Sehr seltsames Phänomen
OP #7742815
ich habe ja schon so einige Geister suchen dürfen, aber hier habe ich einen ganz besonderen.
Es geht um die Funkkarte MRF89XAM8A. Die verlangt 2V1 bis 3V6. Soweit so einfach. Ich betreibe die seit Jahren erfolgreich mit 1V9 ohne Qualitätseinbussen. Die arbeitet intern ohnehin nur mit 1V. Der PA läuft mit 1V8, aber im Spekki ging die abgegebene Leistung erst wirklich bei 1V8 runter. RSSI ist ab 1V8 konstant gewesen. Natürlich bei 25°. 1V9 haben mir also gut gereicht.
Ich habe hier um die 30 Geräte damit laufen. Problemlos.
Gestern fing eines an zu spuken. Es kam beim Empfänger nur noch Datenmüll an. Aber es kam an. RSSI war völlig in Ordnung. Gerät powergecycelt (Batterie raus rein), aber selbes Problem. Mehrmals. Dachte schon, Gerät sei kaputt. Dann aus Spass mal 3V drauf gegeben. Gerät funktioniert sofort wieder, als wäre nichts gewesen. Kabel abgezogen, paar Sekunden gewartet, Batterie wieder rein. Funktioniert. häh? Naja, halt so stehen gelassen. 6 Stunden später wieder Datenmüll.
Ich kann so gut wie ausschliessen, dass es an der Firmware im µC liegt. Alle anderen baugleichen Geräte funktionieren problemlos. Dieses hier bis vor kurzem ja auch. Bei jedem Reboot macht er einen Speichercheck und einen CRC Check der Firmware. Ich habe die auch mal neu geflasht zur Sicherheit.
Hat jemand ne Idee, was hier passiert? Verrosteter LDO, der ab und zu mal durchgeblasen werden muss? Esoterische Elektronik?
