Cronos Maker (schwarz) GRBL 1.1f Version 20230316 Board 280644A_P238-240226 LY-3axis-4.0-v2.0 Hallo in die Runde ich habe das oben genannte Board. Es treibt eine X-Achse und y-Achse. Die Y-Achse läuft mit zwei Motoren. Die Maschine soll einen Laser bewegen. Mein Problem, alle Koordinaten werden überfahren. z.B. G0 X5 Y5 Die Maschine läuft genau über diesen Punkt, hält aber nicht, fährt gegen den Endschalter wenn ich nicht stoppe. Auch beim Zurückfahren wird der X0-Y0-Punkt überfahren. Ich erhielt den Hinweis, es gibt eine Einstellung die das erlaubt. (Bekomme aber keinen Kontakt mehr.) Kennt das Einer? Wo finde ich diese? Das Problem tritt in GRBL und in Lightburn auf. Danke für jeden Tipp.
Was gibt den ein $$ aus?
Schau mal hier: https://www.maschinfo.de/CNC-G-Code
Hier die §§
Schau dir mal die Ausführungen bei Plottmania zum Bereich $20 - $23 an.
Stimmen die Bewegungsrichtungen ? Fährt der Kopf beim Homing an den Endschalter oder an den Mechanischen Anschlag ?
Dollar Dollar
Hier die §§
Paragraph Paragraph
BTW: wäre es da nicht sinnvoller gewesen, einfach den Text hierher zu kopieren, statt einen JPG-Screenshot(!) in eine PDF-Datei(!!) zu packen?
BTW2: ich habe den Thread mal in ein passenderes Forum verschoben.
Moin Richtung stimmt. Fährt gegen die Endschalter, nicht gegen den Rahmen. Stoppt sauber am Endschalter, aber auch wenn ich die Schalter von Hand betätige. Softlimits werden mit und ohne Schalter nicht eingehalten. HG
Erstaunlich ist, gebe ich Befehle ein, die außerhalb der Begrenzung liegen, kommt Alarm Softlimit überschritten. Egal ob nur eine Achse oder ob es in den Minusbereich gehen soll. Gebe ich z.B. G0 X5 ein, wird 5 überfahren, Softlimits werden auch überfahren, stopp am Endschalter. HG$0=10 $1=50 $2=1 $3=3 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=0 $22=1 $23=2 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=3.000 $30=1000 $31=0 $32=1 $33=1 $34=1 $35=0 $36=0 $37=1 $38=10 $39=0 $100=200.000 $101=40.000 $102=0.000 $110=2000.000 $111=2000.000 $112=0.000 $120=10.000 $121=10.000 $122=0.000 $130=320.000 $131=820.000 $132=0.000
Allen einen guten Rutsch Das Problem konnte ich mit Hilfe Lösen. Ich hatte die z-Achse auf 0 gesetzt. Als ich dort irgendeinen Wert eingetragen hatte, lief das Teil gut. Jetzt ein Neues Problem
$100 = 100 - – es ist eine Spindel mit 8 mm/U.
$101 = 20 - – es ist ein Riemenantrieb mit 40 mm/U.
$102 = 100 - – Nicht in Betrieb
$110 = 2000 - –
$111 = 2000 - –
$112 = 100 - – Die Maschine läuft ruhig und sauber. Die Verfahrwege mit und ohne Laser werden präzise ausgeführt. Die Geschwindigkeit der Achsen (G0) sind für X und Y gleich. Ich habe diese ohne Laser über einen Verfahrweg von 300 mm gestoppt. Es gibt keine Abweichung. Mit Laser läuft die X richtig. Mit G1X100F100 benötigt diese 60s. Die Y G1Y100F100 läuft mit ca. 5-facher Geschwindigkeit und benötigt 12s. Die Anfahrpunkte werden eingehalten. Das Ergebnis ist ein sauberer Schnitt in X, in Y ist es nur eine markierte Linie. Der Auftrag wird anhand einer in Lightburn erstellten Zeichnung durchgeführt. Auch bei einem G-Code- Befehl, ein Rechteck 100x100 mm kommt das gleiche Ergebnis. Die Achsen laufen unterschiedlich schnell. Wo kann ich hier die Y-Achse einstellen. $110 und 111 beeinflussen ja die Arbeitsgeschwindigkeit nicht. Allen einen guten Rutsch und gutes 2025
