Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Brücke bzw emulation eines alten Sensors
von Karls Q. (karlsquell)
Hallo, Helden der Elektronik!
Ich habe einen Feuchtesensor mit I2C-Schnittstelle, der aber abgekündigt
und teuer ist. Sein Nachfolger ist deutlich günstiger, gut zu beschaffen
aber das I2C Protokoll hat sich gehändert.
Gibt es eine "einfache" Lösung mittels passendem Brückenbaustein, der
die Kommunikation des alten Sensors rausgibt, obwohl der neue Sensor
verbaut ist.
Bin bei einem µC hängen geblieben, der als Übersetzer arbeiten würde.
Aber vielleicht gibt es ja einer einfachere und günstigere Lösung, die
ich nicht kenne.
Auf den Master habe ich keinen Zugriff, sodass ich dort nichts ändern
kann.
Viele Grüße
Karlsquell
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Genau so!
von Stephan S. (uxdx)
Arduino F. schrieb:
> Genau so!
z.B. ein PIC16(L)F18325, hat 2x I2C, allerdings 14 Pins
In Richtung "neuer Sensor" kann jeder µC als I2C Master fungieren. Der
hat ja dort nicht viel mehr zu tun als mit den Pins zu zappeln. Und das
die Geschwindigkeit ist bei einer Feuchtemessung sicher nit kritisch.
Nur in Richtung "alter Master" sollte der µC ein I2C Slave Interface in
Hardware haben.
Ich würde einen 8-Pin AVR nehmen wie den Tiny85 oder Tiny412.
von Falk B. (falk)
Kommt drauf an. Wenn man die relevanten Meßwerte periodisch aus dem
neuen Sensor lesen kann und im uC puffert, kann der echte I2C Zugriff
vom Master auf den Emulator in Echtzeit erfolgen. Wenn man aber, warum
auch immer, den direkten Zugriff vom echten I2C in Echtzeit auf den
falschen I2C machen muss, wird es kniffelig. Da kann man nur hoffen, daß
der Master Clock stretching mit SEHR großen Timeouts unterstützt. ;-)
Falk B. schrieb:
> in Echtzeit
Luftfeuche?
Ein 3 Minuten auslese Takt, sollte doch "Echtzeit" zur genüge sein.
von Falk B. (falk)
Arduino F. schrieb:
>> in Echtzeit
> Luftfeuche?
Lies meinen Text nochmal und denk drüber nach.
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn du uns sagst, welchen Sensor du austauschen willst, können wir dir
vielleicht besser helfen. Das I2C-Protokall jedenfalls hat sich nicht
geändert. Möglicherweise sprach der alte Sensor (SHT75?) ja gar nicht
I2C?
von Peter D. (peda)
Wie wärs, ganz einfach mal beide Typen zu nennen.
Der von mir genannte PIC16(L)F18325 hat für I2C Slave und Master-Mode
und beherrscht Clock-Stretching. Gibt es im DB ein extra Kapitel dazu.
von Rainer W. (rawi)
> ich nicht kenne.
Kommt drauf an, wie schnell dein I2C-Master ist, ob er evtl. mit Clock
Stretching umgehen kann und ob du willens bist, die Umsetzung als
Programmcode zu formulieren bzw. formulieren zu lassen.
von Falk B. (falk)
Das nützt gar nichts, wenn der Master das nicht auch macht. Und für den
Sensor reicht I2C per Software. Also geht fast jeder 08/15 uC mit EINEM
echten I2C Slave Interface.
Guten Morgen,
danke für die konstruktiven Beiträge.
Dann lag ich ja mit dem zusätzlichen µC ganz richtig. Die Lösung mit dem
Software-I2C werde ich testen, würde jedenfalls die Kosten deutlich
senken.
Ich glaube die Bewertungsmöglichkeit, ob ein Beitrag lesenswert ist,
oder auch nicht, wird hier ad absurdum geführt. Scheinbar haben hier
manche Leute viel Langeweile, schade.
So sind Bewertungsfunktionen im Internet häufiger mal.
Der Bewerter sollte kompetenter sein, als der Schreiber des Beitrags.
Ist leider nicht immer gegeben.
Es soll die Qualität des Beitrags bewertet werden, wird aber gerne als
anonymes Mobbinginstrument missbraucht.
> ich nicht kenne.
Das wird dir keiner sagen können, solange nicht klar ist, was bei der
Umsetzung genau passieren muss, d.h. um welche Sensoren es sich handelt
und was von den Fähigkeiten des alten Sensors von dir genutzt wird.
So bleibt es dann erstmal bei Allgemeinplätzen
Karls Q. schrieb:
> Guten Morgen,
Bitteschön! Aber du könntest auch mal einen konstruktiven Beitrag
leisten, indem du uns sagst, um welche Sensoren es sich handelt!
von Vanye R. (vanye_rijan)
> senken.
Naja kosten.... ICh denke ein CH32V003 koennte das problemlos und der
kostet ja nix.
Ein kleines Problem gibt es aber schon.
Dein Mastercontroller koennte den Sensorwert abfragen, dann fragt dein
neuer Controller den Sensor ab und liefert die Antwort an den Master. So
bekommst du einen aktuellen Messwert, aber musst selber Clockstreching
machen und veraenderst das Timing des Hauptprogramms. Das kann gehen,
oder auch nicht.
Der neue Controller liefert immer sofort einen Wert den er bereits hat,
muss dafuer aber selber regelmaessig den eigentlichen Sensor abfragen.
Das kann den Stromverbrauch erhoehen.
Der neue Controller liefert immer sofort einen Wert und liesst erst
danach einen aktuellen Wert vom Sensor ein. Dann bekommst du Messungen
zeitverzoegert.
Was davon am sinnvollsten ist muss man selber anhand der Anwendung
entscheiden.
Vanye
von Peter D. (peda)
Ja, man kann nur viel spekulieren, da ja bisher null Informationen
vorliegen.
Bisher wurde nur gesagt, daß es um Feuchte geht und I2C gesprochen wird.
Wie ich das hasse, immer diese Geheimniskrämerei.
Es geht um den Sensirion SHT10 und SHT20. Und jetzt bin ich mal
gespannt, welche neuen Informationen und Lösungsvorschläge kommen.
von Falk B. (falk)
Welcher ist der Alte und welcher der Neue?
Sind beides alte Versionen. Aktuell ist der SHT40, welcher dann auch als
Ersatz eingesetzt werden soll.
Interessante Sache!
> Interessante Sache!
Das musst du mir bitte näher erklären.
von Falk B. (falk)
Karls Q. schrieb:
>> Interessante Sache!
Er meinte mit leicht sarkastischem Unterton, daß deine Kommunikation und
Logik ausbaufähig ist. . .
"Perfekte Menschen" hätten in ersten Beitrag schon geschrieben, daß die
alten SHT10 und SHT20 jetzt durch einen SHT40 ersetzt werden, der alte
Master aber einen SHT10/20 erwartet und somit eine Emulation des
SHT10/20 mit Hilfe eines SHT40 und Mikrocontrollers benötigt wird.
von Eduard I. (eiten)
Hat SHT10 nicht den Sensibus, und nicht I2c? Den SHT20 kenn ich nicht...
So ähnlich....
Mich interessiert die Psychologie dahinter, hier hinter der
Salamitaktik.
Weis aber auch, dass ich Foren die Klientel nicht dazu befragen darf, da
dann Dämme brechen können.
Ja, aber der alte SHT20 spricht schon I2C. Genauso wie der neuere SHT3x
und der aktuelle SHT4x. Um was für ein Messgerät geht es da, wenn man
das auch fragen darf (Hersteller)?
Und wenn's auch ein SHT15 sein darf, da hätte ich noch ein, zwei neue
hier liegen. Wenn Interesse besteht, dann bitte PM!
Karls Q. schrieb:
> Und jetzt bin ich mal gespannt, welche neuen Informationen und
Muss man die wirklich alles aus der Nase Ziehen?
Wenn der Master mit der Emulation umgehen soll, wäre es wahrlich gut,
auch etwas mehr über den Master und die Software zu wissen, z.B. ob er
mit Clock Stretching umgehen kann, mit welcher Geschwindigkeit er mit
dem Sensor kommuniziert und wie das Timing für die Abfrage aussieht.
von Bauform B. (bauformb)
Und die Latenz und damit den Regelkreis irritieren. Ach, es gibt keinen,
nur eine Anzeige?
Karls Q. schrieb:
> Und jetzt bin ich mal gespannt, welche neuen Informationen ... kommen.
Ja, so wie die deinen eben: Salamischeibchen für Salamischeibchen immer
nur auf Nachfrage. So wie der Fehlerbericht eines Piloten: "Irgendwas im
Cockpit klappert!" und dann die Fehlerbehebung des Technikers:
"Irgendwas im Cockpit festgeschraubt."
Eine ganz wichtige (wenn auch versteckte) Frage war übrigens das, was
dort im Beitrag "Re: I2C Brücke bzw emulation eines alten Sensors" geschrieben
wurde: wie oft wird der Sensorwert abgefragt? Wie aktuell muss der
Sensorwert sein, den du "emulierst"?
von Peter D. (peda)
Ja, die sind schön unterschiedlich:
SHT10: Spezialprotokoll, max 5MHz
SHT20: I2C, max 400kHz
SHT40: I2C, max 1MHz
von Mi N. (msx)
Dann nimmt man eben einen Holzhammer: RP2040
Steht im Datenblatt. Bei >= 20 ms Messzeit des Sensors wohl kein Thema.
von Peter D. (peda)
Rainer W. schrieb:
> z.B. ob er
Da bei diesen Sensoren Clock nur ein Eingang ist, wird der Master auch
kein Clock Stretching erwarten.
Man könnte aber mit einem Oszi mal mitlauschen, wie hoch die maximale
Taktrate des Masters wirklich ist.
Interessant wäre, was denn nun wirklich am Master angeschlossen ist, ob
er beide unterstützt, ob er die automatisch unterscheiden kann oder
konfiguriert werden muß.
Ja, das ist schon einer der extremsten "alles aus der Nase ziehen
müssen" Threads.
