230 Volt Heizmatte direkt an einem 400 Watt Solarmodul betreiben
OP #7742893
Hallo, Betreibe im Sommer im Garten ein 440 Watt Solarmodul mit einem 30 Liter Solarboiler. Würde gerne im Winter, da ich nicht im Garten bin, das Solarmodul direkt mit einer 230 Volt Heizmatte von circa 250 Watt betreiben um einen IBC Container nicht einfrieren zu lassen. Ist das möglich?
Vielen Dank im voraus
(Firma: EleLa - www.elela.de) #7742903
Nein. Im Winter kommen da keine 250W raus, außer man hat wirklich mal einen super schönen Tag und das Panel ist auch noch im richtigen Winkel ausgerichtet. Im Durchschnitt kann man im Winter ca. 5-10% der Nennleistung raus holen.
#7742904
Problem #1 wird sein, dass dein Solarmodul im Winter sicher keine 440Wp erreichen wird, vmtl. eher so 100W für eine Stunde am Tag. Damit das reicht um Einfrieren zu verhindern wirst du deinen Tank ganz schön dick isolieren müssen...
#7742908
Wenn du das Modul direkt und ohne Wechselrichter anschließt, dann liefert die Heizmatte nur einen Bruchteil der 250W.
Solarmodule haben zwischen 12V und knapp 60V DC Ausgangsspannung. In der Regel sind es ca. 40V bis 50V. Das passt nicht zu den 230V/250W der Heizmatte.
250W/230V ergeben ca. 1,1A oder einen Widerstand der Heizmatte von ca. 210 Ohm (R=U^2/P). Bei 50V und 210 Ohm kommen nur noch ca. 12W Heizleistung an (P=U^2/R).
Das über einen Wechselrichter zu betreiben wird auch nicht einfach werden. Der Wechselrichter muss inselfähig sein und solange das Solarmodul keine 250W liefert, wird der Wechselrichter aufgrund zu hoher Last abschalten.
Das Problem mit der geringen Sonnenscheindauer und der niedrigeren Leistung des Solarmoduls im Winter musst Du zusätzlich lösen.
#7742913
Pi-mal-Daumen mit sehr günstigen Annahmen:
Im Winter liefert ein 440Wp - Modul am Tag im Schnitt 300Wh 300Wh sind 1080kJ 1080kJ sind 260kcal (halbe Tafel Schokolade) 1kcal erwärmt einen Liter Wasser um 1°C Der Container hat 300 Liter?
(Firma: Hobbytheoretiker) #7742916
Vielleicht sollte der TO und Du für mehr Klimaerwärmung kämpfen. Eine Aktionsgruppe für Verschlechterung des Albedos gründen, wäre so eine Idee. Dann ist es im Winter nicht mehr so kalt und dann reicht vielleicht der Ertrag der Solarzellen im Winter noch aus.
Steffen schrieb:
IBC Container
Den Container müßtest Du rundherum mit einem K-Wert besser als 0,1 W/(m²K) isolieren.
