären, wieso sind es Methoden und keine Funktionen? Das wäre
hilfreich.
Alles Erforderliche ist bereits dokumentiert und steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Du wirst verstehen, dass ich das ungerne noch einmal machen möchte.
Aber hier ist die Referenz/Dokumentation/Tutorial.
Ja, das war aber Deine Aussage, dass es das wäre. Ich dachte nur, dass Du es nicht "ganz so case sensitiv" meintest ...
Ja, das ist aber auch nur so ein drangestöpseltes Feature, um das WSL
realisieren zu können. Nicht gerade für den Normalbetrieb empfohlen ...
Ja aber wenn man hier schreibt, Windows wäre nicht case sensitive, dann kommt sofort jemand wie Nobert oder Ein T. Und lässt den Oberlehrer raus hängen.
hängen.
Du hast ein gehöriges Wahrnehmungsproblem. Weshalb sollte ich mich mit so etwas wie Windows beschäftigen?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 2 Jahre alt.
