Compiler Warnungen in Microchip Studio anzeigen
OP #7742485
Hallo zusammen, ich habe aktuell den Fall das im Microchip Studio (7.0.2594) keine Compiler Warnings angezeigt werden. Der Build läuft durch, ich halte es aber für ausgeschlossen das der Compiler an dem Code so rein gar nichts auszusetzen hat. In den Optionen ist -Wall aktiviert uns steht im Build-Output auch in der Befehlszeile. Ich gehe mal davon aus das die Warnungen eigentlich in der Error List im Bereich Warnings erscheinen sollten? Muss man das noch irgendwo anders einschalten? LG
Erstell doch einfach mal eine Variable in irgendeiner Funktion ohne sie zu verwenden:
void foo(void)
    bool test;
Dann solltest du folgende Warnung erhalten:
unused variable 'test' [-Wunused-variable]
#7742763
Diese Fenster zeigen nur den /interpretierten/ Compiler-Output. Es müsste irgendwo auch die echten /Rohausgaben/ des Compilers zu sehen geben.
Die sind halt nicht so nett aufbereitet, daß man da auf irgendwelche Zeilen draufklicken kann und gleich im Quelltext an der passenden Stelle landet, aber die sind am aussagekräftigsten.
Sowas mag "Terminal", "Konsole" oder wie auch immer genannt werden.
Sollte Dir Deine IDE in den Projekteinstellungen oder sonstwo auch die reale verwendete Kommandozeile für den Compileraufruf verraten, kannst Du die auch in ein normales Kommandozeilenfenster eingeben und siehst dann den ungefilterten Output des Compilers.
(Firma: 1984now) #7743474
Natürlich.
Menü->Tools->Options->Projects->General
Haken setzen bei "Show output window when build starts".
Allerdings: das ist eigentlich der Default, zumindest soweit ich mich erinnern kann...
Habe leider keine "clean"-Installation, um das überprüfen zu können.
