Megalumen Taschenlampe
OP #7744061
Leider hat eine ausgelaufene Alkalizelle meine Ledlenser-Taschenlampe irreparabel zerstört. Auf der Suche nach Ersatz fand ich dieses Angebot mit satten 99 Megalumen Lichtstrom. Im Idealfall (monchromatisches Licht bei 555nm) entsprechen 683 lm einem Watt Strahlungsleistung. Die Lampe würde also mindestens 145kW Lichtleistung produzieren und hätte damit die Wirkung eines Flammenwerfers.
Fragt sich wo das Komma stehen müßte. Ich vermute mal nach den ersten 3 Ziffern. Interessanterweise wird bei Lasern die Leistung häufig untertrieben, ich hatte mal einen grünen Laserpointer mit angeblichen 1mW erstanden, der erstaunlich hell leuchtete. Nachmessen mit dem Photometer gab dann über 50mW.
https://www.ebay.de/itm/135181708589?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D272500%2C273558%26meid%3D881b533270434e0ba4f4100230f745b1%26pid%3D101875%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D135007438884%26itm%3D135181708589%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCExpansionWith2ColRanker%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A135181708589881b533270434e0ba4f4100230f745b1%7Cenc%3AAQAJAAABEAIY39866gaArUjrJ%252B%252F5tyl1XplgQtYouv7uMlkdVwXQZowxSQSLtPSuwVlG33jyEDfNnmb6g2k81et723G3Ty%252BZE%252Bu5wncfhGHzz%252BdaviJwYgOuDLXLaFOkGumawWnLn1c7FPgJAWvW32v%252BRc5VDoXjP%252BAVYXeDnDFEEV4jfrwhU7DsF1mHLcCtdLum93l6tvpIrtGYMBqrgDQ4M7M1jvDDrku4eZUzrOnheh6qa3prE6vcegSC2mvsRB84YPEDCCnuz9c2e8mr88p7rHPU75Ot7whRp7ew3lbt%252BZGwZbcCMQ5O2Hml6fHDjLMCE48qK%252B3mz49AibM0x9CC%252B0FObBrvc7Y2LOCFJ1%252BYZyevtylt%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01J8XCGVTXHFS61WN21ED2ZBSD
#7744062
Mega ist nur Dein viel zu langer Link. Deine Lebensgeschichte interessiert hier niemanden.
8000m Leuchtweite, ich lach mich schlapp. Kommt da nicht schon die Erdkrümmung ins Spiel?
#7744068
Ja, 8km ist ungefähr die Entfernung bei der rein aus der Geometrie für einen normal großen Beobachter auf Meereshöhe der Meeresspiegel hinter dem Horizont verschwindet. Das ist aber ein eher theoretischer Wert, denn fast niemand steht mit nassen Füßen wirklich direkt am Wasser, Schiffe sind üblicherweise ein paar Meter hoch und die Atmosphäre krümmt die Lichtstrahlen leicht.
#7744194
Crazy Harry schrieb:
Kauf dir was vernünftiges mit realen Angaben https://www.olightstore.de/
Ich hab u.a. die hier https://www.olightstore.de/olight-marauder-mini-leistungsstarke-taschenlampe
Auf was für kreative Namen die Werbefuzzis so kommen.
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/Marauder
Flak88 erscheint mir auch ein passender Name für eine leistungsstarke Taschenlampe ;-)
#7744317
Carypt C. schrieb:
2m hoch über NN beträgt die Sichtweite:
Die Sichtweite ist, wenn nicht irgendwelches Zeug das Licht blockiert, unendlich*.
Man muss schon eine sehr rückständige Weltvorstellung (prä Galilei, prä Kopernikus etc.) haben, um das Konzept der Sichtbarkeit von Sternen abzustreiten.
Wie weit der Horizont entfernt ist, hat mit der Sichtweite an sich nichts zu tun.
Auf welche Entfernung man das von einem von einer Lichtquelle angeleuchtetem Objekt das reflektierte Licht noch wahrnehmen kann, hängt natürlich von der Lichtquelle, aber auch von den Reflektionseigenschaften des Objekts und dem Medium (Atmosphäre) ab.
Es muss aber ein Gesetz geben, daß alles, was auch für den US-Markt produziert wird, mit möglichst martialischen Bezeichnungen versehen wird - da sind Stoffe "ballistisch" und Taschenlampen "taktisch". Vermutlich kommt man sich wie ein kleiner GI, wenn nicht gar mindestens Navy Seal vor, wenn man mit entsprechendem Material herumläuft.
*) Genaugenommen natürlich nicht, weiter als die Ausdehnung des Universums geht nicht, das hat nur knapp 14 Milliarden Jahre auf dem Buckel - und damit ist sein Rand auch nur knapp 14 Milliarden Lichtjahre weit weg. Die von mir in grober Annäherung als "unendlich" bezeichnete Entfernung beträgt also nur etwa 140 Trilliarden Kilometer.
#7744342
Bisher eine unbewiesene Theorie. :-)
#7744385
Carypt C. schrieb:
Am Meer sieht man oft den Horizont nicht, kein Unterschied zum Himmel
Eine hochwissenschaftliche Diskussion,aber was ist der Himmel?
Bei unseren großen Events wurden manchmal sogenannte Lichtkanonen welche gen Himmel gerichtet waren bestaunt,da deren Lichtkegel in der Höhe von 10/20 m abrupt abbrachen,also nicht mehr sichtbar waren. Wie ist das zu erklären.
MfG alterknacker
