Micro Controller Output 5V 0,5mA zur Steuerung verwenden
OP #7743539
Der Micro Controller Output eines Funkempfängers hat laut Beschreibung einen Pegel von 5V mit max. 0,5mA. Ich will mit diesem Signal einen elektrischen Türöffner (z.B. 12V 200mA) ansteuern. Für ein Relais ist das Steuersignal viel zu schwach. Mit welcher Schaltung kann ich arbeiten?
#7743545
Mit einem BJT (ggf. Darlington) oder einen LL N-Channel Mosfet.
#7743552
Mit einem Transistor, 0.5mA auf 200mA wäre eine Stromverstarkung von 400, also ein (NPN)Darlington wie BC517 mit 1k als Basisvorwiderstand oder ein MOSFET wie BS170.
Damit schaltest du direkt den Türöffner, wenn du Masse von den 12V mit Masse der 5V verbinden kannst, man braucht aber noch eine Freilaufdiode.
           +-Öffner--+-- +12V
           | 1N4448  |
Out --1k--|< BC517
           |E
GND -------+---------- GND
#7743609
Ah ja, 1k Basis? Mit U(BE) des Darlingtons von 1,4V gegen 5V Steuerspannung errechne ich 3,6mA - das ist erheblich mehr, als die Quelle garantiert.
Für zweistellige mA mit 5V Ansteuerung eine ganz dumme Idee.
Ich würde da einen BC_irgendwas mit 4K7 vor der Basis ein Kleinrelais schalten lassen. Wenn es ein FET direkt an der Last sein soll, IRLZ34 oder IRLZ44.
#7743740
Stimmt, 10k wären besser.
https://www.addicore.com/products/bs170-logic-level-n-channel-mosfet
aber wenn du willst geht auch TN0702
https://www.microchip.com/en-us/product/tn0702
#7743824
Weil? Und wo steht etwas von zweistelligen mA?
Helmut G. schrieb:
(z.B. 12V 200mA)
Was meinst du damit? Kann es auch 48V 1A sein? Das wäre für die Auslegung ein nicht ganz unwesentlicher Unterschied.
Stimmt, brillanter Einwand🤥 Vielleicht können es aber auch 100V und 100A werden. Dann müsste man ganz anders an das Problem herangehen.
Gehe doch einfach mal von den 12V und 200mA aus.
#7744002
Auch, wenn ein dubioser Händler das schreibt, ist der BS170 trotzdem kein logic-level, der garantiert 5 Ohm bei 10V U(GS). Mit dem Ding kannst Du eine LED oder ein 40mA-Kleinrelais schalten, für seine Anforderung mit z.B. 200mA ist das Bastelpfusch mit Vorsatz.
Nicht "geht auch", sondern geht. Wenn es nicht TO-92 sein muß, gibt es bessere, die zudem billiger und einfacher zu beschaffen sind.
Ja, und auch da bin ich bei 5V-Gate nicht im gerantierten Schaltbetrieb.
Enrico E. schrieb:
Man könnte zumindest mit dem BC517 und dem davorgeschalteten 10k Basiswiderstand ein Relais schalten, dass wiederum alles schalten kann was man will, sogar AC!
Wenn man nicht genau weiß, was man schalten will, ist das der sinnvollste Weg.
Gast #7744098
Ich werfe mal den IRLU024N in den Ring. Den kannst du direkt mit dem Mikrocontroller ansteuern. Er taugt ohne Kühlkörper für bis zu 3A und kann normale Relais direkt ohne Freilaufdiode ansteuern.
Ist nicht die billigste Lösung, aber die einfachste.
