Mit einem uC möchte ich eine Spannung von einem 5V Hallsensor ACS724 (0-5A Variante) messen. Der erwartete Strom wird maximal 650mA und demzufolge wird wohl am Ausgang vom ACS724 maximal 1020mV rauskommen. Ich dachte ich könnte da nun einfach eine REF35125 als Referenzspannungsquelle (1250mV) für den ADC verwenden und mit 12Bit wandeln. Mein erste Wahl fiel auf den AVR16EB20 der das wohl so kann.
Eine weitere Anforderung war nun Multimaster (am Ende 22 Teilnehmer). Zuerst dachte ich da an I2C-Multimaster.. das könnte ja wohl noch mit dem AVR16EB20 funktionieren.
Noch eine Anforderung war nun ständiger Sleep. Das bedeutet das Gerät wird entweder von einer Tastenbedienung aufgeweckt oder das Gerät wird über den Kommunikationskanal aufgeweckt. Über den sendet das Gerät dann nach Statusmeldungen bis es sich wieder schlafen legt.
Dafür ist mir dann CAN mit partial Networking "über den Weg" gelaufen, was auch die Multimaster-Anforderung und den ständigen Sleep ganz gut abdeckt. Aber leider muss ich dann an den AVR16EB20 einen CAN-Controller (MCP2515) und noch einen Tranceiver mit partial Networking (TJA1145) dranhängen...
Da dachte ich mir das das doch mit einem STM32, die oftmals einen CAN-Controller und einen 12Bit-ADC enthalten einfacher gestalten könnte.
Für mich würde z.B. der STM32F042 völlig ausreichen, nur lese ich in vielen STM32-Datenblätter etwas von minimaler VDDA/VREF+ Spannung von 2,0V (STM32F303, STM32C011) - beim STM32F042 sind es sogar 2,4V...
Wie misst man mit einem STM32 dann z.B. 0,5V-1,0V ohne 50% oder mehr der Auflösung zu verschenken?
Mit einem Analogfrontend, das die eingehenden Messwerte auf den
richtigen Bereich abbildet.
Bis gerade eben wusste ich gar nicht was ein Analogfrontend ist.
Hab' mir mal einen MCP3901 angeschaut - der hat zwei differentielle Eingänge, einen integrierten ADC und FPGAs. Braucht einen Quarz und erscheint mir viel zu mächtig für meine Aufgabe.
Und warum sollte ich dann nicht einfach einen MCP4726 AD-Wandler mit I2C und Ref-Eingang nehmen?
Oder einen OpAmp als nichtinvertierenden Verstärker mit Offset?
I2C, 12 Bit SAR (d.h. Wandlung beim Auslesen, wenn Du den Wert ausgelesen hast, bist Du fertig. Bei anderen Architekturen musst Du die Wandlung starten, warten bis fertig und dann auslesen.)
Du kannst natuerlich irgendeinen coolen Luxus AD-Wandler mit integriertem PGA usw nehmen, aber du kannst auch einfach einen Operationsverstaerker nehmen und damit die Spannung anpassen. Und falls deine Anforderung nur gering genug ist reicht es vielleicht auf Aufloesung zu verzichten. Allerdings solltest du mal pruefen welchen Ausgangswiderstand dein Hallsensor hat und ob er den ADC am COntroller treiben kann. Sowas geht oft, aber nicht immer.
Das bedeutet das Gerät wird ... über den Kommunikationskanal aufgeweckt.
Eine andere Möglichkeit wäre noch UART oder mit dem Pegel deiner Wahl (RS485,232,...) wenn du den 9 Bit multiprocessor communication mode verwendest. Brauchst du halt einen Master der das kann. Bekommt man aber selbst mit einem FTDI am PC bin.
Bei dem Mode wird das 9.Bit für das Marking einer Adresse verwendet. Die Peripherie im STM kann auf eine eingestellte Adresse triggern. Filtert also alles unnötige aus. Zusammen mit einem DMA kannst du dir damit den kompletten (für den jeweiligen Teilnehmer gedachten Frame) ausschneiden ohne den Sleep verlassen zu müssen.
Manche STM32 haben einen OPAMP integriert. Damit kannst du die Spannung
z.B. verdoppeln damit der ADC sie gut messen kann.
Muss ich mir mal genauer anschauen, Danke!
Heißt dass Stromverbrauch wichtig ist?
Der Stromverbrauch insgesamt ist mir schon wichtig. Der Stromverbrauch der MCU ist nicht wichtig. Der Tranceiver TJA1145 hat einen Ausgang mit dem sämtliche anderen Komponenten der Saft abgedreht werden kann.
Wenn du den MCU komplett stromlos schaltest statt einen effizienten Standby zu nutzen dauert aber auch das Starten länger, und sämtliche RAM-Inhalte sind futsch.
Von STM32 gibt es noch H-Serie, z.B. H723. Zuerst scheint zu groß für diese Aufgabe. Aber H723 ist nicht wesentlich teurer (z.Z. 5,75 € bei Reichelt, bei Mouser teurer), und man muß nicht unbedingt mit vollen 550 MHz arbeiten. Man kann auch mit 8 oder 24 MHz viel Strom sparen, dafür auch viele "Low-power" Modi. Als Bonus 2x 16 bit ADC (und 1x 12 bit auch), viele USARTs, SPI und Timer, darunter vier 32 bit (!) Timer. 2x CAN gibt es natürlich auch. Und double-precision FPU!
Es gibt ja keine Pflicht, alles gleich zu verwenden. Mit Mucleo-Board und Cube kann man LEDs genau so einfach blinken lassen wie mit F103.
Was Vdd betrifft: ohne DAC schon ab 1,62 V, mit DAC ab 1,8 V.
Es gibt insgesamt 1308 STM32s die die Anforderungen erfüllen, warum
ausgerechnet der massiv überdimensionierte STM32H723?
Weil alle 1308 gleich gut zu erlernen kaum möglich wird. Deshalb besser einige zu lernen, die alle möglichen Projekte in ein paar Jahren bedecken.
Und verbraucht trotzdem mehr Strom im Vergleich zu einem kleineren
Prozessor bei gleichem Takt.
Stimmt nicht. H7 wird mit 40 nm hergestellt, dadurch deutlich stromsparender unter gleichen Bedingungen.
Viele Optionen wie double-precision FPU oder CORDIC-Einheit sparen auch viel Energie, da dadurch entweder F_CPU oder Laufzeit zwischen Sleeps kleiner sein können.
Wenn F_CPU bis zu 550 MHz sein KÖNNTE, bedeutet das längst nicht, daß F_CPU 550 MHz sein SOLLTE. H723 läuft auch mit 8 MHz gut. Nur stromsparender als 130 nm Serien.
Wo ging es in diesem Thread um Didaktik? Es ging um ein konkretes Projekt. Für ein konkretes Projekt einen komplett ungeeigneten Controller für den Lerneffekt zu wählen ist kurios. Die Anforerung für das Projekt war "low power", du schlägst einen "High Performance" Controller vor nur weil der für andere Projekte besser wäre... Mehr Leistung bedeutet nicht unbedingt mehr geeignet, wie z.B. am Stromverbrauch zu erkennen.
Außerdem sind die meisten STM32 ziemlich ähnlich in der Programmierung, da muss man nicht viel neues lernen.
Wirklich: Teuerste ist die Zeit. Auch Zeit fürs Erlernen. Alles Andere
kostet viel weniger.
Woher weißt du wie groß die Stückzahl des TO ist? Woher weißt du dass der TO da überhaupt erst viel lernen müsste und kein Experte bei STM32 ist?
Die CAN, ADC und OPAMP Peripherien bei den STM32 sind bei allen Exemplaren nahezu gleich anzusteuern, da gibt's nicht viel dazu zu lernen, insbesondere wenn man die STM32CubeHAL nutzt. Im Gegenteil sind die großen STM32s durchaus komplexer in der Anwendung, weil man sich z.B. mit dem Cache und den verschiedenen Speichertypen befassen muss - das entfällt einfach bei den kleineren. Die STM32Uxx sind total simpel einzusetzen und sehr sparsam. Das Wissen was man dabei lernt kann man wunderbar auf die größeren Controller anwenden, da ist nichts verschwendet.
Außer vielleicht das Wissen in Bezug auf die besonderen Energiesparmodi, die es bei den großen Controllern (so) nicht gibt, die aber gerade bei diesem Projekt gefragt sind...
Überhaupt, wenn schon einen high-performance Controller, warum dann einen alten STM32H7 und nicht einen modernen STM32H5 mit Cortex-M33? Übrigens auch 40nm. Sinnvoller wäre ein STM32U3 mit ADC,OPAMP,CAN (auch 40nm).
40nm).
Weil H5 nur single-precision FPU und nur 2x 32-bit Timer hat.
H723 hat dagegen double-precision FPU und 4x 32-bit Timer.
Du schreibst so als wäre H723 ohne 16 bit ADC, ohne OPAMP und ohne
CAN.
Sehr praktisches Ding. Manchmal kommt single precision FPU an ihre Grenzen.
Auch die Augaben für 4 32bit Timer gibt es genug.
Was ist "KI-Beschleuniger" ?
Das sind spezielle Recheneinheiten in Desktop/Notebook CPUs. Dort als NPU bezeichnet. Auch ein ESP32S3 soll sowas haben.
Um den Faden weiter zu spinnen müsste man einen Strix Halo empfehlen. :-) Der wird jedoch keinen ADC/DAC haben. CAN auch nicht. Dafür andere schnelle Busse. :-)
Grenzen
Bei diesem Projekt mit Sicherheit nicht. Da braucht es überhaupt keine FPU. Extra einen Controller mit (Double precision) FPU zu "lernen" falls man das irgendwann mal braucht bringt eher wenig, denn die FPU ist plug-and-play. Oder hast du ganz genau die FPU-Instruktionen auswendig gelernt? Warum nicht gleich einen Controller mit SIMD Vector Extensions (ARM Neon oder Helium)? Da gibt es eher etwas zu lernen. Das könnte man ja mal gebrauchen. Die Double-Precision-FPU kann auch an ihre Grenzen kommen!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 2 Jahre alt.
