Toellner TOE 6722 Frequenzzähler Manual gesucht
OP #7742836
Das Auktionhaus hat mir einen Toellner 6722 Frequenzzähler angedreht. Feines Gerät, allerdings mit zu vielen Knöpfen mit ohne Manual...
Hat jemand ein Manual bzw eine Downloadquelle für mich? Es geht mir auch darum evtl einen Quarzofen nachzurüsten, Schaltplan wäre also schön. (Die Henne <-> Ei - Frage, wie man das dann kalibriert, kommt in der nächsten Folge...)
Uwe
Dieser Elektronik-Enthusiast (Jörg nennt er sich irgendwo im Video), repariert hier einen Toellner 6722: https://www.youtube.com/watch?v=JqNp0q1qYW8
Er erwähnt allerdings im Video, dass er selbst auch keinen Schaltplan habe, ruft aber "seine Gemeinde" auf, ihm einen Plan zuzusenden (die Fa. Toellner hat ihn wohl leider abblitzen lassen).
Vielleicht hat er inzwischen ja den Plan bekommen und kann ihn Dir bei netter Anfrage bereitstellen.
Viele Grüße
Igel1
Helmut Singer scheint das Dingen auch zu verkaufen oder verkauft zu haben - vielleicht verkauft er Dir auch das Manual: https://manualzz.com/doc/html/4469563/toellner-toe-6722--toe-6723--toe-6725-frequency-counter-d...
Und Tektronix scheint einen Calibration Service für Toellner zu bieten - die müssten dann eigentlich auch die Manuals haben - könnte man versuchen, ob sie Dir gegen gute Münze eine Kopie erstellen: https://www.tek.com/en/calibration-by-manufacturer/toellner
Alles nur vage Ideen - aber in der Not nimmt man ja jeden Strohhalm ...
OP
Rüdiger B. schrieb:
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/15434-bitte-um-unterst%C3%BCtzung-bei-frequenzz%C3%A4hler/ Der OM hat ein Servicemanual!
Leider ist das Forum wohl eine geschlossene Gesellschaft. Dabei könnte ich dem Andreas sogar mit dem gesuchten Eprominhalt helfen :-(
Und dieses Forum auch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leider nicht ist ein Netzteil. Hatte ich auch schon gefunden. Die Toellenr Manuals sind eigentlich vorbildlich, ich habe eines zu einem Funktionsgenerator.
Ich werde morgen einfach mal Toellner anmailen.
Uwe
Hallo Leute,
habe auch so einene Kandidaten hier stehen...
Toellner hat nix mehr an Unterlagen, hieß es zu mir vor einigen Wochen. Ich glaube denen das, da ich von denen bisher IMMER bekommen habe, was ich wollte...
Meiner zählt IMMER 188 komma irgendwas kHz, egal was dran ist. Klar, kriegt man auch so irgendwie hin, aber mit SM wäre es schon einfach netter, das Projekt...
Falls sich was täte - ich wäre an Allem interessiert.
Grüße
PS : @UWE , du meinst das User Manual, nehme ich an... net das SM
OP
Ja. Meiner war ja nicht kaputt, (bis auf die leere Batterie) er hat nur viele Knöpfe :-)
Ich kann verstehen daß es nach über 30 Jahren niemanden mehr bei Toellner gibt der solche speziellen Dokumente heraussuchen kann. Die haben immerhin viele Geräte in vielen Ausführungen und Revisionen gebaut. Lange Jahre lang. Und tun das immer noch. Erfreulicherweise.
Bei einem noch älteren Funktionsgenerator gehörten das Servicemanual und die Schaltpläne noch zu der Bedienungsanleitung. Gute Praxis noch in den 80ern.
Bei dem Frequenzzähler kann ich verstehen daß das deutlich zu viel verlangt wäre. Die Kiste ist echt voll mit für damalige Zeit aufwendiger Technik.
Ich wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche. Und natürlich, wenn du ein Servicemanual auftreiben kannst, ich hätte Interesse.
Uwe
Hallo in die Runde,
so nun ist passiert ..... Auch ich habe jetzt einen Toellner 6722 Zähler, auch ohne Handbuch. Das Gerät scheint in einem guten Zustand zu sein. Zählt ziemlich genau mein GPSD mit 10 MHz.
Nur die vielen Knöpfe verwirren mich... Hat schon jemand eine externe Refenz angeschlossen und probiert ob die automatisdch erkannt wird ? Und was kann man an den IO CONNECTOR anschliessen ?
Herzliche Grüße Alwin
OP
Der Weg wie du ganz einfach und legal an das Handbuch kommst welches deine Fragen beantworten würde wurde in diesem Thread bereits aufgezeigt ...
Uwe
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, quasi aus "aktuellem Anlass" zum Thema "Zaehler Toellner". Mein Name ist Arno, Anfang 60 ;-) und ich bin vor Kurzem in die USA/Ostkueste umgezogen. Meine Hobbyelektronik-Ausrüstung habe ich mitgenommen. Anwendung hauptsächlich Vintage Audio... Beim Einschalten (natuerlich per Step-Up-Transformer auf 230Volt) leuchteten die Anzeigen meines Toellner 6722 kurz auf, dann brannte die Sicherung durch. Ich nutze das Geraet nur gelegentlich seit etlichen Jahren.
Ursache war schnell gefunden: Einer der 2200uF Siebelkos im Netzteil hatte einen Kurzschluss. Daraufhin alle Elkos getauscht, Tantals auf Kurzschluss geprueft und wieder eingeschaltet. Sicherung wieder sofort durch...klar...waere ja zu einfach. Die 2 kleinen Drosseln in der Netzzuleitung werden heiss.
Ich vermute einen Defekt im Trafo selbst.
Ich habe die Fa. Toellner freundlich angeschrieben und bekam umgehend die Bedienungsanleitung, mit dem Hinweis, dass Schaltplaene grundsaetzlich nicht ausgegeben werden. Daher weiss ich nicht, wo ich weitersuchen soll und freue mich ueber Tipps hier aus dem Forum. Vielleicht hatte Jemand ja ein vergleichbares Problem mit seinem Zaehler?
Vielen Dank und Gruesse Arno
Danke fuer Deine Antwort, Max.
Beiden Gleichrichtern (dem kleinen Runden und dem grossen Langen) geht es (leider) gut. Beide bereits vorsorglich getauscht, ohne Ergebnis. In Kuerze kommt die groessere Ersatzspitze fuer meine Hakko Entloetpistole, dann kommt der Trafo raus zwecks Pruefung. Ich habe eben nochmals gemessen: 90 Ohm Widerstand der Primaerspule in eingebautem Zustand. (Der Entstoerkondensator ist es auch nicht und mehr ist da nicht mehr im Eingang.) Kommt mir um den Faktor 10 ca. zu niedrig vor. Ob der Trafo abgeraucht ist? Hatte ich noch nie. Ich werde berichten.
Gruesse, Arno
Beitrag #7992241 wurde vom Autor gelöscht.
