LCD Quellcode - Sonderbare Fehler !
OP (Firma: Privat) #7741255
Ich versuche grade ein Display zu bewegen, etwas anzuzeigen um die Hintergründe zu verstehen. Dabei habe ich mir das Datenblatt genommen und versucht den Quelltext dafür zu schreiben. Leider funktioniert das nicht so, wie es soll und die Fehler kann ich mir nicht erklären. Die Hardware und Verkabelung scheinen korrekt zu sein, da andere Quelltexte die man so im Netz findet funktionieren. Es handelt sich um ein 16x2 Display (HD44780).
1.) Es werden nach dem Hochladen auf dem MC nur Oben weiße Kästen angezeigt. 2.) Wenn ich Debugge und jeden Zeile einzeln durchgehe, funktioniert es teilweise. Unterbreche ich die Spannung, sollte ja eigentlich der Text angezeigt werden, aber das Display bleibt leer. (Ohne Balken Oben).
Die Zeiten, die im Datenblatt angegeben sind für die Initialisierung usw. habe ich schon erhöht, leider blieb das auch ohne Erfolg.
Ich würde mich freuen, wenn sich mal jemand den Quelltext ansehen würde und mir evtl. auf die Sprünge hilft, damit ich den Fehler verstehen.
LCD.h
#ifndef LCD_H_
#define LCD_H_
#ifndef F_CPU
#undef  F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BACKLIGHTDIR DDRB
#define BACKLIGTPORT PORTB
#define BL PORTB0        // PB0 - Back light VCC Pin
#define LCDPORT PORTD
#define LCDDIR DDRD
#define RS PORTD0        // PD0
#define EN PORTD1        // PD1
#define D4 PORTD4        // PD4
#define D5 PORTD5        // PD5
23
#define D6 PORTD6        // PD6
24
#define D7 PORTD7        // PD7
25
26
#define CMD_CLR      0x01  // Clear Display
27
#define CMD_HOME    0x02  // Display Home
28
#define CMD_FUNC_SET  0x28  // 4-Bit Mode, 2-Line Display, 5x8 character Font
29
#define CMD_ENTRYMODE  0x06  // Increment cursor, no Shift
30
#define CMD_LCD_OFF    0x08  // Display off, Cursor off, Blinking off
31
#define CMD_LCD_ON    0x0C  // Display on, Cursor off, Blinking off
32
#define CMD_CURS_ON    0x0E  // Display on, Cursor on, Blinking off
33
#define CMD_Blink_ON  0x0F  // Display on, Cursor on, Blinking on
34
35
void Backlight(unsigned int onoff);
36
void InitLCD(void);
37
void SendCMD(char cmd);
38
void LCD_Print (char *data);
39
void Send(char s);
40
void LCD_Clear(void);
41
42
43
#endif /* LCD_H_ */
LCD.c
#include "LCD.h"
  if (onoff == 1)
  BACKLIGTPORT |= (1 << BL);
  else
  BACKLIGTPORT &= ~ (1 << BL);
void InitLCD(void)
  BACKLIGHTDIR = 0b00000001;
  LCDDIR = 0b11111111;
  _delay_ms(20);
  SendCMD(CMD_FUNC_SET);
  SendCMD(CMD_ENTRYMODE);
  SendCMD(CMD_LCD_ON);
  SendCMD(CMD_CLR);
  SendCMD(CMD_HOME);
24
25
26
  LCDPORT &= ~(1 << RS);
27
  Send(cmd);
28
  _delay_ms(2);
29
30
31
void LCD_Print(char *data)
32
33
  for (int i=0; data[i]!=0; i++)
34
35
    LCDPORT |= (1 << RS);
36
    Send(data[i]);
37
38
39
40
void Send(char s)
41
42
  LCDPORT = (LCDPORT & 0x0F) | (s & 0xF0);
43
  LCDPORT |= (1 << EN);
44
  _delay_us(1);
45
  LCDPORT &= ~(1 << EN);
46
  _delay_us(200);
47
48
  LCDPORT = (LCDPORT & 0x0F) | (s << 4);
49
50
  _delay_us(1);
51
52
  _delay_us(200);
53
54
55
56
57
  SendCMD(CMD_CLR);
58
  SendCMD(CMD_HOME);
59
OP (Firma: Privat) #7741316
Thomas Z. schrieb:
Mario W. schrieb:
Danke für den Tipp, das war es aber leider nicht.
zumindest sendest du NICHT die Init wie Sie im Datenblatt beschrieben ist.
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf schau auf Seite 46. Da wird das erklärt.
noch ein Hinweis: im 4Bit Mode musst du in den meisten Fällen nach der Initialisierung 2 4Bit Päckchen schicken.
Danke, das war die Antwort.
