FB7490: Selektives Mitschneiden ausgehender Daten
#7740786
Bot N. schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit bei der FB7490 ausgehende Daten SELEKTIV aufzuzeichnen?
Ich weiß wie man bei der FB7490 einen Mitschnitt aller ausgehender Daten erzeugen kann, hätte das aber gerne selektiv nur für bestimmte IPs die selten vorkommen.
Du musst die Daten doch eh über ein Tool (Wireshark etc.) weiterverarbeiten. Dort kannst Du dann doch selektieren.
OP #7740978
Danke, aber (ich bin jetzt keine Experte) ich möchte sehen was die Fritzbox ins WEB schickt bzw. empfängt. Wireshark kann das nicht, da sehe ich nur den lokalen Transfer. Was ich gesehen habe tcpdump kann das auch nicht. Hab es jetzt mit der Fritzbox selber erledigt. Dort kann man zwar nicht filtern, aber den Mitschnitt kann man längenmäßig begrenzen. Das reicht mir.
(Firma: 1984now) #7741118
Sowohl Wireshark als auch tcpdump können das natürlich prinzipiell. Man müsste sie halt nur auf der Fritzbox zum Laufen bringen und nicht auf dem lokalen PC.
Witzigerweise macht die Fritzbox das für tcpdump sogar selber, denn das Zeug, was sich da über's Webinterface abrufen läßt, kommt letztlich aus einer tcpdump-Instanz.
Das Problem ist eigentlich nur, dass AVM es einerseits mal wieder unterlassen hat, wichtige Features der verwendeten OSS-Software auch über's GUI verfügbar zu machen (hier also die Parametrierbarkeit der Capture-Filter für tcpdump), andererseits aber auch den früher mal möglichen direkten CLI-Zugang abgewürgt hat, über den man das händisch erledigen konnte.
Nunja, wenn du irgendwie sicherstellen kannst, dass das dich interessierende Ereignis in dem kastrierten dump liegt und nicht z.B. blöderweise 300µs nach dessen erzwungenen Ende...
Besser wäre zu streamen und clientseitig zu filtern, bevor man speichert (wenn man überhaupt speichern muss und nicht bereits die Erkennung des gesuchten Ereignisses an sich reicht). Über den Client hat man ja die volle Kontrolle.
Klar: man muß schon ein wenig programmieren können, um sowas umzusetzen.
#7741227
Mit Linux geht das relativ einfach:
Man holt sich „fritzdump.sh“ von https://github.com/ntop/ntopng/blob/dev/tools/fritzdump.sh
Mit tshark, wie darin angegeben, geht es bei mir allerdings nicht. tshark meldet beim Lesen von der Pipe ein Problem mit dem Format. Ich nehme dann tcpdump.
Letzte Zeile also z. B. ... =$SID| tcpdump -r - -w test.dmp
Mit dem Filtern kann es bei tcpdump und dem Internetanschluss etwas schwierig werden. Also einfach noch eine Pipe nach tshark (von tcpdump aus geht das) und dann kann man Wireshark Display-Filter nehmen. Z. B.:
..., =$SID | tcpdump -r - -w - | tshark -r - -Y "udp.port == 53" filtert DNS.
Das Shellskript beendet den Paketmitschnitt nicht. Das sollte man dann in der FritzBox machen.
#7741233
Dann nimm doch eine richtig gute Firewall. Dann siehst du nicht nur was, sondern auch wo und wie es dahin gelangt. Wenn man sich klar äußert, kann man das Problem auch verstehen.
Und falls es um den Staatstrojaner geht: https://www.netzwelt.de/news/173544-alles-ueber-staatstrojaner-verstehen-erkennen-entfernen.html Aber wenn der schon drauf ist, dann haben die dich sowieso am Arsch. Denn die lassen erst "ihre Freunde" gucken. Die brauchen nämlich kein Durchsuchungsbeschluss. Wenn die "Freunde" etwas gefunden haben, dann kommt erst die richtige Online-Überwachung. Also besser gleich LL-Format.
