Ideenwelt Wecker mit Innen-AußenThermometer
OP #7743857
Guten Tag, Ich habe so ein kleinen Wecker von ideenwelt. Ein Thermometer sitzt im Gehaäuse, das andere aber an einem 3 Meter Kabel und ist mir schon mehrfach abgerissen. Da ich keine MetallPin megr finde, wo ich das Kabel anlöten kann, so schmurggel ich da im Prastik rum, bis ich Kontakt finde, das geht aber nicht mehr ewig so gut, fürchte ich. Ich hätte gern neuen Sensor! Der ganze wecker hat etwa 8 Euro gekostet. Wenn ich da jetzt ein Sensor einbaue, der 43 euro kostet, ja, dann hab ich den Elektro-Müllbergen in Malaysia und Co auch nicht geholfen^^
OP #7743860
Wo kann man den denn bestellen bitte?
Doch die Sensoren für Klimageräte sind schon recht teuer^^^Ich versuche grade Bilder vom Handy runter zu kriegen, das dauert jedesmal bis 3 h, weil ich vergesse wie das geht. soll auch mit kabel gehen abber das klappt eh nie. irgendwie solange auf bluethoth rum drücken bis es geht, denke ich^^
#7743865
Monk schrieb:
Es gibt nur einen Temperatursensor, der kostet keine 43 Euro. Bestelle dir den und gut ist.
Bisher ist unbekannt, ob die Leitung am wertvollen Grundgerät abreisst oder am Aussensensor. Aber egal wo, wenn man beim löten irgendwelche Plastik-/Kunststoffteile zum rauchen/stinken bringt, dürfte man eh etwas verkehrt machen, bei dem auch ein neuer Sensor ggf. nicht hilft.
#7743873
Jutta B. schrieb:
Okay dann kaufen wir weiter Dinge, die 2 Wocheen nach Kauf schon kaputt gehen
Dafür muss man aber schon sehr dämlich sein wenn man das alle 14 Tage abreisst:
Merkwürdigerweise hält mein Kabelthermometer so seit 20 Jahren ohne dass ich auf die Idee käme, das Jabel abzureissen.
OP #7743883
PS: der runde Plastik Ding am Ende des 3 Meter Kabel ist mal wieder abgerissen. Kabel sauber abknipsen und auf 2 Metallkontakte löten, wollte ich. Löten natürlich nur in gut gelüftete Bereich, weil ich Plastik treffen könnte.
PPS: Es ist ein Außensensor, das heißt, der sitzt außen! Da wo es stürmt! Und war wohl original schwach angelötet und dann Heißkleber drauf auf Lötung und ein Klebeteil, damit sollte man ihn festkleben. Heißkleber war versteckt, Lötung auch, man sah nix! - der blieb nicht kleben beim Sturm, geschützt unterm Dach, hinter Leiste vom Fenster. Kopmlett in Kleber, flüssigen Kunststoff, hätte wohl besser gehalten. Zugentlastung der 1 mm Lötnaht, nein!
Hab jetzt auch USB Lampe mit max 1 Meter Kabel und keine Zugentlastung dran, Kabel sind auf die kleine Platine, dadrauf LED Lämpchen. Dann kein Schalter dran. Jedesmal unterm Schreibtisch kriechen und Stecker ziehen. Bin gespannt wie lange das hält ohne Zug Entlastung. So baut man heit halt!
#7743902
Jutta B. schrieb:
Okay dann kaufen wir weiter Dinge, die 2 Wocheen nach Kauf schon kaputt gehen und für doe meisten nicht reparierfähig ist.
Wer ist wir? Du hast das Teil gekauft und dann den Aussensensor nicht ordentlich verbaut. Und wer sagt denn, dass so etwas nicht reparabel ist? Pack den Sensor einfach aus seiner Kunstoffverpackung aus, mach die Anschlüsse sauber und verlöte dann. Wenn das nicht geht, warte auf das nächste Angebot eines Discounters, Drogisten, etc. mit verkabelten Innen-/Aussensensor für knapp 2,-€ und klaue da den Sensor mit Kabel. Dann hast Du insgesamt 5-6m Kabel, um den Sensor richtig zu verlegen. Und ein reines Innentermometer mit Uhr und Batterie, aber ohne Wecker zusätzlich. Und das alles zusammen bedeutend billiger, als einen neuen Sensor mit VSK.
Gast #7743908
Oder einfach nicht so viel unnötige Elektronik kaufen. Solche Produkte sind fast ausnahmlos kurzlebiger, als die herkömmlichen Alternativen.
Es gibt genug Thermometer, die ohne Strom funktionieren. So etwas kann man sich von außen ans Fenster kleben.
#7743925
Blöderweise messen die dann nicht die Aussentemperatur, sondern irgendeine Strahlungswärme.
Das richtige Messen der Aussentemp (so, wie die Meteorologen) ist gar nicht so einfach, aber dafür reichen auch keine 3m Kabel.
Man muss aber eh mit +/-2 GradC Fehlmessung rechnen, ob elektronisch oder Alkohol, bei Bimetall noch mehr.
OP #7744065
Hi, man kann damit mehr, als nur Außentempenmperatur messen! Man kann beim Zelten auf Dachboden messen wie kalt es "draußen" ist, ob es weiter sinkt oder konstant kalt ist.
Man kann damit schwer verletzte Schwalbenküken retten, deren blauer Fleck von Schwanzwurzel bis Schnabelspitze reicht und so schwer verletzt, daß ich ihn nicht mal zum Tierarzt bringen konnte. Vögel erleiden schnell Untertemperatur, besonders verletzte. Aber es muß wärmer sein, 24 grad Zimmertemperatur ist zu kalt! Ich hab fast 4 Stunden daneben gesetzt, weil immer wieder so ne Art Schaum, aus Wasser und Blut, aus der Nase austrat und "abgesaugt" weren mußte (Zewa), möglichst so, ohne daß Tier noch mehr zu stressen, noch mehr Luftnot Panik zu erzeugen. Es war ca 40 Stunden bewußtlos, erste 24 h gar kein Essen, ein wenig Elektrolytflüssigkeit, ca 3 h nach der Rettung. Ich kann da nicht ständig Vogel hochnehmen, Temperatur messen, ... Sonde nah am Tier, Wecker/Uhrzeit in Korb, ich hab die Zeit auch noch im Blicl, sehr praktisch. Nach den über 40 h wollte es dann richtig fressen, aber dann stand die nächste Nacht bevor und schrie auch um null Uhr noch nach Essen! Also ganze Nacht durchgefüttert, alle 20 Minuten! Wärmequelle 2 große Wasserflaschen, auf denen mehrere Tücher lagen. Da muß ich wissen, wann die Flaschen zum Teil geleert und mit kochendes Wasser aufgefüllt werden müssen. Ach, mein kleiner Schreihals, der selbst nachts mich wach piepte, tagsüber fütterten die Schwalben Eltern mit, ich suchte zusätzlich und nachts alle 4 mit rein nehmen, aufpassen wegen Katzen, Marder, Kälte. Erst nach fast 55 Stunden hab ich den schwerverletzten wieder draußen, und die Eltern fütterten ihn auch mit (andere 3 waren auch da). Und von mir bekam der dann 3 Nachtmahle. Der wollte leben und den Entwicklungsrückstand aufholen, weil über 40 h ja kaum Nahrung (Flüssigkeit und wenige Fliegen nach 24, da der Kopf lag, Augen zu, alles blau, angeschwollen, da geht nur flüssig und ganz ganz vorsichtig, Kopf richtig positionieren, Schnabelspitze unten, ein Tropfen Wasser am Schnabel hängen, so daß es nicht ertrinken kann, und dann gucken obs trinken will). Ein Tierarzt hätte einfach gesagt, es sei unmöglich ihn zu retten. Und ja, der war der erste der flog, aber aber wieder zurück in provisorische Nest kam. Und dann später doch verschwand, ohne sich zu verabschieden^^
Das max 10 Tage alte MäuseBaby war noch schwieriger zu retten. Drauf treten, Hals umdrehen, konnt ich nicht. Wegen den doofen Tipp, daß man es liegen lassen soll, hatte der Entdecker es auch paar Stunden liegen lassen und sich dann doch erbarmt, zurück zur Arbeit fahren, das kleine vom Beton kratzen und über 40 Minuten zu mir fahren. Da mußte ich eine Art Brutkasten basteln, der kleine hätte gern konstant 34-35 Grad! Sowas so genau, ohne gescheiten Brutkasten, das ist nach meiner Meinung kaum möglich. Zudem ich mal die erste Nacht komplett ohne Schlaf, die 2. Nacht nur so ca 1 h, die dritte Nacht 1,5 h, so bin ich halt plemplem wegen Schlafmangel. Mit Heizkissen unter Bottich, und 2 leichten, plüschig-wärmende Lappen als Decke, konnt ich ihm ca 29,5 bis 37 Grad bieten. Da der wenigstens kriechen kann, leg ich ihn, ca 3 Gramm Gewicht, in die 32 Grad Temperaturzone. Dann kann der selbst gucken, was ihm am angenehmsten ist! Bei dem dacht ich so etwa 2 dutzend mal, daß der mir verstirbt, aber überlebte dennoch! Ganz rosa, nackt, blind, zig mal bin ich mit ihm am Sofa eingepennt. Urgendwann kratzt der an meine Hand, solange bis ich trotz Schlafmangel aufwache. Das ein 4 Gramm Wesen mich nach 2 Stunden Schlaf wach kriegt, selbst wenn meine Mutter dies nicht schaffen würde, ist schon erstaunlich^^
Mir fehlt einfach die Lösung, ... ich hätte gern Zauberspruch um die kleinen sofort zu retten. In Ermangelung von Alternativen, päppel ich eben alles durch, auch Frösche, Mäuse, Schwalben, Hornissen (in Gieskanne fast ersoffen), Hummeln (in altes, großes Sponneweb geflogen, mußte ich putzen und füttern und Wärme wollte es auch haben), Katzenwelpen (wo ich vorher noch den doofen Bauern fragen mußte ob ich sein drreckigen Stall betreten darf um Katzenbaby ca 3 Wochen alt, mehr tot als lebendig, klauen und retten zu dürfen). Ich weiß, die Situation wird da nicht besser, aber ich hab Luna ein Leben geschenkt, ein Zuhause, sie rechtzeitig kastriert, sodaß sie nie Welpen bekam. Für diese Welt hab ich nichts verändert, aber für die Katze hab ich die Welt verändert, ihre Welt verändert. Anstatt im Stall an Lungenentzündung langsam dem Siechtum entgegen, blind, weil Auge grade aufging, aber komplett entzündet, so hab ich ihr die Möglichkeit gegeben, die Welt zu erkunden, auch wenn Freigänger Katzen höheres Risiko haben zu sterben. Es war nicht möglich, sie im Haus einzusperren. Total hübsch und rotzfrech, griff Menschen an, schnickte Weinbergschnecken über die Straße. Einfach ein miniatur Raubtier :-) Das ist wohl die Evolution, alles ohne Kampfgeist und Jagstrieb wär nicht überlebensfähig auf dem Bauernhof. Aber wenn sie krank, verletzt war, da durfte ich soe richtig knuddeln, kam dann zu mir und zeigte mir ihre Eiter Pestbeulen und beim Tierarzt war sie dann doch so nett und biss TierarztHelferin, anstatt mich. Die Helferin kam auch gleich der Verdacht auf, daß Luna extra deren Hand, obwohl meine Hand besser lag zum rein beißen. Mußte so lachen dabei, daß die bei Tierarzt lieber andere biss. Wog nur 4,5 Kilo, keiner vermutete Kampfkatze, wegen deren Niedlichkeit! Hatte sich wohl mit Waschbär angelegt und Wunde war vereitert und das spülen der Wunde die nach Aas stank, fand sie gar nicht gut. Aber es mußte raus, der siff. Und 21 h durft ich sie im Haus behalten, dann war sie wieder 35 h weg. Futter war weg. Ja, ist halt draußen-Katze, und hab es nicht gern, wenn sie solange weg ist wenn sie verletzt ist. Aber die war nicht zu halten. Bildet richtig Winterfell und lag im Winter draußen, Korb gut abdecken, Decke rein und richtig warm in der Höhle. Sehr süß!
#7744262
Jutta B. schrieb:
Ich hätte gern neuen Sensor! Der ganze Wecker hat etwa 8 Euro gekostet.
Potentiometer oder Trimmer mit dem Messeingang verbinden und ermitteln, welcher Widerstandswert für 0, 25 und 50°C nötig ist. (jeweils abklemmen und eingestellten Wert mit Multimeter ermitteln) Mit etwas Glück passt dann sowas: https://www.conrad.de/de/p/tru-components-mjsts-103-3950-1-600-3d-temperatursensor-30-bis-105-c-10-k-3950-k-1570951.html
Schneller zum Ziel führt ein Besuch bei Rossmann: https://www.rossmann.de/de/ideenwelt-ideenwelt-best-basics-innen--und-aussenthermometer/p/4305615771267 Dann hat man für 7€ zwei passende Sensoren, die man ausbauen und mit 0,25-0,75qmm Zwillingslitze und Epoxydharzkleber stabil umbauen kann. Mancher Kugelschreiber hat als Druckknopf eine passende Metallhülse. Gegen Leitungsbruch an der Hülseneinführung hilft dünner Schrumpfschlauch.
